    Colocado por: Sérgio KYOmas na solução com pvc o único acréscimo em questões de custo para usar XPS seria o geotextil, em telas asfalticas creio que será um pouco mais caro criar condições para que seja aplicada sobre o xps.
    anyway, o user vai bem servido com praticamente qualquer opção aqui falada, será uma questão de ver se alguma das subtis diferenças favorecem algo ponto que eventualmente o "mchina" valorize mais, e talvez uma questão estética, que num terraço técnico também talvez também não seja muito relevante, dito isto, daqui para a frente creio que independentemente da opção escolhida tem de se preocupar em encontrar alguém que a execute bem.
    Sobre o xps, como já lhe disse poderá aplicar a tela betuminosa colada ou fixa mecanicamente. Nem sempre necessita da betonilha de 45mm de distribuição de carga.
    Antes do aplicador, deverá escolher o sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mchina
    eu sei, daí ter falado no custos para fazer a opção xps funcionar(pelo menos comparado com geotêxtil). e quando falei em escolher o aplicador falei porque no meu entender não há diferenças significativas entre os sistemas apresentados(custos à parte).
    Como já disse acho que o mchina vai bem servido com a informação que por aqui tem, desejo a melhor das sortes para a sua casa e a impermeabilização da cobertura em particular.
    Obrigado pelos vossos comentários e conselhos!
    Vou de certeza tê-los em conta no meu processo de decisão. Agora vou pedir orçamentos e ouvir tb o que eles me dizem sobre o tema. prometo que voltarei depois a informar das novidades!
    Há alguma alternativa ao uso do godo? Como o meu piso 1 será recuado relativamente ao piso 0 em algumas partes, acho que uma vista com godo não é muito apelativa...
    O que é que usualmente se coloca estes casos? É na mesma o godo?
      skypt
    • 4 novembro 2018
     # 45
    @ratodacasa
    Placas de cimento
    (Há por aí várias imagens e exemplos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  5.  # 46
    Lajetas?
    http://www.projectista.pt/produto/lajetas-termicas/
    Concordam com este comentário: skypt
  6.  # 47
    Colocado por: ratodecasaHá alguma alternativa ao uso do godo? Como o meu piso 1 será recuado relativamente ao piso 0 em algumas partes, acho que uma vista com godo não é muito apelativa...
    Primariamente que tipo de uso tem esse terraço?
    O isolamento está por baixo ou por cima da impermeabilização?
    A proteção pesada, só é imprescindível no caso de cobertura invertida de acesso condicionado.
  7.  # 48
    Não é terraço. É a cobertura do piso 0 que está "saliente " e eu não gostava do 1o.piso ver o godo...
  8.  # 49
    E vai aplicar isolamento térmico?
  9.  # 50
    Se for necessário posso tentar saber os detalhes de todo o isolamento que vai levar (ainda está em projeto) mas sei que depois de todo o isolamento é terminado com uma outra tela (tela pitonada?) e depois finaliza com o godo.
    O godo no piso 1, como não se vê, por mim tudo bem. Mas naquela "saliência" do piso 0, como se vê das varandas do piso 1, não me agradava muito.
  10.  # 51
    +1 para as lajetas, e se é por razões estéticas não faltam opções dentro das lajetas que possam chegar ao que pretende(cores,formatos,orientação de aplicação).
  11.  # 52
    Já vi algumas imagens com relva artificial. Mas não me parece "natural" ter relva numa cobertura...
  12.  # 53
    Pessoal, que me dizem acerca deste método? Acham que é bom ou devo optar por outro?
    Cobertura plana, de cor intermédia, composta por :
    1) camada de brita com 10 cm de espessura,
    2) geotextil de poliéster com 0. 08 cm de espessura
    3) poliestireno extrudido ursa xps niii l"ursa ibérica aislantes"com 10 cm de
    espessura
    4) geotêxtil de poliéster com 0. 06 cm de espessura,
    5) impermeabilização asfáltica bicamada colada imperpuma bm py-4 e
    imperpuma bm v-4"grupo puma"com 0. 73 cm de espessura,
    6) camada de regularização de argamassa de cimento com 4cm de espessura
    7) formação de pendentes com argila expandida descarregada a seco com 10 cm de espessura
    8) laje maciça 20 cm com 20 cm de espessura
    Agradecido desde já
      skypt
    • 25 novembro 2018
     # 54
    Este assunto já muito por aqui foi debatido,
    depende maioritariamente do engenheiro de térmica do projeto,
    sendo que o uso de painéis sanduíche é, segundo dizem, a opção enconomi a e talvez não a melhor.
    Tem a normal e a "invertida" que muda na ordem de sequência de materiais.
    No meu caso, foi (a ser feito):
    Placa
    XPS 8~12cm
    Pendentes
    2x telas asfálticas, cruzadas
    Geotextile
    Lajetas cimento
    • tmmc
    • 25 novembro 2018
     # 55
    Colocado por: skyptEste assunto já muito por aqui foi debatido,
    Placa
    XPS 8~12cm
    Pendentes
    Geotextile
    Lajetas cimento
    Olhe a paravapor, xps antes da tela tem sempre de por uma paravapor
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  13.  # 56
    Colocado por: Rafael CantoneiroPessoal, que me dizem acerca deste método? Acham que é bom ou devo optar por outro?
    espessura
    Agradecido desde já
    Em substituição ao ponto 1) uma camada de betonhilha ou lajetas não será melhor?
  14.  # 57
    As lajetas ainda menos mal.
    Eu trocava o 2 por lamina de drenagem.
  15.  # 58
    Então quer dizer que não concorda com betonilha como ultima camada?
  16.  # 59
    Colocado por: Rafael CantoneiroEntão quer dizer que não concorda com betonilha como ultima camada?
    De forma alguma.
  17.  # 60
    Colocado por: Sérgio KYOsopralene elite 5kg
    Sérgio KYO, qual é a durabilidade esperada deste tipo de sbs?
    A solução ideal é: ??
    1. Soprema Emufal Mur
    2. Isolamento PIR ou XPS
    3. Geotêxtil
    4. Soprema Elastophene Elite FV 3kg
    5. Soprema Elite FP 4kg
    6. Plástico preto
    7. Godo
0.0130 seg. NEW
