Colocado por: BricoleiroUma coisa é certa, a partir do momento em que se vira a cadeira de costas para trás, já não se consegue inverter, eles passam a ver
o ambiente envolvente em redor de outro prisma e já não deixam voltar a virar.
Colocado por: DR1982Tenho de me informar sobre isso, no site da Deco falavam em cadeiras viradas para a frante com melhor desempenho que algumas viradas para tras em caso de acidente, que as viradas para tras nao eram obrigatoriamente mais seguras que as viradas para a frente, mas vou me informar melhor...
Colocado por: DR1982Isso depende, eu com o sistema Isofix aposto que coloco o ovo mais depressa no meu carro de 3 portas do que qualquer um que o coloque num banco traseiro de um monovolume com cinto...
Colocado por: GMCQNao tenha dúvida, neste caso é só colocar o ovo em cima da base e já está...
Veja este exemplo é da chicco (é o que eu uso por agoral, a partir do min 3:48m.
https://youtu.be/YY8CtBnAM9o
Eheh! Gostava de ver isso :))
Colocado por: DR1982Nao tenha dúvida, neste caso é só colocar o ovo em cima da base e já está...
Colocado por: jcfcidEu não, nao preciso de cinto nenhum é so colocar o ovo e cima da base, faz click e já está :)
Mas precisa do cinto, porque não tem a base! :)
PS: base = pé
Colocado por: DR1982Eu não, nao preciso de cinto nenhum é so colocar o ovo e cima da base, faz click e já está :)
A base ja tem aquele arco para o caso de capotar pelo que nem o “arco” do ovo preciso de orientar contra o banco...
Colocado por: GMCQVideo nao encontro mas deve ser tudo igual, montado fica assim:
Mande-me um link a exemplificar o que está a dizer, fiquei curioso e quero ver exatamente como esse sistema funciona. 😆🤔
Colocado por: nmex2Não digo o contrário, como ja disse para ja nao senti nenhum problema em ter um 2 portas, mas caso mude de opinião passo ca a dizer! :)
DR1982, daqui a uns meses, ou mesmo um ano, apareça e de o feedback ;)
quando o DR1982zinho já pesar alguns kg, mais o peso do ovo, mais as dores nas costas que acompanham essa fase, mais,.. e ... ;)
que um carro, faz as vezes de uma carrinha ou até mesmo de um monovolume, ainda lá vou... agora um duas portas... já vai ter que ter muita ginástica. e isto tudo se a seguir ao DR1982zinho, não vier outro... ;)
Colocado por: nmex2ainda é só projecto, certo? só tem uma mãe “barriguda”, certo?Não, já tenho umas noites mal dormidas :)
Colocado por: DR1982Não, já tenho umas noites mal dormidas :)parabens ! Aos papás! Nunca tive esse azar com as minhas ehehehe mas já ouvi dizer que vou levar noites acordado quando elas crescerem !!!!
Colocado por: rafaelisidoroparabens ! Aos papás! Nunca tive esse azar com as minhas ehehehe mas já ouvi dizer que vou levar noites acordado quando elas crescerem !!!!
