  1. Onde encontro?
    Área de implantação do prédio?
    Área bruta de construção?
    Área bruta dependente?
    Área bruta privativa?
  2. Veja na papelada da emissão de alvará, se tiver cálculos de taxas como eu tem lá alguma dessa informação.
    Caso contrário na documentação dada para entrada do projeto de arquitetura tem lá as áreas, foi por aí que tirei as áreas para resgistar a parcela de terreno e respectivas áreas de casa nas financias.
  3. Ora, e mais de um mês depois das maquinetas a funcionar, afinal não será preciso utilizar as condutas de ventiloconvectores que ficaram pré-instaladas...
    O piso radiante, por si só, deu (e muito bem) conta do recado!
    Mais um caso de sucesso no arrefecimento!
    Venha o frio (mas pode demorar a vir que se está muito bem) para experimentar as maquinetas a fazer quente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, jorgealves, Schlüter-Portugal, MRK
  4. PandR vi que anteriormente iniciou uma discussão sobre rodapés e aduelas embutidas, no entanto, no post #1129 desta discussão através das fotos que postou verifico que não concretizou esse pormenor. Quer partilhar a razão pela qual não o fez?
    Aproveito para o felicitar, tem aí uma bela casa. Que a desfrute e corra tudo pelo melhor.
    Cumps
  5. Basicamente porque ficaria ligeiramente mais caro. Principalmente porque exigiria do aplicador do gesso um maior cuidado que ele não estava disposto. Também contou que um rodapé de maior altura do que o normal também gostasse do efeito.
  6. Colocado por: PandRBasicamente porque ficaria ligeiramente mais caro.
    Já agora, e para ter uma ideia, pode partilhar essa diferença de custo?....é que no "ligeiramente" pode-se incluir muita coisa.
    Cumps
  7. Essa foi a parte básica... Não consigo quantificar. Mais días de trabalho (quem sabe talvez o dobro) mais material a nivel de perfis de remate...
    Mas o principal foi o resto.
  8. Colocado por: PandRMas o principal foi o resto.
    Como assim?, não percebi! Importa-se de explicar isso melhor?:)
  9. Colocado por: PandRPrincipalmente porque exigiria do aplicador do gesso um maior cuidado que ele não estava disposto.
    E também não era perfeccionista...
  10. Boa tarde amigo,
    Já reparei que foi dos únicos (o único?) a optar por construir a sua casa com parede dulpa. Estou inclinado também para isso, no entanto, a corrente vigente é diferente...
    Como é que está a situação? Arrependido? Se fosse hoje faria da mesma maneira, ou escolheria, o tão badalado, sistema Etics?
  11. Colocado por: cloverleafBoa tarde amigo,
    A parede dupla ainda se usa. A minha esta a terminar e tem.
    Qualquer sistema bem executado é válido. De resto todos tem pros e contras.
    Concordam com este comentário: zinna, Anonimo1710, NLS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cloverleaf
  12. Colocado por: cloverleafBoa tarde amigo,
    Por enquanto, em relação à escolha do tipo de construção nada arrependido. Termicamente bom comportamento tanto no verão como no inverno mas certamente ajudado pelo sistema de piso radiante.
    Acusticamente também satisfeito mas, o que conta também muito são os vidros e a caixilharia.
  13. Ora bem, o que fazer para manter as lajetas no sítio delas?
  14. Colocado por: PandROra bem, o que fazer para manter as lajetas no sítio delas?
    Caramba isso devia assentar e não mexer mais...
      skypt
    • 17 novembro 2018
    Que tal uns pregos compridos ou varetas e depois de assentar bem, eventualmente tira-los 🙄
  15. Faca uma moldura em cantoneira galvanizada, insere a lateja no interior.
    Na moldura antes da mesma ser galvanizada solda lhe tipo uns chumbadouros para espetar na terra.
    A parte inferior da cantoneira que irá ficar contra a terra quanto mais larga for a aba melhor pois mais superfície de contato terá com a terra é menor probabilidade terá de enterrar
    • VXMC
    • 17 novembro 2018
    Vou lhe dar uma sugestão, argamassa e umas pedras rachão. Bate as pedras de forma a enterrar debaixo da lajeta e ficar ao nivel que pretende para assentar a mesma. Depois coloca argamassa sobre a pedra e assenta a lajeta no sítio nivelada. Terá de fazer esse trabalho de forma individual par cada uma das lajetas. Aqui em casa foi assim que se fez com cerâmica para o jardim e passados muitos anos ainda lá estão no sitio.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • VCAC
    • 18 novembro 2018
    Existem este género de separadores, normalmente usados para fazer separação de zonas ajardinadas, por exemplo entre relvado e zona com "brita"/passeios.
    Pode resultar uma coisa deste tipo, faz um género de moldura com isto e "encaixa" lá a pedra.
  16. A ideia do vxmc não é má ..
    • VXMC
    • 18 novembro 2018 editado
    Colocado por: MarcopomA ideia do vxmc não é má ..
    Pelo menos é economica e pode ser feito pelo Pandr
    Não e obrigatório ser rachão.
0.0416 seg. NEW
