    • pev
    • 21 setembro 2018 editado
     # 401
    Certo, daí tentar vender, às vezes há pessoal a comprar até para algumas remodelações. E comparando preços e qualidade que vejo no olx, não me parece disparatado. É preciso é que apareça alguém, senão vão para o sótão.👌
  1.  # 402
    Colocado por: Vasco Bento
    Esqueça o que poderá fazer é vender isso para a sucata. A menos que alguém decida fazer uma casa com as medidas exactamente iguais ás que tem.
    desde que alguns “supermercados” vendem janelas já feitas, como quem vai a padaria comprar um pão de kg. Também deverá haver mercado de segunda mão :)
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  2.  # 403
    Colocado por: pevO preço que me disseram para pôr:
    janela
    1000 * 1000 – 50€, são3
    1200 * 1000 – 60€
    1600 * 1000 – 75 €, são 2
    1800 * 1000 – 90 €
    sacada – 1800 * 2000 – 175 €
    portas - 90 * 2000 – 210 €
    não custa tentar, na sucata não valem nada, se vender uma já é bom.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Se conseguir vender sim é muito melhor que ir para a sucata.
    Eu so disse esqueça por causa das limitações das medidas terem de ser as mesmas.
    Mas se conseguir força.
  3.  # 404
    Colocado por: nmex2
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Porque é que vocês acham que há muito mercado de exportação de caixilharia para França? É que só os "tolos" é que andam a fazer janelas por medida, lá há muita revenda de produto acabado e são as alvenarias que são feitas à medidas das janelas!
  4.  # 405
    porque se fazem projectos com várias janelas todas com as mesmas dimensões, e quando se vai a medir, não há dias iguais, com diferenças por vezes a chegar ao cm.
  5.  # 406
    Colocado por: nmex2porque se fazem projectos com várias janelas todas com as mesmas dimensões, e quando se vai a medir, não há dias iguais, com diferenças por vezes a chegar ao cm.
    Certo, mas como depois ainda leva o ETICS ou o reboco interior, o acabamento acaba por tapar as pequenas diferenças de milímetros...
    Uma coisa que noto muito é que, em casas antigas, as janelas podiam ter todas 1.405 m ou 1.395 m, porque depende sempre da espessura dos rebocos, aquilo era difícil acertar, mas uma coisa era certa, se a primeira tinha 1-405 m de largura, as outras eram todas iguais.
    Já fiz várias obras onde não apanhei nenhuma janela igual a outra e onde mesmo as vergas dos vãos tinham diferenças de 2 cms dum alçado da casa para o outro...
  6.  # 407
    O problema é sempre o mesmo. Por cá instalam-se janelas em vão acabados, enquanto lá fora se instalam as janelas mais cedo e os vãos são acabados posteriormente.
  7.  # 408
    Colocado por: Skinkx
    Em França não sou os tolos que mandam fazer janelas sob medida e sim quem pode, pois tudo que saia so standard de medidas e de qualidade e muito caro, em medidas standard nem nós temos preço para eles, e muitas dessas empresas estilo leroys e companhia algumas coisas até são fabricadas em portugal, mas como são feitas aos milhares tem preços brutais mas também escolhem a qualidade normalmente não é muito boa, algo que também é normal pois se os leroys vendessem bom e barato estariam a por em causa o seu futuro.
    • pev
    • 3 outubro 2018
     # 409
    bom dia
    relativamente às portas (2000*900 e 2000*8550), uma são preenchidas com aglomerado marítimo e outras com poliuretano?
    quais as diferenças, vantagens e desvantagens? e preço é idêntico?
    das ferragens será que vale a pena insistir nas ferragens Giesse em vez de alualpha?
  8.  # 410
    Colocado por: pevrelativamente às portas (2000*900 e 2000*8550), uma são preenchidas com aglomerado marítimo e outras com poliuretano?
    As de poliuretano são isolantes. As de aglomerado não. É uma boa pergunta, não peço preço de um painel de alumínio com com aglomerado marítimo há mais de 10 anos.
    Colocado por: pevdas ferragens será que vale a pena insistir nas ferragens Giesse em vez de alualpha?
    Depende do tipo de aberturas que tiver na casa. Há certos produtos da alualpha que até prefiro em relação aos equivalentes da Giesse. Os fechos de embutir para janelas de correr são um bom exemplo.
  9.  # 411
    Julgo que quererão dizer "contraplacado marítimo".
    Conheço alguns fabricantes que me dizem que preferem perder na parte térmica para ganhar na robustez das almofadas, que são mais resistentes quando são feitas em contraplacado no miolo.
  10.  # 412
    Colocado por: SkinkxJulgo que quererão dizer "contraplacado marítimo".
    Depende do tipo de painel da porta, os que coloco a chapa tem 2mm de espessura mas exite com 0.8.
  11.  # 413
    Colocado por: rsvaluminioDepende do tipo de painel da porta, os que coloco a chapa tem 2mm de espessura mas exite com 0.8.
    0,8mm? Só se for bi-painel. Eu quando encomendo bi-painel para portas de entrada é sempre 1,5mm pelo menos, e se for painéis estampados é de 2mm.
  12.  # 414
    Boas tardes!
    Tenho 2 orçamentos de alumínios:
    -Anicolor Aji 70;
    Vidros: SGG climalit Plus 6 (20 air) 33.1 Planitherm 4s F2.
    -Alusys RTA 72;
    Vidros: SGG climalit Plus 6 (18 air) 33.1 Planitherm 4s F2.
    A obra situa-se em Viseu.
    Qual a melhor opção? Existe uma diferença considerável de preço dos orçamentos.
    Anicolor AJi ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flcarvalho
  14.  # 416
    Colocado por: FlcarvalhoBoas tardes!
    -Anicolor Aji 70;
    -Alusys RTA 72;
    Anicolor, se puder melhore o vidro.
  15.  # 417
    Colocado por: Vasco BentoAnicolor, se puder melhore o vidro.
    Verdade, isso está mesmo a pedir um 44.1 e não um 33.1
  16.  # 418
    Sabem se entre Technal Soleal 55mm minimal (versões de correr e batente) e os sistemas da Sosoares Os (correr) e Lt oculta (batente) há diferenças significativas de qualidade e preço?
    Alguém tem feedback da Vitralia, Esposende?
  18.  # 420
    Colocado por: ar114Sabem se entre Technal Soleal 55mm minimal (versões de correr e batente) e os sistemas da Sosoares Os (correr) e Lt oculta (batente) há diferenças significativas de qualidade e preço?
    Principalmente na parte de correr, fica bem melhor servido com a OS. Dependendo claro das dimensões dos vãos, mas penso que ninguém opta pelas minimalistas para ter depois pouco vidro.
    Colocado por: MarcopomAlguém tem feedback da Vitralia, Esposende?
    Não conheço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ar114
0.0381 seg. NEW
