    karla
    mesmo assim...continuo com a ideia do vidro! Será que não pode pôr umas fotografias? É que na net não há muitos exemplos...obrigado.
    Colocado por: xoanakarla
    Bem sei o que queres dizer, eu sei exactamente como quero a minha cozinha ao pormenor... mas em relação às cores não faço ideia!! Farto-me de procurar na net e apesar de ver muita coisa nada me agrada a 100%... vou tirando umas ideias aqui outras acolá...
    Colocado por: karla.sophiaBoa Tarde,
    Vidro entre moveis inferiores e superiores?? Não aconselho de todo.
    Infelizmente cometi esse erro e ando a procura de uma solução para o substituir.
    1º ou tem muita sorte na pessoa que lhe coloca o vidro ou a possibilidade de ser enganada é grande. Há três anos decidi colocar vidro laminado temperado na minha cozinha. quando tentaram aparafusar a torneira do gás o vidro rachou. o vidro temperado não racha. quando tem de partir fica aos bocadinhos(como os dos carros). na altura ninguém quis arcar com as culpas e o resultado é eu estar ainda com o vidro partido na cozinha.
    2º vê-se a sujidade toda(dedada, marcas de limpeza, vapores de cozinhar, salpicos de comida,...), principalmente quando bate o sol. fica muito feio
    ainda bem que dizes isso... andava a ponderar colocar... assim é menos uma dúvida =]
    Boas
    A minha experiência vai no sentido oposto: não rachou, a sujidade é tão visível como noutros materiais(ou menos) e parece que para limpar ... é uma limpeza.
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    Pronto já tou na duvida outra vez LOL
    José Cardoso... tive que me rir com esta sua deixa! :))))))))))))))
    Vê-se bem quem é que limpa lá em casa! :)
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: karla.sophia2º vê-se a sujidade toda(dedada, marcas de limpeza, vapores de cozinhar, salpicos de comida,...), principalmente quando bate o sol. fica muito feio
    Concordo consigo. Eu também tenho vidro temperado, no meu caso é castanho sucupira, igual aos armários inferiores. Só fica em condições com limpa-vidros. Mas não é por ser vidro, apenas por ser uma superfície escura muito brilhante. Conheço quem tenha colocado granito negro igual à bancada e também tem que usar limpa vidros pois qualquer sujidade se nota. Eu pessoalmente estou muito satisfeita, acho a minha cozinha lindíssima. Também penso que o facto de se notar a sujidade toda acaba por ser bom, pois limpa-se sempre e assim acaba por nunca se acumular muita sujidade. Ninguém pode facilitar, nem eu, nem a empregada...pois se a luz incide vê-se logo a sujidade.
    Boas Tardes:
    Na minha cozinha as portas dos armários são em vidro peto, a bancada em granito Preto Angola, e o espaço entre armários em vidro preto tambem.
    Pensei que ficaria muito escura, mas como a minha casa tem muito vidro, luz é o que não falta. Relativamente ás dedadas, é verdade que se notam, mas tambem se limpam facilmente, e é inegável que em termos de higiene é do melhor, (na madeira "apenas" não se vêm, mas estão lá na mesma). Quanto aos furos para a torneira do gás, etc, não vejo qualquer problema, desde que feitos por profissionais, com ferramentas adequadas, (para alem de que se partir ao aplicar, é só não pagar até estar o vidro substituido).
    Alerto apenas para um problema que ainda tenho por resolver, os vidros colados nas paredes, foram cortados em dois dias diferentes, pelo que o vidraceiro deve te-los cortado de "peças" diferentes, e tenho 2 tonalidades de preto... só se nota de noite, mas... é para trocar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AIECR
    Boas
    É, eu sou muito incorrecto políticamente. Machista e marialva quanto baste, não me passa pela cabeça mexer uma palha quando a mulher está em casa. Mas as coisas têm tendência a mudar, e já não há respeito como antigamente; veja lá que agora, quando estou no sofá a ver o futebol, tenho de falar duas vezes para ela me ir buscar a cerveja. Qualquer dia acabo a limpar a cozinha.
    cumps
    José Cardoso
    Boa tarde!
    Pronto, já percebi que o limpa vidros será o meu melhor amigo na cozinha =) se um dia me arrepender, eu virei dar o braço a torcer! =D
    Quanto à cor, acho que vou optar pelo transparente....como os móveis serão em wengue e o chão em tons de castanho escuro talvez com o vidro transparente e a parde branca por detrás consiga aliviar estes tons. Mas lá está...ainda são só ideias!
    Olá
    Aqui vai uma foto da cozinha quando partiu o vidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xoana
  12.  # 32
    Trabalho com mobiliário personalizado em vidro e poderei ter a solução que procura. www.rialglassdesign.com
  13.  # 33
    Olá,
    Aproveito aqui o tópico para colocar umas questões ao aprendiz2 que aconselha em colocar vidro nas bancadas , era precisamente o que pretendia, vidro na bancada (semelhante á da imagem), a questão é que toda a gente me desaconselha pois dizem que risca com muita facilidade. Se me puder então ajudar, aprendiz2 que tipo de vidro me aconselha a colocar, e quais os prós e contras duma bancada em vidro. Obrigada!
  14.  # 34
    aprendiz2
    o aprendiz2 já não anda por cá ou seja contacte o forista w.w
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anamota22
0.0116 seg. NEW
