    Que peças tem a schluter para ligações de escoamento de varandas, coberturas, etc???
    No caso das betonilhas para coberturas clm godo o que costumam usar?!
  2.  # 82
    Colocado por: ricardo33020Que peças tem a schluter para ligações de escoamento de varandas, coberturas, etc???
    Tem as peças kerdi drain
    Para sistemas de godo contacte a Eurobuilld
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  3.  # 83
    Atlas consegue indicar que produto se trata?
  4.  # 84
    Colocado por: ricardo33020Atlas consegue indicar que produto se trata?
    Como pretende?
    Sistema de cobertura invertida ou sistema tradicional, ou seja isolamento por baixo ou por cima da tela?
  5.  # 85
  6.  # 86
    O pretendido é betonilha (pendentes) + telas cruzadas 4kg SBS + XPS 8Cm + geotextil + godo ou lajeias térmicas
  7.  # 87
    Colocado por: ricardo33020O pretendido é betonilha (pendentes) + telas cruzadas 4kg SBS + XPS 8Cm + geotextil + godo ou lajeias térmicas
    E então qual a dúvida?
  8.  # 88
    Coloquei a dúvida sobre o ditra e esclareceu, de seguida referiu que para Sistemas com godo fala se com o atlas....fiquei com ideia que na betonilha podesse levar algo.
    Mas está esclarecido :)
  9.  # 89
    Já deve ter dito umas 100 vezes mas não encontro onde....qual o cimento cola usado para colar o Kerdi 200?!
  10.  # 90
    Também depende do suporte.
    Mas vai bem com ATLAS GEOFLEX ou ATLAS ULTRAGEOFLEX.
  11.  # 91
    Atlas enviei lhe MP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  12.  # 92
    Colocado por: Atlas PortugalTambém depende do suporte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
    Ultrageofkex tambem parece demais. So se for para cokar em cima de metal ou plástico
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  13.  # 93
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Casos mais especificos não fica nada a perder o Ultrageoflex. Mas sim, será sempre um cimento-cola de topo e que a sua utilização deverá ser sempre em vista mediante a finalidade.
  14.  # 94
    Projecto cidade de Coimbra
  15.  # 95
  16.  # 96
  17.  # 97
    Y
  18.  # 98
    No caso das soleiras o kerdi deverá ser colocado desde o exterior até ao interior abraçando o Aluminio. Ao fazer a fixação do Aluminio não vai ser furado o kerdi?!
    No lado exterior da soleira o kerdi cola por cima do ditra ou coloca se por baixo e leva novamente kerdi por cima.(peço desculpa ao VXMC mas foi o exemplo que encontrei)
  19.  # 99
    VXMC na impermeabilização das soleiras foi este o esquema de montagem?
    1 - Regularização
    2 - Colagem XPS
    3 - Impermeabilização XPS com KERDI
    4 - Colagem Ditra na Varanda sobrepondo o KERDI do ponto 3
  20.  # 100
    Colocado por: ricardo33020No caso das soleiras o kerdi deverá ser colocado desde o exterior até ao interior abraçando o Aluminio. Ao fazer a fixação do Aluminio não vai ser furado o kerdi?!
    O kerdi nas soleiras fica com as “orelhas” soltas sem colar no mínimo em 5cm.
    Ao aplicar a ditra, esta fica por baixo e é soldado o kerdi-coll.
0.0234 seg. NEW
