    Colocado por: jorgandessa foto nem mostro a mulher que o marmore que vou meter nao pode ser desse devido aos euros ,mas a cerámica a imitar era a calacatta. obrigada
    Sim, eu sei, vai meter igual á base do duche. Nem ficava bem meter diferente.
    Aqui tem uma coisa engraçada, pode pesquisar as pedras naturais que há (mármores e granitos), e as suas características, e como se trata cada uma delas e com que produtos
    http://www.tonsdepedra.com/pedra_natural.php
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
      jorgand
    • 2 outubro 2018 editado
     # 682
    Colocado por: CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    bom dia c Martín o problema da pedra e mármoles e que nao se pode ver amostras cada pedra e difente da outra ,falei com o homem que me faz as pedras e ele nao me compra as placas sem eu estar presente , tenho que ir com ao armazem onde ele compra e escolher a que gostar dentro da mesma pedra a varios precos algumas exclusivas e com precos a condizer.
  2.  # 683
    As pedras estao por lotes .cada lote seu tanto por custar 50 euros m2 ou 300 m2.
  3.  # 684
    Colocado por: jorgande uma boa questão,que eu nao lhe posso responder a 100 por cento no entanto eu tenho todas as faturas de todo o material que comprei o unico que nao tenho e do trabalhos que eu faço e tem sido muitos e do material que me t sido oferecido mas esse as finanças também nao yem nada haver com isso.eu ter vmc .bomba de calor se tenho piso radiante .se tenho metido os perfil es ou se foi de qualquer maneira.
    As Finanças é que têm que provar que você está errado e não o contrário.
    Ainda vivemos num Estado de Direito em que a presunção de inocência até ao Sócrates se aplica. Construa e use-a. Isso é que importa.
  4.  # 685
    Colocado por: JotaPFinanças é que têm que provar que você está errado e não o contrário.
    no que toca as Finanças e na prática não é como diz.
    Concordam com este comentário: two-rok, TiZedaMotinha
  5.  # 686
    Colocado por: jorgandAs pedras estao por lotes .cada lote seu tanto por custar 50 euros m2 ou 300 m2.
    Não sei se estou a perceber o problema, de as pedras estarem por lote, se escolher o lote de pedra tendo em conta também o preço desse lote. As pedras de um lote são todas do mesmo tipo de mármore, certo ? Ou seja a cor, e os veios serão os mesmos em todas as pedras desse mesmo lote.
    Os mármores são ou monocromáticos(uma só cor), ou policromáticos (várias cores), com veios (riscas de cores diferentes), arborescentes (desenhos irregulares) e conchíferos (têm incrustrações de conchas fósseis). O mármore puro é quase branco.
    O que o jorgand se escolher o mármore em vez da imitação calacatta, vai escolher igual ao que tem na base de duche não é ?
    Qual a dificuldade, é acertar o veio ? Isso não vai conseguir, mas não é problema, é mesmo assim, ou pode ser mesmo assim. Se reparar na imagem que coloquei do mármore em cima (o cinza) também não está de encontro o desenho..null
  6.  # 687
    A sua base de duche não ficava a condizer com o calacatta reprodução, ou acha que ficava ?
  7.  # 688
    Como são as portas interiores da sua casa, em que cor ?
  8.  # 689
    Colocado por: jorgealvesno que toca as Finanças e na prática não é como diz.
    É pois. Tem é que ir para tribunal.
  9.  # 690
    Colocado por: alexp
    Se chegar a esse ponto, sim.
    A Alfandega também pede mundos e fundos, mas quando tem que provar algo nem a tribunal chega... Estas "autoridades" atiram muito barro à parede.
    Uma coisa é ter uma actividade aberta e não justificar reiteradamente uma série de lucros ou escoamento de produto, outra bem diferente é ir fazendo uma casa própria.
  10.  # 691
    Colocado por: CMartinA sua base de duche não ficava a condizer com o calacatta reprodução, ou acha que ficava ?
    nao tinha problema em asumir a calacatta.mas sim tem razao nao será o ideal
  11.  # 692
    exato as pedras do mesmo lote seram da mesma cor e veios .por isso tenho que estar eu presente e escolher um lote com mais ou menos veios ,quanto ao mármoles brancos os quase branco e quase imposible encontrar e eu ate gosto veios na pedra.quanto aos veios ja sei que nao da para enquadrar nem e preciso .cumps e obrigada pelo debate
    Concordam com este comentário: CMartin, C.CASTRO
  12.  # 693
    Colocado por: Anonimo06082021
    como assim?..existem,podem é ser caros...
    tem o Mármore Branco Thassos por exemplo.
    Concordam com este comentário:jorgand
    eu sei que ha mas nao se encontra fácil e o preço nao e para a minha carteira. haver se o mes que vem vou a santo tirso e escolha um bom bonito e barato.
  13.  # 694
    Qual a cor que escolheu dos alumínios? é mesmo preto ou é o cinza 7016?
  14.  # 695
    Colocado por: nunoxadQual a cor que escolheu dos alumínios? é mesmo preto ou é o cinza 7016?
    a cor e cinza agora o ral nao sei exato algo samble 200 ou algo parecido.
  15.  # 696
    Colocado por: ****Tem mármores a 65 euros acabados e com os veios todos a condizer!
    podia dizer onde ,e que dentro de 15 dias tenho que ver isso. se poder mandar contacto agradeço.
      jorgand
    • 2 dezembro 2018 editado
     # 697
    tem o pele de Tigre por exemplo.
    aqui custa 65€ m2.
    ja estou a ver que nao vai ser facil encontrar um mármore que diga bem com o duche e que nao suba muito do orcamento e que a dona da casa goste.
  16.  # 698
    Boas de volta para actualizar o ponto de situação da minha barraca.
    As férias de natal deram para organizar varios trabalhos .forrar as paredes exteriores por a parte de dentro em pladur em calhas e alguma com o eps encorporado. Comprado o marmore para em principio duas wc isto se nao houver azar e alguma pedra partir,se romper alguma so faço a wc suite.
    Foi instalar alguns tubos que faltavam da vmc , foi feito um muro para colocação das caixas da edp e telecomunicação com o respectivo pilares para futuro portão de entrada .
    Feito o pedido de baixada a edp, proximos trabalhos acabar paredes e tetos gesso cartonado.,acabar de electricidade e eu na pascoa fazer uma wc.e de momento ate haver mais tempo (euros) e isto .
  17.  # 699
    V
  18.  # 700
    O marmore escolhido foi este
0.0474 seg. NEW
