    Como eng acho desnecessário
    Requer alguns cuidados na execução
    Elemento propício a muitas patologias
    A nível de sombreamento da impressão que nao trás mais valias.
    Já na parte de trás, 2a foto, julgo trazer mais valias.
    Ajuda no controlo solar desse vão e cria zona de estar mais confortável
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  2.  # 62
    Callinas a questao que se coloca aqui é mesmo a nivel do sombreamento...pessoalmente nao acho muita graça mas houve que gostasse do pormenor(mulher)!!!
    Agora preocupa me é se em termos de execuçao possa ser algo que encareça e claro está as patologias que fala podem ser quais?
  3.  # 63
    Em relaçao ao alpendre é uma zona de estar tambem principalmente no verão.
    Referia me era ao pormenor lateral da casa!!!
  4.  # 64
    Para sombra esse U não precisa sair , tanto fora do alinhamento da parede...
    Patologias de fissuracao, fendilhacao do corpo em balanço, escorrencias, remate entre o U e o corpo do edifício.
    A guarda está muito tênue, se estivesse mais realçada se calhar nao gostava tanto.
  5.  # 65
    O "U" frontal apenas acho que o que sai fora do alinhamento é mais uma questao estética pois não há proveito a nivel de sombreamente.
    O remate do "U" ao corpo do edifico é algo que me deixa um pouco reticente, alem de custos as patologias que enuncia.
    A menos que saiam duas palas em betão ou aluminio e torna a coisa mais simples....mas provavelmente mais feia também!!!
    Qual a sua opiniao?
  6.  # 66
    Também tinha uma pala dessas saída do alinhamento da casa. Era o motivo para que a varanda tivesse de ter uma espessura de placa maior. Consequentemente mais custo e maior probabilidade de problemas futuros.
    De qualquer das formas, no seu caso não é assim tão grande. Se acha que dá beleza à casa e que poderá até ser funcional a nível de sombra não hesite em colocar. Não será nada que o seu engenheiro de estruturas não consiga facilmente resolver.
  7.  # 67
    Eu gostos destes elementos, o que parece não pertencer à casa é a solução encontrada para a fachada "lateral", com aquele revestimento cinzento...
    O pilar do alpendre ( piso 0) em vez daquele revestimento em madeira ou parecido, metia em granito amarelo...
    Como já escrevi.. Este projecto enferma de acontecimentos a mais... um edificio tão pequeno, com tanta solução formal e de revestimentos... não fica bem. Parecem 3 projectos condensados num só.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  8.  # 68
    Qual a vossa opinião relativamente aos estores pelo interior das janelas!!!!
    Em termos de execução e possível alterar e colocar os mesmos no exterior e as janelas pelo interior ou terá de ser feito antes de submeter o projeto aprovação?
  9.  # 69
    Ao fim de um longo e desesperante período de espera por tudo e mais alguma coisa começou a ver se algo...podem desancar a vontade!!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, cloverleaf
  10.  # 70
  11.  # 71
  12.  # 72
  13.  # 73
  14.  # 74
    Fundações betonadas directamente contra a terra?
  15.  # 75
  16.  # 76
    #75 Empalmes (emendas) deveriam ter sido feitas desencontradas.
  17.  # 77
    Colocado por: zedasilvaFundações betonadas directamente contra a terra?
    Em vez do betao de limpeza é betonado na totalidade, a armação ainda vai ser elevada e afastada do terreno.
    Nesta fase ainda se encontram a fazer armações para depois escorar tampais e afins
  18.  # 78
    onde estão as minis?
  19.  # 79
  20.  # 80
    Colocado por: ricardo33020Em vez do betao de limpeza é betonado na totalidade,
    Caso haja humidades naquele terreno, como garante que não são absorvidas pelo betão das fundações?
0.0204 seg. NEW
