    • VCAC
    • 5 outubro 2018
    Ricardo, pelo que tenho visto nas lojas tipo aki e afins, led com casquilho E27 o maximo que encontrei de globo foram 15w, com cerca de 1300 lumens.
    A questão agora é que tenho receio que seja pouca iluminação para o espaco que é.
    Trata-se da iluminação geral da cozinha (depois na bancada vou ter dois ou três focos para iluminação localizada), a cozinha tem cerca de 18 m2 1300 será pouco?
    Para aumentar o nivel de iluminação teria de alterar a lâmpada de globo para uma do tipo tubular (ou PAR) onde já se encontram potencias maiores e consequentemente mais lumens (mas como o candeeiro é daqueles suspensos em que a lampada fica à vista, as de globo ficavam lá melhores)
    Para a iluminação geral de uma cozinha de 18m2 quais seriam os lumens adequados?
      NTORION
    • 5 outubro 2018 editado
    Cozinha com 26m2, tenho 2 de 22w +/- 2500lm, globo E27... compradas no Leroy, por cima da bancada ainda tenho uma ligeira falta de luz (vou aplicar uma tira led), mas estas duas são optimas, dão luz tipo fluorescente...
    Compradas no Leroy, preço já n estou certo mas era puxado...
    edit.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Iluminacao/Lampadas/Lampadas-e-tubos/17710672.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • VCAC
    Afinal enganei-me na área da cozinha... tem 24,8m2 e nao 18m2, mas como a entrada tem um pequeno corredor de cerca de 2m2, o "útil" serão ums 23m2.
    Por norma nas cozinhas dizem que devemos ter cerca de 300lux.
    Para uma área de 23m2 daria por volta dos 6900 lumens
    Como vou ter 3 focos, que deverão ser de 9w cada com cerca de 720 lumens cada, fico com 2160 lumens resolvidos.
    Ficam a "faltar" 4740 lumens ...
    O Candeeiro suspenso que tenho pensado para a cozinha leva apenas uma lâmpada...tenho de arranjar uma lampada bem potente...😯
    Estarei a fazer bem as contas????
  1. já tem o candeeiro e a instalação feita?
    compre a lâmpada e experimente, muitas vezes é melhor que muitas contas ;)
    Concordam com este comentário: VCAC, ricardo33020, two-rok
    • VCAC
    • 5 outubro 2018
    Nem candeeiro, nem lâmpada, nem instalação 😀
    Apenas tenhos uns cabos a "espreitar" no teto 😉
    Mas é isso que diz...nada como experimentar... se não resolver na cozinha logo se arranja outra divisão para o colocar 😆
    Estava apenas a tentar pensar convosco...e a ver se tinha fee-backs como o do NTORION.
    • VCAC
    • 6 outubro 2018
    Encontrei esta no site do leroy
    Será a "maior"? Valerá a pena mais do que isto?
  2. algumas lojas (normalmente as grandes superfícies fazem) compra, experimenta e se não estiver satisfeito, devolve.
    algumas coisas, só mesmo experimentando.
  3. já estou um bocado esquecido, mas acho q trouxe uma maior inicialmente, só que trouxe só uma para testar e quando fui buscar outra já n havia mais, então trouxe 2 de 22W e posteriormente devolvi a que tinha comprado inicialmente...
    acho q já baixaram bastante de preço...
  4. Não há nada como experimentar, por exemplo para mim a questão da luz é diferente da da minha Maria que gosta de ter um a "central" de luz.
    Se tiver teto falso é muito simples de colocar um outro ponto no futuro, pode é não ficar distribuído de forma uniforme.
    Coloque nesse ponto de luz a lâmpada e teste, se vir que não chegua coloque dois pontos (a contar com o que já tem) distribuídos de forma igual pelo espaço.
    • ik
    • 6 outubro 2018
    Colocado por: ricardo33020Ik o problema do calor é o que a gente sente, sendo este o mal menor!!!
    O problema maior prende se sobretudo com a potência da mesma, Implica isto uma corrente maior o que pode dar origem a derreter os casquilhos, condutores, por exemplo ter mau contato num dos bornes de um casquilho(mau aperto)com a passagem de uma corrente elevada pode porventura provocar um incêndio.
    Quanto a potência é chapa 5, dizendo que o máximo são 60W pode colocar lâmpadas até essa potência o que hoje em dia com o led é impossível ter para este tipo de lâmpadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCAC
    Estás enganado, o problema é mesmo o aquecimento :) que pode derreter o casquilho e o isolamento dos condutores que estejam mais próximos
    O aquecimento é mesmo significativo nas lampadas antigas, o filamento aquecia até aos 2500 graus, mas se duvidares podes lá encostar um dedo:)
    https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_incandescente
  5. O aquecimento acontece por causa da elevada corrente.
    • ik
    • 6 outubro 2018
    Colocado por: ricardo33020O aquecimento acontece por causa da elevada corrente.
    Qual é a corrente que passa numa lâmpada incandescente de 100w? Acha que é suficiente para queimar alguma coisa?
  6. A corrente é de quase meio ampère.
    Pode ser, depende do tipo de fio usado, antigamente era fio de 1mm e menos, e víamos muitas vezes Lampadas que partiam os casquilhos pois estes colavam.
    O que quero dizer é que o aquecimento existe porque há uma corrente a passar.
    É um pouco discutir o sexo dos anjos :)
    • ik
    • 6 outubro 2018
    Ricardo, mesmo com fio de 1mm2 não faltam à venda extensões dos chineses que "dizem" que aguentam 16A ou 3600W
    Se ler o link do wikipedia tem lá uma informação relevante:
    "O rendimento da lâmpada incandescente é mínimo, apenas o equivalente a 5% da energia elétrica consumida é transformado em luz, os outros 95% são transformados em calor."
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  7. Justifica se por ser pura e simplesmente uma resistência. Daí o consumo ser excessivo.
    • VCAC
    • 9 outubro 2018 editado
    A preparar a rega ☺
    • VCAC
    Colocado por: Anonimo06082021esse depósito é bom,o pressostato é que não.
    Avaria com facilidade? É a marca que não é grande espingarda?
    E a bomba? Tem algum feed-back? Não conheço bem este tipo de equipamento...não tenho assim nenhuma referência para bombas submersíveis, não sei se esta será boa ou não.
    • VCAC
    • 10 outubro 2018 editado
    Temos finalmente a carpintaria quase pronta!
    Rodapés colocados, vidros e puxadores das portas de correr no sitio, puxadores das portas dos roupeiros colocados, mesa da ilha instalada!
    (Levaram de volta a porta pivotante do closset, tinha umas manchas estranhas na folha, quer de um lado quer do outro, falei ao construtor que não gostámos muito de ver aquilo assim, e a porta voltou para trás, agora não sei se com uma lixadela na fábrica aquilo fica em condições e a porta volta, ou se terá de ser uma nova... desde que nao venha manchada, tá bom...)
    Hoje quando lá fomos a casa até ficamos surpreendidos pela positiva. Tinhamos batentes!!! Por acaso era uma coisa que não estava a contar que o construtor colocasse (no apartamento não tinhamos, tivemos nós de comprar depois)... menos mal...uma preocupação a menos para "depois" 😃😃😃😃😃😃
    • PXC
    • 11 outubro 2018
    Estimado VCAC, estou também a construir, poderia, por favor, dizer que soalho é que é esse?
    • VCAC
    • 12 outubro 2018
    Colocado por: PXCEstimado VCAC, estou também a construir, poderia, por favor, dizer que soalho é que é esse?
    É flutuante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PXC
0.0556 seg. NEW
