    Bom dia caríssimos,
    Venho aqui pedir a vossa ajuda no seguinte, estou a fazer pequenas remodelações em casa, e entre os trabalhos vou ter de pintar as paredes... Não seria pintura de jeito se não tirasse os radoadores do aquecimento fora e aproveitando que estão fora queria também fazer-lhe uma manutenção... A maior parte das torneiras antigas têm já os manipulos partidos, o centro moído e sempre que se abre ou fecha tem de levar aperto na porca pois ficam sempre a pingar... Comecei à procura de torneirinhas mas o que mais se vê são as válvulas termostáticas, algumas bastantes caras... A dúvida, qualquer válvula termostática e termostatizável tem sempre o mesmo princípio de funcionamento? Vi por exemplo a caleffi 425, a 338 das quais também gostei do manipulo, e agora outra dúvida, isto é algum manipulo com alguma utilidade? Ou é apenas decorativo, é apenas uma tampa em forma de manipulo? Vou ter de tirar o mesmo sempre que queira por exemplo fechar um radiador completamente?
    Agradeço a que poder ajudar desde já!
    Se são termostatizaveis significa que é possível colocar depois uma válvula termostactica
    A indicação que tinha no manual é que já é termostática, é possível era meter a cabeça... É isso? M e sem a cabeça, como funciona?
    Sim depois é possível colocar as cabeças termostacticas
    Ok, é se eu não quiser colocar a cabeça? Aquele manipulo funciona como uma torneira normal?
    Sim
    Ok. Obrigado pela ajuda! A ver se ainda esta semana a tenho... Optei pela 338 da caleffi.
    Ja agora, tampões... Direitas e esquerdas... Têm roscas diferentes? Existe alguma "norma" que diga esquerdas de um lado e direitas do outro? Ou pode ter como pode não ter? Existe forma de verificar sem desmontar?
    Vai aproveitar os radiadores que têm? Se sim eles já devem ter as ligações direitas, é só colocar os passadores novod
    Neste vou ter de trocar as anilhas de 2 tampões, estão a pingar, e já que ia colocar os tubos, válvula e purgador novos ia aproveitar para colocar os tampões que até é o mais barato de tudo e ficava tudo com um aspecto muito melhor
    Dependendo do tipo de radiadores pode ter que colocar um taco de ligação esquerdo ou direito
    Mas só tirando os que lá estão é que sei se é esquerdo ou direito certo?
    Não, basta olhar para eles se for radiadores de elementos normais, o lado do radiador é que indica o tipo de rosca, ou seja olha de frente pro radiador e se a peça que quer trocar está no lado esquerdo do radiador então vai querer uma peça esquerda
    Então no meu caso, que está exatamente como nesta imagem:
    http://1.bp.blogspot.com/-3s5kMAWeXS4/UJZf7tGoRKI/AAAAAAAAI3w/QShJDWlRiog/s1600/Snap35.jpg
    eu iria precisar de 2 tampões de 1 x 1/2" esquerdos (para a válvula de cima e de baixo), 1 tampão de 1 x 1/8" direito (para o purgador) e um tampão "cego" direito (para o que não tem nada), correto?
    Sim
    • hangas
    • 28 novembro 2018 editado
     # 15
    Aproveito que estão a falar de Caleffi para perguntar recomendações para comprar uns quantos acessórios callefi na zona centro, idealmente Coimbra?
    Também tenho as 388 com as torneiras manuais, e pretendo instalar termostacticas (mas não da caleffi) pelo que preciso deste acessório, para converter para 30x1,5MM
    Em alguns casos para a cabeça termoestatica não ficar muito saliente nas zonas de passagem queria trocar as 388 pelas 225 (esq or dir) para que a cabeça fique na vertical.
    Visto que não é para um projecto, mas apenas a compra de alguns componentes avulso preciso de uma casa mais tipo loja que venda ao público. Alguma recomendação?
    A big mat Centro Torneiras em Eiras tem disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    Obrigado larkhe!
    É mesmo isto. Procurei por Caleffi coimbra e centro mas não encontrei esta. Vou lá dar um salto.
0.0159 seg. NEW
