    Boas quero remodelar a parte dos gases do esquentador , há cerca de 1 ano comprei um apartamento e quando mandei ligar o gás chumbou na altura tinha comprado um esquentador sem ventilação e tinha um extractor e chumbou , tive de por um esquentador ventilado de 11l e tirei o extractor e passou, dps voltei a por o extractor com um Y mas quando ligo nas velocidades mais elevadas o esquentador apaga, e se não ligar sequer o extractor quando o esquentador está ligado o extractor fica muito quente e noto cheiros da queima do esquentador na cozinha , tenho também o problema de a saída única do prédio ser muito fina, de 80mm o que ainda ajuda menos , agora que vou tirar o extractor e vou por um exaustor queria resolver o problema de vez criar saídas 1 para o exaustor 1 para o esquentador independentes , a minha ideia era partir a parede da cozinha que dá para a varanda e por o tubo dos gases do esquentador para a rua seria uma distancia de 2.80 metros na horizontal com o tubo de 80mm flexível de alumínio a passar por cima dos moveis da cozinha para a varanda acham que seria viável e seria a melhor opção ? deixo umas fotos para terem uma melhor noção
    Mande a exaustão do esquentador para a fachada do prédio e use esse do para o extrator da cozinha
    Colocado por: Sergio RodriguesMande a exaustão do esquentador para a fachada do prédio e use esse do para o extrator da cozinha
    ando a tentar perceber o que fazer para ficar bem já me disseram -me que a solução de saída dos gases do esquentador pela fachada da varanda seria ilegal , pois os gases iriam ficar na lateral do prédio e poderiam entrar pelas janelas (minhas ou dos vizinhos). Todas as saídas têm que ser feitas no topo do prédio.
    Não sei se é verdade ou não
    Colocado por: manganaoNão sei se é verdade ou não
    não é verdade, mas o condomínio pode não autorizar por questões estéticas.
    eu estou a renovar a cozinha vou tirar o fogão, por um móvel, já comprei o modulo de forno e placa e o modulo superior de exaustor já encomendei o exaustor a placa e o forno agora antes de montar quero resolver de vez a questão do esquentador ,
    o EXAUSTOR comprei o BOSCH DFM 064W52 - a placa é a BOSCH PCP6A5B90 - e o forno é o Bosch HBA5780S00
    eu tenho isto neste momento
    https://s8.postimg.cc/ax2h2t6id/IMG_20180913_202351.jpg
    e vou por assim tirar aquele caixote, por um movel que já comprei superior de exaustor e ficar +/- assim
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Cozinhas/Moveis-de-cozinha/Moveis-Basic/12196961.aspx
    já me falaram única solução viável é deixar apenas o esquentador ligado à conduta de exaustão e substituir o exaustor por um de recirculação com carvão activado, que não precisa de conduta de exaustão, com esta opção até nem seria preciso abrir a parede teria era o custo dos filtros que teria de substituir pelo menos 1 vez por ano acha que seria viável também ?
    tive inquilinos em vários andares do mesmo prédio mais de 30 anos a trabalhar com fogão e esquentador sem exaustores nem extratores e nunca morreu ninguém...agora com estas inspeçoes chumbam todos....vá se lá saber
    Colocado por: acaciostive inquilinos em vários andares do mesmo prédio mais de 30 anos a trabalhar com fogão e esquentador sem exaustores nem extratores e nunca morreu ninguém...agora com estas inspeçoes chumbam todos....vá se lá saber
    Se calhar era gás butano, se for gás natural a conversa muda por causa das inspecções
    Concordam com este comentário: acacios
    Boa tarde.
    Agradeço muito a vossa ajuda.
    Arrendei uma casa onde vou dar entrada este mês mas as ligações do exaustor e esquentador não me parecem bem...
    Deixo as imagens.
    Devo contactar um técnico? É suposto os tubos estarem nesta posição?
    Muito obrigada.
    Colocado por: i_c_mBoa tarde.
    Deixo as imagens.
    Muito obrigada.
    Necessita de colocar fotos mais abrangentes, demonstrando esquentador e exaustor.
    Que tubo é aquele na horizontal junto ao tecto ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i_c_m
    Os dois tubos tem de entrar no buraco e o buraco tem de estar selado.
    Isso é simples de fazer.
    Deixo mais fotografias:
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Isso significa que terei de colocar os dois tubos naquele buraco no teto e selar com algum material específico para o efeito?
    Se for ao aki/Leroy será que consigo fazer isto sozinha?
    Muito obrigada.
    Grande perigo que aí tem...os gases da combustão do esquentador, tóxicos, a serem despejados no ambiente da cozinha.
    Convém ver se existe chaminé onde o tubo do exaustor está ligado, para igualmente ligar o tubo do esquentador.
    Senão, terá que fazer uma união em forma Y, para os 2 tubos
    • SrR
    • 4 junho 2020
     # 17
    I_c_m so para ter ideia isso da maneira k está é uma ratoeira mortal, ou seja , pode muito bem dar o caso de aparecer nas notícias alguem que morreu por inalação de gases toxicos, se ficou com receio a minha ideia é mesmo essa, coloque isso em condições ou arrisque
    Pena só ter visto isto depois de ter arrendado a casa, caso contrário nunca o teria feito...
    Vou tentar perceber se isto é corrigível, caso contrário não me vou chegar a mudar.
    Já agora, alguém conhece técnicos ou empresas especialistas nestas questões?
    Muito obrigada
    Colocado por: i_c_mPena só ter visto isto depois de ter arrendado a casa, caso contrário nunca o teria feito...
    Muito obrigada
    Não tem que se preocupar com isso.
    Solicite/exija do senhorio para proceder à correcção devida, dizendo-lhe que está a arrendar uma habitação sem condições de habitabilidade. Trata-se de uma situação ilegal.
0.0186 seg. NEW
