    Colocado por: pjfFicou ,porque fui eu que colei as placas ,o barramento das placas foi entrege a uma empresa de pintura ,alguem da minha confiança!
    eu se fosse hoje em Portugal tinha feito pladur em tudo,so fiz nos tetos e como pintor ja refiz as paredes em 5 anos pelas microfossuras e la estão elas a querer voltar,,os tetos estão impecáveis nem rachas nem nada!as massas projetadas não perdoam mesmo com rede!
    vou ter que reparar a moda francesa como reparo casas de estuque dos anos 70,,uma tela de fibra de vidro completa , dois passes de massa e não mexe mais,,
    Concordam com este comentário: tiyxu
    • pjf
    • 9 junho 2016
     # 82
    Colocado por: ramos1999eu se fosse hoje em Portugal tinha feito pladur em tudo,so fiz nos tetos e como pintor ja refiz as paredes em 5 anos pelas microfossuras e la estão elas a querer voltar,,os tetos estão impecáveis nem rachas nem nada!as massas projetadas não perdoam mesmo com rede!
    So não solução para morrer , cola placa de 6 mm em todo e fica com o problema resolvido,nas baguetes das portas interiores terá um pequeno problema a resolver mas nada de grave.
  2.  # 83
    oh gente complicada,
    se a parede (Tijolo) fissura, essa fissura vai aparecer em algum lado, se for gesso projectado, o gesso fissura provavelmente no mesmo sitio, se tiver pladur vai fissurar nas juntas.
    depois é claro que tanto o gesso com as juntas do pladur tem capacidade de aguentar pequenas fissuras, mas se elas forem grandes não à milagres.
    se a parede não fissurar, pode é existir o problema em parede muito tortas, levarem muita altura de gesso projectado, e este fissurar, mas se as casas forem bem feitas, nem o gesso nem o pladur fissura.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, tiyxu, espt
  3.  # 84
    Colocado por: pauloagsantosoh gente complicada,
    desde quando estamos a falar de fissuras grandes?o estalar do estanho é impossível no pladur mas se rachar nas juntas como diz la teria que ser uma racha de um centímetro e acontecendo isso descola-se a banda e nunca mais volta a rachar nesse sítio!
    depois entre tratar uma fissura de meio milimitro e 20 microfissuras nem sei como se pode escolher,,no meu trabalho prefiro tratar uma de certo que uma microfissura!
    venham a um pais de pladur a ver onde tem assim tantas rachas em pladur,melhor experimentem ter como trabalho durante 5 anos tratar de rachas em gesso em Portugal e depois 10 anos de rachas de pladur em França,a conclusão é que se so trata-se dessas rachas no pladur ja estava no desemprego,,
  4.  # 85
    Colocado por: Fernando BastosFicou te mais barato do que o gesso?
    As placas de pladur ficam mais caras.
    • pjf
    • 9 junho 2016
     # 86
    Por algum motivo é que as placas são coladas por pontos de cola a cada 40 cm.
  5.  # 87
    Mais uma vez aqui está provado, creio eu, que na construção não existe uma solução onde seja só vantagens.
    Acredito que ambas as situações possuem vantagens e desvantagens podendo as mesmas também estarem em estreita sintonia com o aplicador, isto é, uma boa aplicação também pode fazer com que as desvantagens de um sistema não seja tão notória.
    Fica aqui um Sistema ATLAS para placas de gesso, só mesmo para dar a conhecer:
    ATLAS M-SYSTEM
    Caracteriza-se por ser um sistema que admite vários suportes, mesmo quando se apresentam muito irregulares. É possível instalar isolamento na mesma.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, Cris.pereira
  6.  # 88
    Muito interessante, vocês já têm instaladores ou ainda estão à procura?
    Eu pouco percebo disto, mas parece que nas ombreiras das janelas o espaço roubado é muito reduzido, certo?!
  7.  # 89
    Colocado por: branco.valterMuito interessante, vocês já têm instaladores ou ainda estão à procura?
    Depende sempre daquilo que é pretendido, ou até mesmo de como está o suporte.
  8.  # 90
    eu nas averbações engano-me,
    A massa projetada sobre o pladur existe também e é usada em frança e não apresenta os problemas dela quando usada alvenarias ,não me digam que não existe microfissuras da massa projetada sobre alvaneiras?nunca mas nunca em 20 anos de pintura e reparação de fissuras encontrei microfissuras no pladur já na massa projetada é rara a casa nova que depois não estale! E o pladur mesmo que a casa mexa ele não estalara,so se for muito mas o pladur tem boa capacidade de absorção e nas juntas direitas do pladur raramente racha se rachar é nos cantos ou junto ao teto que como solução faz-se uma junta de acrílico pintavel!
  9.  # 91
    Colocado por: Anonimo16062021E desde quando se esta aqui a falar de estanho?
    O gesso projectado nada tem a ver com o estanho homem,estranho e gesso projectado são coisas distintas homem de deus
    PS-as citações estão com problemas
  10.  # 92
    já agora preciso de forrar umas paredes de uma cave, onde não existe humidade, o que será mais em conta, gesso cartonado, gesso projectado ou massas finas?? obrigado
    Concordam com este comentário: Dr Mina
  11.  # 93
    Ao pessoal que percebe do assunto, agradeço um esclarecimento, ajuda, digamos assim.
    A minha casa tem cerca de 20 anos e por dentro foi rebocada e depois estanhada. acontece que agora há muitas microfissuras e eu queria pintar o interior. Qual a melhor opção, para que as microfissuras não reapareçam?
  12.  # 94
    Colocado por: joedualmaroal que percebe do assunto, agradeço um esclarecimento, ajud
    depende em parte de que tipo de parede tem na cave..
  13.  # 95
    a cave está em tijolo normal
0.0165 seg. NEW
