    Esse pintor até as letras ficam bem definidas. É muito bom 😁😁
  2.  # 142
    O que vai ser aplicado aí? Imperkot mais telas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: L. B. 1985
    • zinna
    • 28 setembro 2018 editado
     # 143
    Vai levar
    1-Emufal
    2-tela asfáltica
    3- tela pitonada
  3.  # 144
    Tenho uma questão para os srs engenheiros aqui do fórum, dou como exemplo está obra
    Considerando a distância de betão entre as sapatas e a primeira laje, caso haja infiltração de humildade nas sapatas, qual a probabilidade de subir pelo betão dos muros até ao nível da laje?
    Neste caso, como temos quase 2 metros, considerando que os muros estariam bem impermeabilizados, a impermeabilização das sapatas pode ser negligênciavel, ou tem que ser feita do mesmo modo que uma obra sem desvao?
  4.  # 145
    Colocado por: lmatosConsiderando a distância de betão entre as sapatas e a primeira laje, caso haja infiltração de humildade nas sapatas, qual a probabilidade de subir pelo betão dos muros até ao nível da laje?
    Muito reduzida.
    Colocado por: lmatosa impermeabilização das sapatas pode ser negligênciavel,
    Não!
    Ainda que essa humidade possa não afectar o piso do rés do chão, corre-se sempre o risco de afretar as armaduras das sapatas e vigas de fundação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmatos
    • zinna
    • 2 outubro 2018 editado
     # 146
    Começou a impermeabilização...
    • zinna
    • 4 outubro 2018 editado
     # 147
    Continuação... o tempo quente não ajuda :)
  5.  # 148
    como vai fazer o enchimento dessa zona?
  6.  # 149
    Colocação de geotextil, tubo geodreno, brita, fechar geotextil e terra por cima.
  7.  # 150
    com um trabalho tão cuidado, não pondera colocar outro material (enrocamento) por cima da brita/geotextil e em substituição de parte da terra?
  8.  # 151
    Olá zinna, nome da sua gata :o)
    Tem 3d da sala, cozinha, lavandaria ? Gostava de ver.
    Obrigada !
    PS. O seu tópico tem o melhor título de sempre.
  9.  # 152
    Vou partilhar consigo o que disse aqui há uns bons tempos, anos, o arquitecto Fernando Guerra sobre a orientação solar com a qual eu sempre concordei (já o partilhei noutro tópico acho tão importante..). Assim as prioridades ficam mais correctas na minha opinião também, como na sua, pelo que percebi.
    Colocado por: Fernando Gabrielnão pode orientar uma casa por apenas orientação solar, as etapas a seguir não são fazer um projecto"" e depois rodar a casa.
    é ao contrario primeiro vem a implantação que se rege por diversos factores entre os quais orientação solar, e depois vem o projecto, aberturas de vãos e ai é que a orientação solar entra realmente.
    está a ir mais além que um esboço, o terreno, vistas, alinhamentos são o que condiciona mais uma implantação, e não orientação solar.
  10.  # 153
    Colocado por: zinnaSim, foi colocado a situação ao Eng do projeto ele disse para encher com betão ciclópico. Tem 1.20 abaixo do betão de limpeza.
    Desculpas por minha ignorância, mas por que tiveram que encher com betão ciclopico??
  11.  # 154
    Colocado por: nmex2com um trabalho tão cuidado, não pondera colocar outro material (enrocamento) por cima da brita/geotextil e em substituição de parte da terra?
    Na elaboração do CE achou se que seria o necessário, mas a sua questão faz todo o sentido.
  12.  # 155
    ha quem até considere argila expandida
  13.  # 156
    Colocado por: JErso
    Para nivelar o terreno a quota o betão de limpeza.
    O terreno nesse sítio não tinha a dureza suficiente, tivemos que retirar mais terra para encontrar terreno mais firme.
    O Eng. disse para encher com betão ciclópico, penso que fica mais em conta €.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
    • zinna
    • 5 outubro 2018 editado
     # 157
    Colocado por: CMartinTem 3d da sala, cozinha, lavandaria
    Tenho algumas , outras ficaram no cd...
  14.  # 158
    Face à planta.
  15.  # 159
    Colocado por: nmex2ha quem até considere argila expandida
    Concordam com este comentário:zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Bolas...dinheiro muitíssimo mal empregue.
  16.  # 160
    zinna, tem dois divisores de ripas no open space ? Ou é um divisor de ripas frente à entrada (porta de entrada) e por trás do sofá, aquele painel de madeira, é o quê ?
0.0543 seg. NEW
