  1. Colocado por: Sergio Rodriguesem arrefecimento só existe transporte do calor de um lado pro outro já em aquecimento existe ganhos do exterior
    é tudo calor venha ele do sol, da lua ou da actividade debaixo dos lençóis.
  2. Colocado por: Picareta
    Eles falaram em consumo, não em eficiência...tem que ler com mais atençao.
    Wikipedia:
    "The coefficient of performance or COP (sometimes CP or CoP) of a heat pump, refrigerator or air conditioning system is a ratio of useful heating or cooling provided to work required.[1][2] Higher COPs equate to lower operating costs."
    Eficiência e consumo estão interconectados pelos factores COP (ou SCOP) e EER (ou SEER).
  3. Só fiz um reparo à eficiência das BC em calor/frio porque a ideia do "eu" aplica-se nos AC convencionais, mas nas bombas de calor ar/água já não é igual (por norma).
  4. Basta ser uma geotérmica
  5. Boas. Alguém tem uma bomba de calor da BAXI com “esta” coisa? Até aqui há uns dias a BC indicava temperaturas de 60°C. Agora não passa dos 40°C. Terá ficado alguma coisa desconfigurada por ter faltado a luz e não ter estado em casa 2 dias e assim não pude ligar o quadro? Que configurações têm?
  6. Isso é um controlador solar
    Concordam com este comentário: pkasa
  7. Colocado por: rui20andreBoas. Alguém tem uma bomba de calor da BAXI com “esta” coisa? Até aqui há uns dias a BC indicava temperaturas de 60°C. Agora não passa dos 40°C. Terá ficado alguma coisa desconfigurada por ter faltado a luz e não ter estado em casa 2 dias e assim não pude ligar o quadro? Que configurações têm?
    se faltou a luz é muito provável que tenha vaporizado líquido impedindo a circulação.
  8. Não tem estado assim tanto calor mas não é normal a temperatura nos painéis estarem tão baixa. Ainda andei a ver as configurações mas não percebo nada disto. E estando nessa posição está em automático.
    Tomámos 2 pessoas banho e fez-se o jantar e a temperatura baixou para 24° na BC
    Então o que posso fazer caso tenha vaporizado líquido?O que é que isso significa?
  9. Colocado por: rui20andreEntão o que posso fazer caso tenha vaporizado líquido?O que é que isso significa?
    significa que ficou "ar" no sistema e precisa de ser retirado mecanicamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui20andre
  10. Ou seja, chamar o técnico para fazer isso certo??
    Já agora como é que isso se processa?
  11. Colocado por: rui20andreOu seja, chamar o técnico para fazer isso certo??
    exacto
    Colocado por: rui20andreJá agora como é que isso se processa?
    usando uma bomba de enchimento e purga.
  12. Ok. Tenho k ver se amanha falo com o técnico que instalou para agendar com ele. É que não achava normal a temperatura agora não subir dos 40. Só passava este valor quando ligava a BC. Pelos painéis nada. Obrigado pela ajuda!
  13. Colocado por: jorgealves<...lençóis.
    Bem que são precisos, mesmo em dias quentes...
  14. numa escala de 0 a 100 , como se poderia classificar a capacidade de arrefecimento por PRH?
    um 30 ?
  15. Colocado por: ASM25numa escala de 0 a 100 , como se poderia classificar a capacidade de arrefecimento por PRH?
    um 30 ?
    150
    • NPRP
    • 21 setembro 2018
    Colocado por: jorgealves150
    Optimismo exagerado... ;)
  16. Colocado por: NPRP
    se arrefece como é suposto, sem movimentar ar, tendo consumos menores e abrangendo a totalidade da habitação,
    acha mesmo que é exagero??
  17. Colocado por: PandR
    Bem por aqui eu durmo sem lençóis, mas o resto do pessoal dorme de edredom.
    um 30 ?
    Depende dos critérios. Segundo os meus corresponde a uma nota máxima. 99 de 0 a 100.
  18. tendo em conta que o PRH arrefece unicamente habitações que possuam :
    - um bom isolamento
    - uma boa caixilharia
    - um bom vidro
    - vaos controlados e protegidos
    - e afins...
    isto soa a aluno que só tira boas notas com brutos de copianços ...
    numa casa mal isolada o PRH arrefece alguma coisa?
  19. Como posso comparar a capacidade de refrigeração de uma BC ar-agua através de ventiloconvetores com uma ar-ar?
    A dúvida é se o arrefecimento deveria ser feito por um sistema independente à BC das AQS/Aq.Central (AC multiplit, por exemplo) ou se devo optar por uma BC com arrefecimento com ventiloconvetores.
0.0495 seg. NEW
