    Colocado por: boxTenho um conhecido que é eng. nesta área e diz que as coberturas planas no mercado residencial São uma fonte de trabalho bestial...
    Eu acho que ele quis dizer que faz muitas coberturas planas, você é que percebeu mal .... onde é que já se viu um engº de uma empresa que faz coberturas planas a dizer que aquilo não funciona !!
    • box
    • 13 outubro 2018
     # 22
    Colocado por: Schlüter-Portugalainda não identificou a causa das patologias?
    Nem vou identificar. Não tenho competências para tal.
    • box
    • 13 outubro 2018
     # 23
    Colocado por: Picaretaele quis dizer que faz muitas coberturas planas
    Acredito que sim.
    Colocado por: Picaretavocê é que percebeu mal
    Acho que não.
    Colocado por: Picaretaonde é que já se viu um engº de uma empresa que faz coberturas planas a dizer que aquilo não funciona !!
    Nunca o ouvi dizer que não funcionavam.
  2.  # 24
    Colocado por: box
    Não o caro box, o seu conhecido.
  3.  # 25
    Colocado por: mchina
    como tem projetada a sua cobertura?
    ainda hoje falei com alguém a quem vou pedir orçamento para a cobertura e os conceitos do que é cobertura tradicional e invertida não estavam bem presentes. Dizia que a tradicional é o isolamento térmico por cima da impermeabilização e o invertido o contrário!... bem... vamos ver se o problema ou confusão é só de troca de nomes!
    a verdade é que nos últimos anos(20 no mínimo) o isolamento sobre as telas foi e tem sido uma escolha muito mais popular e como tal mais "tradicional", mas estes termos não se referem à popularidade das opções mas sim ás suas origens.
    Colocado por: box
    Eu não. Prefiro uma cobertura inclinada com telha cerâmica simples. Geralmente mais económico, geralmente com menos manutenção e mais do que testado. Nas coberturas planas é quase necessário tirar um bacharelato para conhecer as opções e sistemas o que diz muito sobre esta metodologia. Tenho um conhecido que é eng. nesta área e diz que as coberturas planas no mercado residencial São uma fonte de trabalho bestial...
    Gosta de decisões simples e um telhado... Bem não há muito mais simples que isso.
    Para os peritos da área... o resumo que fiz das 3 hipoteses para cobertura plana estão corretos ou existe alguma lacuna?
    São as 3 perfeitamente viáveis, mas se a ideia é ter godo pessoalmente descartava a primeira opção, as outras duas são bastante idênticas em termo práticos, sendo que na última deve ter um desempenho térmico ligeiramente superior porque regra geral o PIR costuma ter melhor desempenho que XPS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mchina
  4.  # 26
    Colocado por: Sérgio KYO
    Obrigado Sergio,
    não é obrigatório usar o godo, estou aberto a qualquer tipo de solução mas que se revele a melhor relação custo/eficácia.
    Pessoalmente acho que a tradicional mais eficaz (opinião não especializada) porque o isolamento termico por baixo da impermeabialização não fica molhado como na invertida. Se a agua congelar por baixo do xps (metodo invertido) não fica comprometida a questão termica?
    Acha que as fases que coloquei nas varias hipoteses do meu resumo estão bem?
  5.  # 27
    Obrigado Sergio,
    Num outro, ou noutros tópicos já manifestei os argumentos.
    Uma forma simples, tendo em conta que a área não é muito grande:
    Betao com 1%
    Bpv
    Eps grafite ou la de rocha
    Tela sbs com 250 gr de poliéster com o mínimo de 5kg.
    Simples, leve e economicamente acessivel.
  6.  # 28
    Betao com 1%
    Bpv
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mchina
    Obrigado, vou ter em conta esta solução. tal como um outro sistema que referiu noutro post...
    neste caso as telas ficam expostas aos elementos, certo?
  7.  # 29
  8.  # 30
    Sim ficam ao tempo.
    Para mim num sistema convencional só se justifique protecção pesada no caso de predios altos (+que 4 pisos) ou numa zona muito sujeita ao vento.
  9.  # 31
    Colocado por: mchinahttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6434477858122395648
    tb vou ter esta solução em conta...
    Aí já estamos num sistema de duas camadas
    Aplicável em caso de áreas maiores ou onde se usa a fixação mecânica da primeira camada ao isolamento térmico.
  10.  # 32
    Justifica-se numa cobertura de 420m2 para moradia de 1 piso?
  11.  # 33
    Colocado por: mchinaJustifica-se numa cobertura de 420m2 para moradia de 1 piso?
    Sim, nesse caso específico sim.
    Recendo que tenha atenção à gramagem das armaduras propostas.
  12.  # 34
    quando refere duas camadas é... telas / isolamento termico / telas ?
  13.  # 35
    Uma tela, é uma tela
    Duas telas, são o sistema bi-capa ou de duas telas cruzadas.
  14.  # 36
    para soluções de tela exposta também pode considerar telas PVC, solução muito leve(menos de 2kg/m para 1.5mm), pode ser aplicado por cima da maior parte das opções para isolamento térmico em cobertura(com camada separadora, normalmente geotextil), e na minha opinião(vale o que vale...) tem um comportamento mais competente quando aplicado sobre isolamento térmico, isto no caso de ficarem as telas expostas.
  15.  # 37
    Colocado por: Sérgio KYOpara soluções de tela exposta também pode considerar telas PVC, solução muito leve(menos de 2kg/m para 1.5mm), pode ser aplicado por cima da maior parte das opções para isolamento térmico em cobertura(com camada separadora, normalmente geotextil), e na minha opinião(vale o que vale...) tem um comportamento mais competente quando aplicado sobre isolamento térmico, isto no caso de ficarem as telas expostas.
    A única mais valia que veja, é pelo facto de (normalmente) serem mais claras tem um melhor comportamento reflectivo dos raios uv.
  16.  # 38
    neste caso a utilização de XPS volta a ser uma opção valida, será a opção mais leve(acredito que não seja relevante, mas...) e da percepção de quem aplica parece ser muito menos afectada pelas temperaturas agressivas que se sentem á superfície em dias de 35º/40º. contra a minha própria teoria está o facto de nunca ter trabalhado com telas asfalticas com a gramagem que fala, tenho trabalhado com sopralene elite 5kg e que tem uma garantia de 15 anos mas sinceramente agora não encontro em lado nenhum a gramagem da mesma.
  17.  # 39
    Pode usar xps com todas as telas.
    XPS/EPS/pir/lm/cortiça
    A desvantagem do xps é a estabilidade dimensional, assim como o pir.
  18.  # 40
    mas na solução com pvc o único acréscimo em questões de custo para usar XPS seria o geotextil, em telas asfalticas creio que será um pouco mais caro criar condições para que seja aplicada sobre o xps.
    anyway, o user vai bem servido com praticamente qualquer opção aqui falada, será uma questão de ver se alguma das subtis diferenças favorecem algo ponto que eventualmente o "mchina" valorize mais, e talvez uma questão estética, que num terraço técnico também talvez também não seja muito relevante, dito isto, daqui para a frente creio que independentemente da opção escolhida tem de se preocupar em encontrar alguém que a execute bem.
0.0178 seg. NEW
