    Colocado por: vasco tomeExecutar uma escada numa vivenda, ficando sem corrimão e câmara aprova?
    Não tenho conhecimento de indeferimentos por tal facto.
    Aqui está mais um tópico interessante das escadas suspensas! E o tal croqui para colocar as vigas dentro do betão??
      GF
    • 19 março 2012
     # 23
    Colocado por: LucilioPenso que seja isto que pretende.
    É possível, mas é uma situação que tem que estar previamente estruturada. Deve passar por levar uma estrutura metálica cravada na parede onde saem uns suportes em ferro para suportar os degraus e para encaixar no interior dos mesmos.
    Cump.
    Lucilio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoaoCar
    Este topico já é bem antigo mas...
    Ainda no outro dia vi umas escadas destas, mas segundo o dono da casa, custou-lhe um balurdio. E foram colocadas exactamente como descreve, com uma estrutura de ferro cravada na parede com os respectivos suportes em ferro a sair da mesma (pelo que percebi pesadíssimos) para depois encaixarem nos degraus de madeira (pelo que percebi pesadíssimos)
  3.  # 24
    Colocado por: JoaoCarÉ uma solução técnica para ser resolvida por engenheiros.
    Os arquitectos concebem, os outros estruturam.
    Não tem nada de especial.
    Na estrutura coloca um perfil de ferro em U na parede da escada, onde já se encontram furos com porcas do lado interior da parede e de onde saem parafusos ou varões roscados com a dimensão (secção) necessária para os vários vãos (degrus).
    Na fase final coloca as madeiras que são atirandadas no topo por 2 porcas.
    Por fim a carpintaria procede ao fecho em madeira dos topos dos degraus.
    É obvio que é tudo calculado e não mexe mas a secção das madeiras terá de ser de mais de 5 cm.
    Faz um efeito moderno e extremamente bonito! Já se vai vendo por aí em casas de melhor qualidade.
    Atenção o conjunto não é barato, mas não se vê como foi realizado.
    O melhor exemplo será o do post #4.
    Esqueçam a solução de betão que não conseguem nunca fixar convenientemente os degraus, por melhores que sejam as buchas e não se consegue acertar em tosco no local certo dos degraus.
    Então não aconselha paredes em betâo???? E a dimensão dos varões roscados??
    • rigsy
    • 7 outubro 2018 editado
     # 25
    Ressuscitando este tópico...
    Também tenho interesse neste tipo de escadas, com degraus suspensos/flutuantes.
    Se forem executadas em betão, imagino que não "vibrem" muito quando se usam. Deverão ser bastantes sólidas.
    Já se forem executadas em aço, não tenho dúvidas da sua resistência, mas não sei até que ponto não irão vibrar e flectir um pouco com a sua utilização.
    Alguém consegue partilhar a experiência de utilização de escadas deste tipo, executadas em betão ou aço?
  4.  # 26
    Colocado por: rigsyRessuscitando este tópico...
    Seja em betão sejam em aço, têm obrigatoriamente de vibrar ou fazer flecha. Essa vibração é o que impede os degraus de partirem.
    Concordam com este comentário: rigsy
    • rigsy
     # 27
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:rigsy
    Certo. Mas em comparação com uma escada "normal", nota-se muito essa vibração?
  5.  # 28
    Colocado por: rigsy
    Se bem feitas, sente-se a oscilação mas nada do outro mundo. É uma solução pacifica...
  6.  # 29
    Cump.
    Lucilio
    Normalmente tem-se forrado estas escadas em madeira, de forma de ocultar o suporte, alguem tem visto outros tipos de materias que escondam o suporte?
0.0134 seg. NEW
