    • Amy
    • 11 outubro 2018 editado
     # 381
    Nos vídeos que tenho visto, o pessoal costuma ter de vez em quando algum tipo de instrumento artesanal para marcar... O que vejo mais é marcar com a lateral dum parafuso ou prego ou assim...
  1.  # 382
    Colocado por: GMCQE que peça é aquela?
    Viva,
    É um marking gauche ou Wood Scribe Marking Tool
    https://www.youtube.com/watch?v=v1QMkjnhYqQ
    ou
    https://www.youtube.com/watch?v=wSlVD0P3mmE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy, GMCQ
  2.  # 383
    boa noite
    o nome da péça em portugues é graminho e ainda se encontra a venda
    em algumas lojas de ferragens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy, GMCQ, nunos7
  3.  # 384
    Colocado por: nunos7
    Olá @Amy, seguramente já conhece mas deixo aqui o link:
    https://www.youtube.com/watch?v=MYIk2aXM4BE
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Amy
    O meu Guru...
  4.  # 385
    Boa tarde civismo, ainda é possível obter esses PDFs?
    Colocado por: civismoQuem quiser os PDF´s das revistas americanas de carpintaria mande PM, amanhã já devo conseguir uploadar e mandar o link para dowload
    Devem ser uns 10 gigas, convem que tenham espaço em disco e uma ligação à net pelo menos ADSL
  5.  # 386
    Boas,
    Aproveito este tópico para pedir recomendação de loja na zona do Porto para adquirir serrote de costas e formões de qualidade. Se fosse loja especializada em carpintaria ainda melhor dado que poderia adquirir mais alguns items.
    Ps: será para oferta de Natal
    Obg
  6.  # 387
    Incrível a forma deste tipo trabalhar
    https://youtu.be/UE5fnEooR-Y
  7.  # 388
    pessoal da bricolagem , preciso aqui da vossa opiniao , obrigado !
    https://forumdacasa.com/discussion/59604/perfis-de-plastico-ou-aluminio-para-moveis-paineis/#Item_1
  8.  # 389
    Estou a remodelar a minha cozinha, e tenho alguns móveis na zona da bancada com medidas não standard.
    Estive a planear uma zona com caixotes para lixo e reciclagem, no total serão 3 caixotes médios e dois grandes
    Eis os preparativos
  9.  # 390
    Escolhi contraplacado marítimo,pois não quero que inche com os anos, sobretudo na zona do lixo orgânico
    E as corredicas são de 60mm, com esferas e extracção completa
  10.  # 391
    O corte de fora foi feito com uma esquartejadora numa serração, por isso ficou perfeito
    Já para o de dentro pensei em várias opções. Claro que o ideal seria uma fresa CNC.. mas não tenho
    Pensei na dremel
    Mas em vez disso comprei umas lâminas destas Bosch T308B clean cut para o Tico Tico
  11.  # 392
    E agora vem a pior parte: da teoria á prática: ficou uma bosta, tive que fazer buracos de 10mm a cada quina para os cortes
    E estas lâminas tem clean cut o tanas.. de facto é limpo de um dos lados, mas do outro fica cheio de barbas!!! Será por ser contraplacado marítimo???
    Acabei por aparar essas barbas com um xacto... Mas ficou com um aspecto algo rústico
  12.  # 393
    Ou seja ficou um trabalho de ****..
    Cortes tortos, cortes pouco limpos e buracos nos cantos
    Como poderia ter feito melhor?
    Com a dremel??
    Entretanto nem ficou mal na prática, pois os bordos de 1cm dos caixotes do lixo disfarçam bem a **** que fiZ
    Segue uma foto de exemplo, depois meto as finais quando estiver montado no sítio
    E para pintar este contraplacado marítimo, o que recomendam?
    Tenho ali um resto de primário polyprep e tinta lavável dos textos do WC , será uma combinação adequada?
  13.  # 394
    caro civismo, isso não é contraplacado marítimo, mas sim contraplacado de bétula.
    os cortes a direito com tico-tico fazem-se bem, colocavas uma ripinha paralela presa com 2 grampos e onde encostavas o tico-tico...
    na face de cima para não esganar a placa metias fita cola de papel.
    Concordam com este comentário: box, Joao Dias
  14.  # 395
    Cortar contraplacado, na experiência que tenho, a parte debaixo vai sempre ficar com barbas. O melhor nesse caso teria sido fazer os ditos furitos nos cantos e depois ir com uma tupia.
    Tenha atenção da próxima vez que for cortar a peça, sempre a parte que não vai ficar à mostra para baixo quando for cortar.
    PS: utilizar fita de pintor na zona do corte tbem previne um pouco isso.
    PS2: para cortes limpos (em extensão) tente utilizar uma serra com o máximo de nº de dentes possível. No mínimo 48. (tipo serra circular)...
    Para dar cor a isso recomendava uma tinta com base a álcool que se vende no bricomarche. Pode finalizar com verniz ou com o que entender depois.
    • Amy
    • 24 dezembro 2018
     # 396
    Fita de pintor na zona do corte (dos dois lados) faz muita diferença.
  15.  # 397
    bom dia
    fita de pintor é isto ?
    • Amy
    • 24 dezembro 2018
     # 398
    Sim é isso. É aquela fita tipo papel que se usa para proteger as coisas antes de pintar. Eu uso isso para muitas coisas, dá sempre jeito.
  16.  # 399
    Se não tiveres fita de pintor, podes sempre cortar com o tico-tico virado ao contrário e assim só esmilhas a parte de baixo do corte. Tens é de ter cuidado para ele não fugir pois o controle é feito pelas mãos uma vez que não tens a máquina apoiada.
    Era melhor, mais seguro, a técnica da fita.
    Mas para este género de cortes perfeitos não existe melhor que uma circular a trabalhar com réguas de apoio.
  17.  # 400
    Colocado por: Tyrandea parte debaixo vai sempre ficar com barbas.
    isso vai depender da orientação dos dentes da serra, se a serra tiver os dentes na posição normal (virados para cima), ou seja a cortar para cima só esgana a parte de cima, se tiver os dentes virados para baixo (a cortar para baixo) para alem de ser mais difícil segurar o tico tico esgana a parte de baixo...
0.0262 seg. NEW
