    O daikin perfera ja lhe custa mais uns 200€ Que o Samsung sem wifi
    • VCAC
    • 20 setembro 2018
     # 22
    Jorgemef, se não tem pré instalação e se pretende maximizar o conforto em modo de aquecimento, coloque "em cima da mesa" a opção de unidades interiores do tipo consola de chão (em vez de unidades interiores murais)...
    Veja o modelo nexura da daikin, são até bastante agradáveis esteticamente (tendo em conta que normalmente as consolas de chão não são muito dadas "à beleza" estas no meu entender até são bem bonitas..), e se o seu objectivo é boa performance em aquecimento e boa eficiência energética, este é sem dúvida uma excelente opção.
    (só não tenho a certeza se os pode combinar em sistemas multi-split domésticos ou se terá de ser em sistemas do tipo mini VRV, mas o JorgeAlves pode-nos tirar a dúvida certamente).
    (o preço é que é capaz de não ser muito agradável... as consolas de chão (estas nexura) devem ficar aí uns 55% mais caras do que as murais prefera, ou por aí... mas se o €€€ não for um problema é de pelo menos pensar nesta opção!
  2.  # 23
    Colocado por: VCACem sistemas multi-split domésticos ou se terá de ser em sistemas do tipo mini VRV
    as Nexura são da linha domestica split\multi-split.
    uma particularidade destas unidades é o painel radiante frontal.
    Colocado por: VCACo preço é que é capaz de não ser muito agradável... as consolas de chão (estas nexura) devem ficar aí uns 55% mais caras do que as murais prefera
    uma mural Confora 25 (gama media) custa 850€, a Nexura 25 é 1720€
    • VCAC
    • 20 setembro 2018
     # 24
    Colocado por: jorgealvesas Nexura são da linha domestica split\multi-split.
    Pois, só não sei porque é que na tabela de preços que tenho (2018) o nexura não me aparece na gama residencial multi-split, só me aparece o modelo nexura na gama residencial mono-split e na gama residencial mini-vrv... daí a dúvida...
    Colocado por: jorgealvesuma mural Confora 25 (gama media) custa 850€, a Nexura 25 é 1720€
    :) estava a comparar com a prefera...
    se formos comparar com a emura, a diferença é mais pequena :D
  3.  # 25
    Colocado por: VCACna tabela de preços que tenho (2018)
    ja saiu a nova tabela que vai entrar em vigor no dia 1 de Outubro.
    podes descarregar daqui: https://inovarnaconstrucao.pt/orcamentos.html
    por enquanto ainda não existe Nexura a R32 pelo não aparece na tabela mas é possivél de ligar em qualquer sistema a R410A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  4.  # 26
    Boa tarde.
    A EDP está com uma campanha 24x sem juros, para os modelo Daikin Perfera e Sensira.
    Para 1 sala (18000BTU) + 1 quarto (9000BTU) (2 maquinas interiores e 2 maquinas exteriores), gama Perfera, ficará a 2828€ + 394€ Instalação.
    Que dizem os entendidos....? Vale a pena?
  5.  # 27
    Outra opção seria fazer 2 quartos (9000BTU +9000 BTU),com uma máquina exterior para ambos,e a sala à parte (18000 BTU)com uma máquina exterior só para a sala, por 3748€ + 578€ instalação. ISto porque só deixam instalar 3 aparelhos interiores ao abrigo da campanha....
  6.  # 28
    Colocado por: Lina_A EDP está com uma campanha 24x sem juros, para os modelo Daikin Perfera e Sensira.
    Isso não estará inflaccionado em cerca de 1000€!!!?.
  7.  # 29
    qual a area da sua sala!!?
    • 25 janeiro 2019
     # 30
    Colocado por: Lina_Para 1 sala (18000BTU) + 1 quarto (9000BTU) (2 maquinas interiores e 2 maquinas exteriores), gama Perfera, ficará a 2828€ + 394€
    Demasiado caro. É uma autêntica extorsão.
    E ainda tentam cativar os incautos com a parte "sem juros". ;)
  8.  # 31
    A opção 24 meses "sem juros" é do fabricante sendo valida para toda a gama, qualquer instalador a pode oferecer e "comercializar".
  9.  # 32
    Jorgealves, da sua experiência que modelos da daikin aconselha com r-32? A gama Perfera? Recomenda multisplit?
  10.  # 33
    Eu pretendia instalar numa moradia, sala com 30m2, 3 quartos com 12m2.
0.0131 seg. NEW
