    Obrigado pelos comentarios.
    A agressão quimica (cloro) acontece em todas as telas PVC...daí as piscinas ficarem esbotadas acima e abaixo da linha de agua.
    Não me parece que seja diferente nas telas para telhado, tal como nao me parece que o cloro vá coroer mais rapidamente ou abrir buracos..numa ou outra tela. PVC tem cloro na sua constituição.
    A propria defenição de PVC diz resistir a agua salgada, acidos, sal, bases alcool etc...PVC é mais fraco que PVC-U...não queremos os canos de casa a romperem pois não :)
    Deformar é possivel com alguns solventes mas não dissolver.
    Danificar é possivel usando por exemplo: tetrahydrofuran ou acetona (por isso é que usa-se acetona para limpar a tela antes de soldar tela velha)
    No entanto, as telas para telhado cumprem a norma EN 1847 e EN 13956. Como se paga para ter as normas, alguem sabe quais os quimicos a que a tela tem de resistir com essas normas?
    Se olharmos para o datasheet da SIKA 15G (por exemplo):
    "Compatibilidade:
    Não compativel para contacto directo com outros plásticos, ex.: EPS, XPS, PUR,
    PIR, PF.
    Não resiste a materiais que contenham aslfalto, betumes , oleos e outros solventes."
    ...e ainda:
    "Resistência Química:
    Resiste a diversos agentes químicos. Consultar o Departamento Técnico ou a tabela
    de resistências do produto."
    Pois gostaria de encontrar essa tabela de resistencias quimicas do produto.
    Em conclusao (a minha pelo menos), cloro ou sal não abre "buracos" em PVC, mantendo a estanquecidade do mesmo.
    Vá lá opinem...posso estar enganado :(
    G.
    Bom dia, de volta a este projecto depois de alguma pesquisa, no entanto como tudo ainda persistem duvidas.
    Ao construir a piscina com blocos, antes do revestimento com tela armada bastará apenas manta geotestil ou terá sempre dos blocos serem rebocados?
    Obrigado :)
    normalmente é sempre rebocado.. pelo menos ser tudo devidamente sarrafado. e efectuadas as meias canas respectivas nas arestas do tanque...
    Quando diz meias canas... Nos cantos não serem ângulos 90*, fazerem uma ligeira curva ?
    sim , com raio minimo de 10cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shafthe
    A piscina terá de ter ralo de fundo? Ou não será necessário?
    Onde se poderá comprar tela armada, rebites e perfil colaminada? Alguma Loja com bons preços? Para poder fazer contas...
    Relativamente as meias canas, já vi muitas piscinas com quinas 90* será mais difícil aplicar ou terá a ver com o acabamento?
    Colocado por: shaftheRelativamente as meias canas, já vi muitas piscinas com quinas 90* será mais difícil aplicar ou terá a ver com o acabamento?
    para mim até acho mais fácil de aplicar e na minha opinião mais funcional porque existe um único ponto de conversão entre o plano horizontal e vertical ficando eventuais contracções "controladas" por esse ponto que será fixo em perfil colaminado, se for meia cana pode usar perfil mas também terá de usar cola e quanto maior a meia cana mais cola, cola essa com muito menos resistência as contracções que o perfil. claro que se a ideia for não fixar de todo em baixo e usar este sistema que por ai anda de fazer tipo um "saco" a meia cana é muito melhor pois as telas assentam melhor.
    Colocado por: Sérgio KYO
    para fixar em baixo basta os rebites de x em x cm, Não precisa do perfil, e depois não se sentem os altos dos rebites...?
    Colocado por: shafthepara fixar em baixo basta os rebites de x em x cm, Não precisa do perfil, e depois não se sentem os altos dos rebites...?
    em toda a honestidade não percebi se esta a perguntar ou afirmar alguma coisa, mas em relação aos perfis não são essenciais, mas no caso de contracções pode se ficar a notar vincos na zona das fixações. em relação a notar-se as fixações no caso do perfil é feita uma solda das telas nessas zonas pelo que ficam duas telas sobre as fixações, sem perfil a fixação é colocada entre as duas telas na zona da emenda.
    Era uma pergunta, desculpe a confusão. Bem vou partir para a construção, e relativamente a aplicação da tela ainda ando a fazer contas se serei eu a aplicar ou contratar alguém.
    Relativamente ao ralo de fundo é mesmo necessário? Porque já vi piscinas sem.
    • psnl
    • 16 julho 2023
     # 32
    Boa tarde.
    Em média para uma piscina com 8x4 (40m3 volume) quando custa a aplicação de tela branca (aqui tb podem recomendar marcas com garantinas de durabilidade)?
    • psnl
    • 16 julho 2023
     # 33
    Tenho oçamento de 2500€ com tela branca RENOLIT ALKORPLAN2000
0.0184 seg. NEW
