    Colocado por: Picareta
    Muitas vezes são os empreiteiros que descobrem as gafes nos projectos, pelo que sempre que o empreiteiro alerta para uma gafe, ela deve ser comunicada ao projectista.
    Concordam com este comentário:riscos
    Neste caso nao me parece ser gafes, apenas uma empreiteiro espertalhao que acha que as sapatas nao precisam de betao de limpeza, apenas um espertalhao que acha que as sapatas precisam de vigas de fundacao..enfim
  2.  # 102
    Colocado por: ricardo33020Picareta das alterações que mencionei que opinião tem?
    Nenhuma .... nem vi, isso são assuntos para o projectista resolver.
  3.  # 103
    Sim
    Então ele que tire o ferro e faça as coisas como deve ser, se pagou os projetos faça-os cumprir...
    O empreiteiro quer fazer as coisas da forma que lhe da menos trabalho mais lucro e nao da forma que fica melhor.
  4.  # 104
    Estou errado ou ao fazer vigas de fundação está a gastar mais ferro que a fazer apenas as sapatas?!
    Pelo que vi no ferro está a cumprir com as medidas, inclusive a cinta na envolvente tem toda a mesma dimensão sendo ligeiramente mais larga que o indicado
  5.  # 105
    Ricardo,
    Começou... a dor de cabeça 😀
    Vou acompanhar os desenvolvimentos.
  6.  # 106
    Colocado por: DR1982O empreiteiro quer fazer as coisas da forma que lhe da menos trabalho mais lucro e nao da forma que fica melhor.
    Julgo que não se deve generalizar, por vezes é por desconhecimento ou porque têm mesmo fé que assim fica melhor.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  7.  # 107
    Colocado por: lmatos
    No caso das sapatas, a não aplicação do betão de limpeza fica melhor no bolso do empreiteiro que poupa no trabalho...
    Na maior parte das vezes o que acontece é que os empreiteiros arranjam artimanhas para poupar uns trocos!
  8.  # 108
    Colocado por: ricardo33020Estive a dias a falar isso com o Riscos(julgo no tópico dele) quanto a colocação de tela pitonada o qual disse não haver necessidade, não tendo sido colocado a questão do terreno ser ou não húmido.
    No entanto levantei a questão porque vi num post que o Zé fez e, que tinha colocado essa mesma tela pitonada a proteger.
    Hoje comentei com o empreiteiro e disse me que também não valeria a pena.
    O riscos diz que não é preciso, mas tem de levar o betão de limpeza! Não é betomar diretamente na terra... Nunca o vi dizer isso em lado nenhum! :/
  9.  # 109
    O que tinha referido que não era preciso é a tela pitonada, quanto a betonar de uma só vez o Riscos indicou que não era “adepto”.
  10.  # 110
    ricardo33020
    Ao usar pavê para afastar o ferro da terra está a cometer um erro de palmatória.
    A zona de contacto entre o pavê e o betão vai fissurar. Ou seja, o fundo dessas sapatas e vigas de fundação vai ficar com verdadeiros canais para a absorção de humidade. Humidade essa que está em contacto direto com as armaduras.
    Em algumas zonas, até posso aceitar a não existência da tela pitonada, se bem que pelo preço que custa prefiro sempre tê-la.
    Agora betonar diretamente contra a terra é que não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  11.  # 111
    As armaduras não podem estar directamente contra o chão, parece óbvio até para um leigo como eu, concordo. Mas podem estar diretamente contra o betão de limpeza? Esse betão não é muito mais fraco e sem material hidrófugo?
    Não vimos já obras em que usavam uns mini pinos de plástico?
    Zedasilva, a tela pitonada, colocam abaixo ou acima do betão de limpeza?
    Vou alertar para essa situação, neste momento só tem uma solução que é colocar travessões de varao de um taipal a outro e suspender as armaduras em vez de as calçar.
    Penso que desta forma poderá evitar o uso dos calços em pavê.
    Vou tentar com que coloque tela pitonada Em zona onde ainda seja possível.
  13.  # 113
    Colocado por: ricardo33020, neste momento só tem uma solução que é colocar travessões de varao de um taipal a outro e suspender as armaduras em vez de as calçar.
    Errado!
    Esses varões vão ficar em contacto com a armadura e por sua vez em contacto com a humidade exterior.
    Se quer usar os varões, mete um tubo de pvc e dentro desse tubo é que leva o varão. Depois de descofrado retira o varão e tapa os topos do tubo de pvc
  14.  # 114
    Colocado por: NTORIONZedasilva, a tela pitonada, colocam abaixo ou acima do betão de limpeza?
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/3/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
    https://forumdacasa.com/discussion/53555/1/boas-praticas-fundacoes/
  15.  # 115
    Colocado por: ricardo33020Vou alertar para essa situação, neste momento só tem uma solução que é colocar travessões de varao de um taipal a outro e suspender as armaduras em vez de as calçar.
    Eu aconselhava a que colocasse calços em granito ou mesmo em betão feitos em obra. Mas fazia com uma altura mínima de 10cm para dar um recobrimento maior.
  16.  # 116
    Como ja disse se fosse eu o empreiteiro tirava tudo e fazia conforme o projeto, enquanto as chico espertices dos empreiteiros nao lhes comecarem a pesar na carteira eles vao continuar a fazê-las... ainda vai a tempo!
    Concordam com este comentário: zedasilva, Diogo999
    • zinna
    • 21 setembro 2018 editado
     # 117
    Por acaso tenho tenho lido alguma coisa na net... segundo os entendidos quando não leva betão de limpeza a altura minima da armadura para a terra é no mínimo 7cm o aconselhável é 10cm.
    Na minha opinião com o betão de limpeza o serviço é mais limpo, porque quando se faz as armaduras estas não encostam a terra... imagino quando estiver a chover o lamçal nas armaduras.
    Temos outra questão é a absorção do solo não ser toda igual.
    Alguém mais experiente pode explicar melhor , porque existe muita informação e dúvidas também ....
  17.  # 118
    Colocado por: zinna Na minha opinião com o betão de limpeza o serviço é mais limpo, porque quando se faz as armaduras estas não encostam a terra... imagino quando estiver a chover o lamçal nas armaduras.
    Betão de limpeza serve várias funções (entre outras):
    - É uma barreira para a humidade entre o terreno e a base da sapata;
    - Serve para ter uma base nivelada para a fundação;
    - Evita o risco do contacto das armaduras com o terreno, já que a sujidade impede a adesão entre a armadura e o betão e a humidade leva à corrosão da armadura.
  18.  # 119
    Eu vou meter nojo. Olhe aqui na minha zona as moradias de 400 000 e até acima de 500 000 que tenho visto é betão em cima da terra e nem isso as desvaloriza :) uma vez até questionei um dos empreiteiros e ele respondeu o típico: "nunca tive problemas desde que o terreno fique drenado"
  19.  # 120
    Acho que o Betão de limpeza não devia deixar passar !
    Concordam com este comentário: fredcunha
0.0219 seg. NEW
