Viva Pessoal, Necessito de comprar uma pistola de pregos (tamanho dos pregos de 15mm a 500 50mm). Tenho uma pistola pneumática de pregos e agrafos, mas aquilo marca a madeira toda, e estou para começar um novo projecto e não quero ficar com a madeira toda marcada, de aí querer comprar uma só de pregos.
Precisava que alguém com um pouco de boa vontade me ajudasse a entender umas questões que tenho e que, apesar de já ter pesquisado sobre o assunto, ainda não consegui esclarecer com exactidão (não me bata já Pedro).
É o seguinte, quero comprar um agrafador para agrafar tecido a madeira e cravar pregos, mas não sei bem se um eléctrico tem a potência necessária para o efeito, ou se o agrafo vai ficar com folga (o objectivo é ficar mesmo preso).
Será que um pneumático é melhor? E se sim, basta comprar um compressor e ligar o aparelho lá? Estou à nora com isto. Qualquer compressor serve? Já vi com óleo, sem óleo... Por exemplo, este compressor não serve para isto? BLACK & DECKER BDCINF18N 230V? Quais os compressores que tenho de procurar?
Quero perceber melhor isto para conseguir comprar o mais adequado e conseguir trabalhar com ele. Acredito que não seja um bicho de sete cabeças, mas precisava de umas luzes primeiro para perceber melhor.
Tenho lido que o melhor é mesmo pneumático, fica um trabalho melhor e sem fazer uma força descomunal.
O Lidl tem esta semana à venda compressor e pistola, mas é o compressor correcto? E a pistola correcta? Ou consigo encontrar mais barato pelo mesmo? Qual o tipo de compressor que preciso? Com óleo, sem óleo...
As pistolas são encaixe universal ou tenho de ter atenção a algum tipo de compatibilidade entre compressor e pistola?
A questão da força é eu ter de fazer força para que fique bem preso ou se é só apontar e o agrafo fica lá sem ter de forçar, ao contrário do manual por exemplo.
A pistola é para ser usada em material como obs, MDF, contraplacado, madeira de pinho.
Edit: não é para profissional, mas é para fazer alguns móveis de forma mais profissional por assim dizer. A pistola vai servir para estofar móveis, criar estruturas... Por aí.
Tenho de pensar, para pregos e agrafos mais compridos por exemplo as eléctricas já ficam mais caras do que a combinação pistola pneumática e compressor.
Para trabalhos de estofo tem de ter em consideração que as pneumaticas tem de ser oleadas, e por vezes o oleo sai por onde não devia e suja o trabalho , é preciso ter muito mais cuidado .
Já tinha lido isso, mas pronto, nestes trabalhos é sempre preciso ter bastante cuidado e atenção.
Não sei, se optar por uma eléctrica não dá para tudo e depois vou gastar mais para comprar uma pneumática que dê também para pregos compridos. Como a eléctrica fica perto dos 100€ não sei, se desse para pregos até 40 ou 50mm, mas pelas minhas pesquisas isso já fica super caro se for eléctrico...
Se é para fazer trabalho de estofador você não vai precisar de usar pregos muito compridos. Vai usar maioritariamente agrafos ou tachas (pregos curtos e de cabeça larga).
