  1. Então um tdh de 1,6% ser o máximo aceitável?
  2. agora uma curiosidade,
    quando se contrata sapateiros e se apanha um vendedor que gosta de vender:
  3. Colocado por: callinasEntão um tdh de 1,6% ser o máximo aceitável?
    até 2% é muito bom.
  4. Colocado por: jorgealvesagora uma curiosidade,
    tá bom tudo juntinho
  5. Colocado por: Sergio Rodriguestá bom tudo juntinho
    sorte do DO que ainda não choveu, pois quando chover é tudo pró lixo menos a unidade exterior.
    ps: bomba de alta temperatura com radiadores de chapa Baxi calculados para baixa temperatura
  6. Isso precisa aí de um caixote em alumínio a tapar isso tudo. :P
    Concordam com este comentário: zinna, jorgealves
  7. Colocado por: two-rokIsso precisa aí de um caixote em alumínio a tapar isso tudo. :P
    era, e depois a bomba de calor ficava ali a trabalhar pro boneco
  8. Se estiver dentro de casa não trabalha também para o boneco?
  9. Se for canalizavel não
  10. Vou mudar la de sítio, vai ficar de topo.
  11. Colocado por: jorgealvestal como era esperado vai ficar disponível para entrega a partir de Outubro de 2018 a gama Altherma 3 nas potencias até aos 8 KW, como principal novidade é a possibilidade de fazer directamente aquecimento até aos 65ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Jorge, a altherma 3 poderá ser ligada a radiadores? Menos eficiente, mas será eficaz?
  12. Colocado por: ASM25
    já a anterior geração o permitia, a Altherma 3 tem como limite de operação os 65°C pelo que ainda é mais polivalente.
  13. Jorge, o custo de uma instalação aquecimento /arrefecimento por piso radiante com bomba calor e apoio fotovoltaico é diretamente proporcional à área? O que quero perguntar é se o investimento não começa a compensar cada vez mais à medida que a área da casa aumenta. Suponho que não seja a componente passiva (tubos e demais) a mais pesada numa instalação...
  14. Colocado por: ratodecasaJorge, o custo de uma instalação aquecimento /arrefecimento por piso radiante com bomba calor e apoio fotovoltaico é diretamente proporcional à área?
    não é directo pois quanto mais pequena for a area maior é o custo por m2, e quanto maior menor é o custo por m2,
    exemplo pratico: moradia com 180m2 fica a rondar os 17.000€, com 250m2 passa para os 22.000€, com 540m2 passa para os 27.000€ (exemplos de obras em curso com as mesmas soluções base)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  15. Colocado por: jorgealvesnão é directo pois quanto mais pequena for a area maior é o custo por m2, e quanto maior menor é o custo por m2,
    E sem itens à optimização por divisão. A mesma cabeça tanto dá para 5m2 como para mais.
  16. Isto tem andado um bocado morto por falta de tempo, afinal as obras têm de começar e finalizar, este ano e até este momento já conclui 12 obras tendo sido mais 7 para terminar até final do ano.
    Concordam com este comentário: MRK, Pedronandinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  17. Colocado por: jorgealvesIsto tem andado um bocado morto por falta de tempo, afinal as obras têm de começar e finalizar, este ano e até este momento já conclui 12 obras tendo sido mais 7 para terminar até final do ano.
    Concordam com este comentário:MRK,Pedronandinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRK
    Só isso? Anda a trabalhar em part-time?
  18. Colocado por: Schlüter-Portugal
    fora as que estam em produção.
    • 21 outubro 2018
    É bom ver que não falta trabalho aos bons profissionais.
    Concordam com este comentário: M.Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  19. No final desta semana vai haver novidades.
0.0462 seg. NEW
