    Colocado por: jorgandai para baixo e assim que se faz
    visão muito sui generis pois seria bom que estas não conformidades se limitassem a "aí para baixo".
      jorgand
    • 11 outubro 2018 editado
     # 442
    Colocado por: jorgealvesvisão muito sui generis pois seria bom que estas não conformidades se limitassem a "aí para baixo".
    sim e verdade eu pessoalmente nao conheço a construçao de a :a baixo: sim do que me comentam e pelo q leio e vejo por aqui no fórum ,mais na minha zona e mesmo aqui onde estou fazemos muita m3erda tambem.
  2.  # 443
    Faço o país todo e trampa existe em todo o lado, mas o pior é sem dúvida no Algarve onde é muito raro ver coisas com pés e cabeça.
    Concordam com este comentário: jorgand
  3.  # 444
    Colocado por: jorgandacha que ainda faz falts dizer o que esta mal ? Quanto a sanita so preguntei do T que la esta ,quanto ao preço eu nem vou quer trabalhar com esse picheleiro nem preciso o meu ja esta feito mas tenho quase a certeza que vai pagar bem para o tipo de trabalho que ai tem .quanto ai cair esteja descansado que isso nao cai nem abana e depois com o cimento tapa tudo , como diz o james que ai para baixo e assim que se faz em obras de 150 k ou das de meio milhao .boa continuacao e muita sorte para o q falta de obra.
    Curioso que grande percentagem de empreiteiros/empresas de construção a actuar aqui em baixo sejam daí de cima..
  4.  # 445
    Colocado por: De SousaCurioso que grande percentagem de empreiteiros/empresas de construção a actuar aqui em baixo sejam daí de cima..
    Pudera, em terra de cegos quem tem um olho é Rei.
    Concordam com este comentário: jorgealves, skypt, jorgferr, Dmcordeiro
  5.  # 446
    Boa tarde amigo,
    Deixei-lhe um pedido de contacto no seu blog pois aqui não tem e-mail disponível. Já teve oportunidade de ler?
  6.  # 447
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:jorgealves,****
    Ora bem, perceba ou não do assunto é rei.. Tá certo.
      skypt
     # 448
    Colocado por: cloverleafBoa tarde amigo,
    Já sim 😉
    (por estes dias, o tempo é pouco e o trabalho muito)
      skypt
    • 20 outubro 2018
     # 449
    Caros,
    Algum inconveniente em colocar pedra mármore Estremoz nas soleiras (portas e janelas) ?
      skypt
    • 22 outubro 2018
     # 450
    Olá,
    questão de canalização,
    por questões e domotica e controlo, vou colocar algo deste género (válvula de controlo eléctrico) :
    https://www.amazon.es/MISOL-motorized-electrical-motorizada-el%C3%A9ctrica/dp/B00XQMX2UO
    Por norma,
    qual é a pressão nas nossas canalizações ?
    qual é o tamanho (roscas & tubagem) (1/2" , 3/4", outro) ?
    (Só vou conseguir falar com o canalizador daqui a uns dias e assim ia já com alguma info alem de procurar a melhor solução )
    Obr
  7.  # 451
    Colocado por: skyptpor questões e domotica e controlo, vou colocar algo deste género (válvula de controlo eléctrico) :
    sendo uma valvula para combustivél liquido, que raio vai querer controlar com ela?!?!
    Colocado por: skyptqual é a pressão nas nossas canalizações ?
    PN 10 ou PN6, habitualmente a pressão da rede doméstica anda entre os 3 a 5 Bar
    Colocado por: skyptqual é o tamanho (roscas & tubagem) (1/2" , 3/4", outro) ?
    as medidas padrão são 1\4, 3\8, 1\2, 3\4, 1, 1 1\4, 1 1\2 e por ai em diante
    em aguas domesticas é usual as medidas 1\2, 3\4 e 1",
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
      skypt
    • 23 outubro 2018
     # 452
    Ok, aquela tbm dá para água, pareceu-me...
    era só para se ter uma ideia, ainda estou a procura da correcta/ideal..
    A informação da PN's desconhecia .
    Obr
      skypt
    • 23 outubro 2018
     # 453
    Quero poder fechar a água a distância, em caso de detecção de inundação.
    O princípio é o mesmo que o utilizado nos sistemas de rega,
    é dado o comando e a a válvula ante ou fecha,
    embora neste caso,seja a entrada de água em casa.
    • VXMC
    • 23 outubro 2018
     # 454
    Por acaso também estou interessado numa situação destas. A diferença é que pretendo que seja o alarme a fechar caso detecte alguma inundação.
      skypt
    • 23 outubro 2018
     # 455
    Só depende do alarme ;-)
  8.  # 456
    Colocado por: skyptaquela tbm dá para água
    desde que não seja potavél ou seja de consumo.
  9.  # 457
    E qual a solução para o aparelho que controla a válvula?
    solução de mercado ($$$ imagino?) ou DIY estilo Arduino ?
    Tenho um projecto a decorrer com o Arduino, para medir e monitorizar consumos de electricidade. As coisas que se conseguem fazer por uns poucos euros..
      skypt
    • 23 outubro 2018
     # 458
    Colocado por: slicerDIY estilo Arduino
    & OpenHab / HomeAssistant
    Qd tiver a solução afinada, público/aviso.
      skypt
    • 23 outubro 2018
     # 459
    Após falar com canalizador,
    será :
    - 3/4"
    - PN10
    Colocado por: jorgealvesdesde que não seja potavél ou seja de consumo.
    A analisar :-)
    • smart
    • 25 outubro 2018 editado
     # 460
    Ola a todos
    Na minha moradia, também decidi instalar detecção de inundações...
    Procurei no mercado e só encontrei detectores sem fios, que activavam um alarme sonoro....
    Para que quero o alarme sonoro se ninguém estiver em casa para fazer o corte de agua ?
    Agora imaginem o que e uma inundação de medias proporções durante meia duzia de horas....numa casa com cave e tudo fechado tornava se um aquário....
    Por isso encontrei um fabricante de componentes para avioes sediado em Inglaterra, chamada hawken que comercializa unidades de detecção de agua a instalar no solo e unidade de comando central ligada a uma válvula de corte instalada nas proximidades do contador da agua.
    Em caso de inundação o sensor comunica a unidade central, que por sua vez faz actuar a válvula de corte...tudo por cabo.
    Pedi para personalizar em os detectores dado que eram uns monstros redondos tendo os mesmos acedido e desenvolvido uns com formato menor e dissimulado...
    Tudo, cerca de 800 paus....
0.0217 seg. NEW
