    Pronto, vou colocar multi 3x1 e nao penso mais nisso...
    A vantagem de ter duas unidades exteriores era para a instalação ser mais fácil, mas com isso de ter de ter no mínimo 3m de tubo cada via la se foi a vantagem, acaba até por ser mais facil instalar 3x1...
    Jorgealves, quanto as unidades interiores FTXM, acha que vale a pena pagar mais pela gama stylish ou emura? Ou a diferença é mais estética que outra coisa?
  2.  # 82
    Colocado por: DR1982diferença é mais estética que outra coisa?
    exclusivamente estética.
  3.  # 83
    Tem algum mal ficar com o tubo enrolado atras da maquina exterior?
  4.  # 84
    Colocado por: DR1982Tem algum mal ficar com o tubo enrolado atras da maquina exterior?
    além de acumular lixo e não ficar "visivelmente agradável"??
  5.  # 85
    Colocado por: jorgealvesalém de acumular lixo e não ficar "visivelmente agradável"??
    São só essas as desvantagens ?
    Não compromete o bom funcionamento das máquinas ?
    Foi-me proposta essa solução quando falei na obrigação de ter o mínimo de 3m de tubo ao instalador, ao instalar multisplit 3x1 fico com o problema de nao poder escoar os condensados todos na máquina exterior...
  6.  # 86
    Colocado por: DR1982Não compromete o bom funcionamento das máquinas ?
    não.
    • DR1982
    • 19 setembro 2018 editado
     # 87
    Colocado por: jorgealvesnão.
    Em caso de avaria a Daikin também nao implica por isso certo?
    Sugere alguma forma de colocar os condensados a sair todos junto à maquina exterior no multi 3X1 ?
  7.  # 88
    Colocado por: DR1982Em caso de avaria a Daikin também nao implica por isso certo?
    a Daikin só implica contra o estabelecido do manual de instalação que acompanha o aparelho, lodo desde que respeite a distância mínima estará salvaguardado.
    Colocado por: DR1982Sugere alguma forma de colocar os condensados a sair todos junto à maquina exterior no multi 3X1 ?
    existem algumas hipóteses mas somente noocal se podem aferir.
  8.  # 89
    Ha a possibilidade de deixar as unidades interiores mais altas quana unidade exterior, se houver um desnível de 5cm por exemplo já não é necessário recorrer a bombas de condensados certo?
    • espt
    • 20 setembro 2018
     # 90
    Uma coisa não tem a ver com a outra; os condensados não precisam de bomba se tiver inclinação suficiente para o local onde vão "desaguar", seja perto da unidade exterior ou não...
  9.  # 91
    Colocado por: esptUma coisa não tem a ver com a outra; os condensados não precisam de bomba se tiver inclinação suficiente para o local onde vão "desaguar", seja perto da unidade exterior ou não...
    E quanto é essa inclinação suficiente ?
  10.  # 92
    Eu diria não menos de 2% , de modo a não acumular lixos e entupir
  11.  # 93
    Colocado por: DR1982E quanto é essa inclinação suficiente ?
    minimo 2% em trajetos até 10 metros (só para simplificar) obrigatoriamente com tubo liso rígido por exemplo PVC dn20.
  12.  # 94
    Instalação finalmente feita, estou contente com o resultado para já, as maqunas são silenciosas mesmo a exterior e a sugestão do Jorgealves provou estar certa, alguns instaladores propuseram 18.000Btus para a sala e 9000btus nos quartos e corredor, e maquina exterior de 68 no mínimo!
    Coloquei as FTXA (stylish) 7000Btus nos quartos e 12000Btus na sala com a maquina exterior de 52 e funciona perfeitamente!
    Os consumos que constam na aplicação até sao bastante bons, mas será que posso confiar nos consumos que aparecem na aplicação ?
  13.  # 95
    Ola,
    Aproveito para roubar o tópico.
    Estou a ponderar colocar AC numa moradia com isolamento parede dupla com lâ de rocha de ano 2009.
    A Sala têm cerca de 33 m2 e a suite tem 25m2 o problema maior é no aquecimento, uma vez que em termos de frio a casa aparenta ser bastante fresca (pelo menos na sala).
    Pedi vários orçamentos e foram feitas varias visitas técnicas ao local, a maior parte dos técnicos propôs ou 15000 BTUs ou 18000 BTUs para a SALA e 12000 BTUs para o quarto, no entanto estou um pouco preocupado com o barulho da maquina de 18000BTUs. Será que 12000 é suficiente?
    Tambem propuseram Mitsubishi e Daikin eu estava mais inclinado para a Daikin gama Confora ou Perfera. Na Mitsubishi propuseram-me gama AP.
    Gostava de saber a vossa opinião.
    • phov
    • 31 janeiro 2019
     # 96
    DR1982 consegue dar-me o contacto do seu instalador para o email [email protected] ? Também sou da zona do Porto e estou interessado em instalar uma solução parecida com a que instalou.
    Obrigado!
  14.  # 97
    Alguém me pode ajudar?
0.0222 seg. NEW
