    boas.
    estou com um problema na minha caldeira a gas chaffoteaux et maury compy 24 ff.
    basicamente ela dá problemas no circuito primario de àgua quando a ligo. tenho que abrir e fechar as torneiras umas 2 ou 3 vezes até ela arrancar de vez. depois de arrancar trabalha muito bem.
    gostava de saber se alguém arranja o manual de manutenção da mesma ou se alguem me sabe dizer se para tirar a valvula de 3 vias e bomba de agua é so fechar a entrada de agua e tirar a pressão à caldeira.
    obrigado
    Up
    ora bem parece que a bomba de circuladora deu o berro...
    ela quando me começou a dar problemas eu sentia-a a trabalhar por impulsos e agora deixou mesmo de trabalhar. Tirei a bomba fora e liguei directamente à corrente e nem mexeu...
    decidi então abrir a mesma e, tal como o resto das tubagens da caldeira tem uma pelicula de ferrugem.
    agora vou fazer uma pergunta a meu ver estúpida: isto é normal? como se pode evitar? de referir que a caldeira tem cerca de 7 anos e eu não sei se alguma vez fez manutenção nesse tempo...
    se deu o berro é trocar a bomba!! não ha muito a fazer
    Colocado por: manelvccomo se pode evitar?
    pode adicionar ao circuito um liquido de protecção da tubagem!
    glicol?
    e como adicionar o liquido?
    não esquecer que não tenho maquinas próprias...
    Colocado por: manelvce como adicionar o liquido?
    num radiador por exemplo! fecha o radiador, despeja a agua que esta la dentro, depois enche esse radiador com o liquido, fecha tudo novamente. abre o radiador, liga a caldeira e esta feito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Obrigado Sérgio.
    Isto não está fácil é de descobrir a referência correta. Pelo menos já pus no google as várias que aparecem na face da bomba e nao dá em nada...
    Ou a equivalente da grundfos
    Ora bem, acabei de poupar mais de 200€...
    Como sou um gajo muito teimoso gosto de verificar se as coisas não tem mesmo solução decidi lixar com uma lixa muito fina e com spray de limpeza de contatos as faces do estator e do rotor. E temos Caldeira de novo a funcionar :-) .
    Já agora Sérgio, sabes-me dizer o nome desse produtos? É o glicol?
    ha muitos, basta pesquisar!!
    Esta caldeira esta sempre a parar...
    Agora mal liga a chama a caldeira desliga... Normalmente não dá erro nenhum específico apesar que me apareceu um erro no switch de pressão de ar.
    É possível de testar com um multímetro?
    Colocado por: manelvcEsta caldeira esta sempre a parar...
    manel é de que zona? qual o modelo em especifico da sua caldeira?
    A minha caldeira está com esse problema também.
    chamei lá um tecnico a casa que me identificou o problema e uma forma de remediar por agora.
    É uma compy 24ff. Igual à mínima mx2.
    Sou de Viana do Castelo. Qual foi a solução?
    Colocado por: manelvcÉ uma compy 24ff. Igual à mínima mx2.
    Tive de trocar uma agulha em plastico, ou como alternativa, quando falha a agua quente, inserir uma chave de fendas numa fresta (no meu caso, um local azul). Quando chegar a casa tiro uma foto!
    hum, tive a ver o sensor de pressão de ar e parece estar a funcionar, com a ventoinha parada ele está "aberto", e fecha quando a ventoinha liga.
    o curioso é que a mexer lá com o multimetro a caldeira voltou a trabalhar. aquilo tem alguma membrana exposta que eu possa ter pressionado e feito uma falsa leitura?
    Colocado por: manelvchum, tive a ver o sensor de pressão de ar e parece estar a funcionar, com a ventoinha parada ele está "aberto", e fecha quando a ventoinha liga.
    Boa tarde manelvc,
    Tenho uma chaffoteaux et maury compy 24 ff, igual à sua, que começou a dar o mesmo problema (led 50 - avaria na circulação de agua primária).
    Como é que foi o desfecho deste problema?
    Sempre era sensor de pressão de ar que estava com problemas?
    Cumprimentos.
0.0174 seg. NEW
