    Boa noite,
    Tenho instalado em minha casa um sistema de paineis solares com circulação forçada acoplado num grupo de circulação(valvula segurança,bomba,fluximetro,etc).
    O que tenho verificado é que muitas vezes durante a noite tenho temperaturas elevadas no painel(55ºC) estando portanto a perder energia.
    Não existe nenhuma maneira de minimizar/reduzir este problema?
    Algo não estará bem, de noite não pode ter essa temperatura.
    E o que não estará bem?
    Colocado por: ramboiavzlE o que não estará bem?
    a sonda do painel
    Ou está a trabalhar por termocifao ou o arrefecimento nocturno está activado
    Colocado por: jorgealvesa sonda do painel
    Dúvido porque por exemplo quando o TermoAcumulador está mais frio ela está à temperatura ambiente
    Colocado por: Sergio RodriguesOu está a trabalhar por termocifao ou o arrefecimento nocturno está activado
    Trabalhar por termossifão não me parece.E o modo de arrefecimento na centralina está desligado.
    Então deve estar a trabalhar por termocifao
    Colocado por: Sergio RodriguesEntão deve estar a trabalhar por termocifao
    Explique o que quer dizer com isso?
    Se está a sugerir que trabalhar com um sistema por termosifão penso que esteja errado.O que faz a circulação é a bomba e tenho os painéis no telhado e o termo acumulador no rés do chão da habitação.O que me parece acontecer é que o calor vai subindo pelas tubagens até aos painéis.
    Logo, está a trabalhar em termossifao...
    Então e como se resolve o problema.É que para mim como está lá a bomba era Circulação Forçada, mas pelos vistos estou enganado
    Quando isso acontecer ou seja quando vir outra vez que a temperatura dos painéis está alta tente ver se os termómetros junto à bomba circuladora estão com valores iguais ou diferentes
    Não será falta de liquido no circuito solar?
    Painéis quentes reservatório com pouca temperatura
    Colocado por: Sergio RodriguesQuando isso acontecer ou seja quando vir outra vez que a temperatura dos painéis está alta tente ver se os termómetros junto à bomba circuladora estão com valores iguais ou diferentes
    Os termómetros batem certo com a sonda.Ontem tinha por exemplo na parte que vem a água quente dos painéis 60 e na parte em que a água vai para os painéis 40
    Colocado por: callinasNão será falta de liquido no circuito solar?
    Não me parece tem 2 bar de pressão
    Alguma válvula de retenção, não???
    Talvez, isso mais vale fazer um sifao térmico, é o k eu faço sempre, caso avarie uma válvula de retenção ou micro circulação com 9 sifao térmico já é mais difícil isso acontecer
    Pois a valvula de retenção, foi logo o que me ocorreu. O que é isso de sifão térmico?
    Colocado por: ramboiavzlO que é isso de sifão térmico?
    é uma espécie de "U" na tubagem,
0.0171 seg. NEW
