  1. Colocado por: AXN
    Desta não sabia, quando fui de férias desliguei a bomba! O que quer dizer com desactiva as protecções?
    Ânodo activo (corrente impressa) para protecção contra oxidação, por exemplo.
  2. Colocado por: AXNO que quer dizer com desactiva as protecções?
    todas as maquinas têm rotinas de funcionamento e monitorização, desde sistemas anti bloqueio, sistemas anti gelo e anti-sobreaquecimento, desliga-las da alimentação deixa o sistema sem qualquer protecção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AXN
  3. JorgeAlves, por norma costumas colocar apenas uma bomba de calor para AQS e aquecimento ou uma para cada sistema?
    Penso que já deves ter colocado ambas as situações, qual recomendas?
  4. Colocado por: trivialJorgeAlves, por norma costumas colocar apenas uma bomba de calor para AQS e aquecimento ou uma para cada sistema?
    nunca apliquei bombas distintas.
  5. Uma vez que o verão se aproxima do seu final é altura de avaliar as instalações executadas e lançadas este ano, até ao presente momento todas corresponderam ao solicitado sem qualquer anomalia, óbvio que algumas precisaram de pequenos ajustes mas todas arrefeceram com esperado.
  6. Colocado por: jorgealvesUma vez que o verão se aproxima do seu final é altura de avaliar as instalações executadas e lançadas este ano, até ao presente momento todas corresponderam ao solicitado sem qualquer anomalia, óbvio que algumas precisaram de pequenos ajustes mas todas arrefeceram com esperado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok
    Resumindo: todo o carnaval que se fez aqui a anunciar que a refrigeração não funcionava nos sistemas instalados pela Conceitbase, teve resultados contrários na prática?
  7. Colocado por: Schlüter-Portugal
    segundo os utilizadores dos mesmos que é a eles que se deve explicações,
    os sistemas superaram as expectativas.
    Existindo inclusivé alguns que afim de aferir o verdadeiro contributo do arrefecimento desligaram o mesmo e deixaram o imóvel aumentar a temperatura para depois baixar, com custos operacionais ridiculamente baixos.
    • NPRP
    • 20 setembro 2018
    Colocado por: jorgealvessegundo os utilizadores dos mesmos que é a eles que se deve explicações,
    O consumo / custo de exploração a refrigerar é claramente inferior ao consumo a aquecer? Se sim, em que ordem? 1/3? 1/5?
  8. Colocado por: NPRP
    aproximadamente 1/4 em sítios onde faz mesmo falta o que não creio ser o seu caso.
    • 20 setembro 2018
    Colocado por: jorgealvesaproximadamente 1/4 em sítios onde faz mesmo falta o que não creio ser o seu caso.
    Já acontece o mesmo com ar condicionado. Gasta-se muito mais a aquecer que a arrefecer...
  9. Colocado por: eu
    não é completamente correcto, pois depende muito do imóvel e do uso, mas sim a esmagadora maioria consome menos em arrefecimento.
    • Skinkx
    • 20 setembro 2018 editado
    As bombas de calor ar/água normalmente têm um COP superior ao EER, basta consultar o catálogo da Daikin. Logo, são mais eficientes a aquecer do que a arrefecer, pelo que seria interessante rever alguns conceitos.
    LINK
    Off-topic:
    - alguém reparou que neste verão até os bombeiros deram conta do recado e até a ANPC fica bem vista? Assim podem sempre dizer que foram as novas estratégias, as novas chefias, mais meios de combate, mais veículos, mais dispositivos, mais o diabo a sete, podem dizer o que quiserem, porque quando não está muito calor, tudo funciona às mil maravilhas.
    Fim de off-topic.
    Concordam com este comentário: ASM25
  10. O seu offtopic quer insinuar que não houve temperaturas elevadas durante suficientes dias para testar devidamente os sistemas nas mais diversas localizações?!?!
    Monchique não é Portugal?!?!?!
    Se era isso sai ao lado,
    Pois junto á costa que habitualmente é fresco nem aí as temperaturas foram mais baixas que a média,
    e recordo aos mais desatentos ou mais recentes utilizadores que tenho soluções destas instaladas que já fizeram 3 anos sendo algumas delas no Algarve e Alentejo.
    Nenhuma delas deixou de responder ou gerou orvalho ou o que quer que seja anormal.
  11. Colocado por: SkinkxLogo, são mais eficientes a aquecer do que a arrefece
    Eles falaram em consumo, não em eficiência...tem que ler com mais atençao.
    Concordam com este comentário: NPRP
  12. Colocado por: SkinkxAs bombas de calor ar/água normalmente têm um COP superior ao EER
    toda e qualquer máquina termodinâmica tem EER inferior ao COP.
  13. Colocado por: jorgealvessegundo os utilizadores dos mesmos que é a eles que se deve explicações,
    Também li agora este comentário. Pois efectivamente contra factos...
    https://forumdacasa.com/discussion/45500/58/ideias-concretizadas-de-um-projeto-a-construcao/#Comment_1278534
  14. Colocado por: Picareta
    indirectamente vai dar ao mesmo pois a instalação é calculada para o pior cenário possível.
  15. Colocado por: Schlüter-Portugal
    não sei se conta pois somente esteve acima dos 40°C umas semanas, com mínimas nocturnas de 30°C nalguns dias.
  16. Colocado por: jorgealvestoda e qualquer máquina termodinâmica tem EER inferior ao COP.
    em arrefecimento só existe transporte do calor de um lado pro outro já em aquecimento existe ganhos do exterior
  17. Admitir o erro é sinal de coragem e coerência,
    Mas isso não é possível quando recorre a desculpas descabidas para justificar o injustificável.
    E pior sem ter qualquer razão ou conhecer uma única instalação onde tal tenha acontecido.
0.0511 seg. NEW
