    Colocado por: Sergio Rodriguesé uma espécie de "U" na tubagem,
    Ok,pode-me enviar uma imagem/aplicação do mesmo?
    De telemóvel não dá para mais
    Então basicamente é por o tubo de entrada da água quente primeiramente para baixo e depois ligar com o restante?
    Isso não vai dar ao mesmo?
    em principio nao, ou seja sai do acumulador vira para baixo uns 50 cm ou mais e depois vai ligar ao resto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramboiavzl
    Não compensará mais por a válvula?É que eu quero algo que me de certezas que resultada e não andar a gastar dinheiro em mais material e ficar igual!
    E na parte fria depois não acontecerá o mesmo fenómeno?
    Já lhe dei a minha opinião, agora faça como entender
    Concordam com este comentário: treker666, jorgealves, eu
    Colocado por: Sergio RodriguesJá lhe dei a minha opinião, agora faça como entender
    Concordam com este comentário:treker666,jorgealves
    Não me leve a mal. Obrigado pela sugestão, mas apenas coloquei uma pergunta
    O seu grupo solar de certeza que já tem válvula de retenção mesmo assim pode existir micro circulação na tubagem do retorno, este sifao térmico não tem peças que possam avariar é um método que evita a circulação da água parasita com ou sem válvula de retenção
    Se tem válvula de retenção ou não isso não sei.
    43126658_2140428019619164_5838967069218963456_n
    Esse é o meu grupo solar como pode ver na imagem.
    Tem
    É na parte dos termómetros?
  12.  # 32
    Por aí
  13.  # 33
    Sérgio Rodrigues algo assim, não será ainda melhor?
    Solar-Cylinder
  14.  # 34
    Isso não mostra nada, só mostra tipos de perdas
  15.  # 35
    O esquema à esquerda com a valvula de três vias.É o que eles a Viesmann recomenda
  16.  # 36
    À esquerda é uma válvula misturadora não uma válvula de três vias
  17.  # 37
    Faça como lhe disse e deixe lá o resto, já lhe dei solução pro seu problema escusa se procurar mais
0.0177 seg. NEW
