    • AXN
    • 12 setembro 2018
     # 21
    Colocado por: larkheAXN , existem imensos estudos a valorizar as telhas ceramicas , mas uma das grandes vantagems é conseguirem controlar a humidade interior ora secando atraves da absorção ora foornecendo humidade atraves da ventilação, outra vantagem e a questão termica pois demoram mais a aquecer e mais a arrefecer , como e logico as metalicas não conseguem ter valores identicos
    Colocado por: Pedro BarradasAs soluções metalicas em sandwich, tem outro problema que é dificultarem ou memso impedirem a difusão do vapor de agua .... um grande problema no caso de edificios "fechados"...
    Tenho um vizinho que trocou o telhado por essas telhas a imitar com isolamento. Se é boa solução ou não? Não sei. Mas visualmente para mim não fica nada feio.
  1.  # 22
    Veja a obra do user ****, pode ser que lhe agrade.
    É inclinada, com um gênero de membrana, pode ser que aqui alguém lhe expliquei melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoveri
  2.  # 23
    Colocado por: NTORIONVeja a obra do user ****, pode ser que lhe agrade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoveri
    Que acham da colocação de Poliestireno Extrudido (azul), como isolamento térmico e depois Por cima colocar as ripas onde encaixarão as telhas cerâmicas?
  4.  # 25
    sé para ser telha ceramica, metam telha cerâmica... è um atentado patrrimonial grave em determinados casos de casas antigas, onde depois o sistema construtivo não é adequado ao existente... fora outros pormaiores... è a plastificação da nossa arquitectura tradicional, da identidade..
    Concordam com este comentário:marcoveri
    Pedro Barradas o que a acha do sistema tectum active frame tendo em conta que a cada vai ser construída em aço. Julgo aqui há tempos ter ouvido falar nisso. E penso que poderia ser uma boa opção não? Quais as vantagens desse sistema? É muito mais caro?
  5.  # 26
    O sistema TECTUM, é LSF, é perfeitamente compativel com o que se quiser ...
    o que acha o arquitecto do seus projecto e a engenharia? Porque está a decidir as coisas pelos tecnicos que terá de contratar, pagar e se irão responsabilizar pelas soluções em projecto ( que devem ser implementadas em obra)
  6.  # 27
    Porque como disse só me apresentaram esta solução
  7.  # 28
    também pode considerar camarinha em zinco(nada barato). a renolit tem um sistema à base membranas PVC a imitar camarinha, nunca vi aplicado ao vivo e pelos preços que tenho ouvido também não parece muito barato mas será mais um opção.
  8.  # 29
    Depende, se for ventilado, nao sofre desse problema...
  9.  # 30
    Colocado por: ****.....
    O que prentende com imagem?
  10.  # 31
    Colocado por: ****
    Ver a cobertura inclinada com telas líquidas !!
    Pode enviar algum link da empresa ou da ficha técnica dessas telas?
    • vulpes
    • 17 fevereiro 2019 editado
     # 32
    Boa noite..tou com a seguinte dúvida. . Qual a cobertura que recomendam para aproveitar as águas das chuvas e colocar painéis fotovoltaicos?
    Estou inclinado para uma cobertura de telhado embutido 2 águas com a caleira no meio, em zinco ou chapa metálica com isolamento na laje. .
    Obrigado pela ajuda
  11.  # 33
    A que quiser. Desde que bem pensado e projectado, qualquer tipo de cobertura da para o que pretende. Portanto vá pela estética
  12.  # 34
    Pela estética sendo telhado embutido não se vê.. o fator preço tb é importante..
    devo optar por telas com inclinação de 3% para a caleira central..
0.0143 seg. NEW
