  1. o rendimento é o minimo mais abonos escalão 1 pois ate à 2 anos estava no 3 escalão por causa do dinheiro do banco, agora como diminuiu e em janeiro pedi revisão e deram-me o 1º
    nós conseguimos porque quando casamos eu e a esposa ja tínhamos um bom pe de meia, depois a lua de mel foi à alemanha com tudo pago pela familia que tenho lá e não puderam ver ao casamento que alem da prenda nos pagaram a viagem.
    depois foi sempre a jogas com as taxas de juros mais altas, acho que ja tive conta em todos os bancos nacionais para aproveitar as taxas melhores para novos clientes, depois quando casei vim para o fundo de desemprego e tive direito a 3 anos, nesses 3 anos trabalhei 1 ano nas finanças e 1 e meio num curso de hst pelo centro de emprego, entretanto veio a filha e fiquei a tomar conta dela e a mulher a trabalhar porque estava efectiva e que na altura ainda pagavam bem agora é o mínimo e querem que sejam escravos (area telecomunicações)
    estou à espera de uma tv a custo 0 da wizink, antigamente o barclays deu-me uma maquina de cafe delta q, registei a maquina e por causa disso ja recebi 60 cápsula gratis ate agora, mas também tomo pouco cafe.
    ainda tenho de gastar ainda uns milhares que ainda não os tenho antes de poder comprar sofas novos.
    Concordam com este comentário: Belhinho
  2. Ainda a cerca de sofás, nos últimos anos não me tem feito falta... A TV também não!
    As minhas princesas tem disfrutado dessas comodidades, eu pura e simplesmente não tenho tempo... 😥😞
    Veremos se aprendi algo com a vida e passo a ter mais tempo para partilhar esses momentos/comodidades com elas!
  3. Colocado por: MarcopomAinda a cerca de sofás, nos últimos anos não me tem feito falta... A TV também não!
    no meu caso eu estou em casa com um de 21 meses e uma e ficará comigo se conseguir-mos financeiramente ate pelo menos aos 3 anos e a outra esteve sempre comigo ate aos 5 anos era para estar até aos 4 mas a obra atrasou 1 ano
    Concordam com este comentário: André Barros
  4. Nelson parabéns! A casa esta excelente !
    Já lhe digo : é admirável o que conseguiu!
    Concordam com este comentário: Jpires76, Anonimo25022021, jorgferr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  5. eu ia antes para sonoff muito melhor e pode usar comando RF ou telemovel
  6. sim é isso..
    mas basta o modelos basic
    nao sei se alguma loja aqui da zona ja lhe vende disso..
    as vezes os preços nao sao muito diferentes neste tipo de coisas
    https://www.youtube.com/watch?v=UeEprSb1NcQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  7. Colocado por: jcfcid
    Esse dá para duas entradas... Não é so para um modulo?
    https://www.banggood.com/DIY-Wi-Fi-Wireless-Switch-For-Smart-Home-With-ABS-Shell-p-1019971.html?rmmds=search
    Tem este aqui por exemplo!
    essse modelo nao suporta RF ou seja nao vai dar para o comando
    • jcfcid
    • 12 outubro 2018 editado
    Colocado por: luis_almeida20aqui fica o kit comando mais o modulo
    https://www.banggood.com/Remote-Control-Version-DIY-Wi-Fi-Wireless-Switch-For-Smart-Home-Switch-Module-p-1038026.html?rmmds=search
    https://www.banggood.com/433MHZ-Remote-Controller-for-DIY-Smart-Wi-Fi-Wireless-Switch-p-1038027.html?
    Bem reparado! :) Eu como não vou querer o comando, comprei a versão mais basica, para embutir na caixa de ligação e ficar "escondido". VOu colocar para todos os estores, na caixa do botao de "abrir" / "fechar" :).
    O bom, é que dá para integrar com a Alexa (Amazon) e telemovel e brincar um bocado :)
  8. sim quem nao precisa do comando basta esse .. e bom disto é poder usar a alexa... e outra vantagem é poder controlar em qualquer lado desde que haja Internet ...
  9. mas para abrir e fechar tem que ser o duplo ou 2 simples.
    é mesmo só para um, a minha ter e banda larga com router wi-fi, tem que estar sempre ligada certo?
  10. Colocado por: nelson__ricardomas para abrir e fechar tem que ser o duplo ou 2 simples.
    Para aceder de fora, tem de estar ligada. Para aceder dentro de casa, basta o router Wi-Fi!
    Para abrir e fechar (com comando ou sem) basta um simples! Duplo era se quisesse ligar 2 estores ao mesmo comando!
    Basicamente um simples, é um dispositivo ON / OFF. Ou seja o ON abre o estore e o OFF fecha, entende?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dr Mina
  11. Não da para parar a meio ....?
  12. para estore acho que tem k ser o de 2 saidas.. se nao vai obrigar a usar um ralé
    https://www.youtube.com/watch?v=8K0I6Szif08
    mas essa parte nao estou dentro do assunto.. ainda ando em estudos para ver como vou fazer na minha casa
  13. Colocado por: larkheNão da para parar a meio ....?
    Isso não sei. Suponho que deve dar para colocar x segundos a levantar e x segundos a descer, mas teria de ver os cenários possiveis que da para criar...
    Quando chegar a minha vez, irei partilhar! :)
  14. cortinados em andamento e sabado estores de rolo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, box, zinna
0.0493 seg. NEW
