    A única empresa que descreveu a solução foi a Espanhola que trabalha com os sistemas da Libart mas cujo orçamento é inviável para esta obra, daí eu estar à procura de uma empresa nacional.
    A Arquitetoldos foi ainda um primeiro contacto, pelo que ainda não tenho mais informação
    Muito cuidado com a espessura do policarbonato.
    É daquelas coisas que só é barato se for de pouca espessura, mas para isso tem de ter uma boa espessura (para não fazer "barriga" com a pressão atmosférica/ventos/etc), o que acaba sempre por se tornar caro.
    É o tipo de sistema que ou é bom e caro, ou então esqueça, vai dar-lhe problemas. São os sistemas de caixilharia mais desprotegidos que existem são as coberturas, e sendo retráctil é logo uma agravante. Não convém inventar muito. Mas depois veja que sistema é. Se não identificarem o sistema, pergunte qual é. Veja se o encontra na net, analise. Eventualmente pode colocar aqui depois essa informação, caso pretenda aconselhamento.
    Concordam com este comentário: tmrl74
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmrl74
    Apenas para ter como referência, há uns fiz um projecto de estabilidade onde existiam 2 coberturas móveis. No fundo tratavam-se estruturas metálicas com perfis laminados (HEAs), uma fixa (com revestimento em aço corten num dos lados e outro revestimento no outro) e outra estrutura móvel sob a qual seria montado um mecanismo (não lhe sei dar informação sobre o mesmo). Algumas imagens do google:
    1
    O projecto de Arquitectura é da autoria do Atelier do Guedes Cruz Arquitectos.
    • ClioII
    • 6 setembro 2017 editado
     # 24
    Já pensou em contactar aquelas empresas que fazem coberturas telescópicas rolantes para piscinas? Talvez sirva no seu caso!
    EDIT: e seriam soluções comprovadas, não improvisos.
  4.  # 25
    ja experimentaste a jofebar?
  5.  # 26
    Boa tarde a todos,
    agradeço, desde já, as indicações que têm postado aqui.
    Colocado por: ClioIIJá pensou em contactar aquelas empresas que fazem coberturas telescópicas rolantes para piscinas? Talvez sirva no seu caso!
    Cliol, já contactei umas 3 destas empresas de coberturas de piscinas e nenhuma faz com a orientação de abertura que pretendo, infelizmente.
    Colocado por: antonylemosja experimentaste a jofebar?
    antonylemos, enviei há 2 dias um email para a Jofebar e hoje tentei telefonar mas nada... nem resposta nem atendem. Tentarei mais tarde.
  6.  # 27
    Boa noite,
    A empresa Alukit faz este serviço.
  7.  # 28
    A Reynaers acho que tem um sistema que faz o que o que pretende. Não tenho 100% de certeza, mas entre em contacto com eles e tente saber. Os sistemas são CR 120 ou TR 200.
  8.  # 29
    Boa Noite
    não sei se já encontrou solução?? penso que na Cruz de Oito-Engenharia poderá encontrar a solução que pretendem, dado que desenvolvem soluções diferenciadas à medida.
  9.  # 30
    A MFR Alumínio (www.mfraluminios.com) trabalha diversas soluções de coberturas móveis
  10.  # 31
    Colocado por: Sónia GomesA MFR Alumínio (www.mfr-aluminios.com) trabalha diversas soluções de coberturas móveis
  11.  # 32
    Se o que pretende é uma pergola com lâminas móveis isso qualquer serralheiro faz existe sistema criado em várias marcas.
    Tambem existem empresas que tem pergolas com laminas móveis com medidas standard.
0.0136 seg. NEW
