    Alçado poente
    Borrado a vermelho leva aterro. Sinceramente, não gosto muito da solução apresentada...
    Janela e porta na cave viradas para nascente
    A vermelho encontra-se uma janela que irá ser aumentada
    Colocado por: Dr MinaÉ só tapar com betão ou convém algum tratamento especial?
    Isso na altura que descofraram , deviam ter logo tapado.
    Parece ter pouco recobrimento e os agregados obstruíram a passagem .
    Tem de esperar pelos técnicos para lhe dizerem mais ...
    Garagem
    Tem pilar a meio; preferia que não tivesse levado mas não é coisa que me aborreça muito.
    Como tem cave e vai levar aterro, o ideal limpeza até as fundações, lavar as paredes para limpeza da terra,
    aplicar texsa emufal L, depois tela asfáltica 3/4kg sbs são mais resistentes , isto para impermeabilização.
    Depois para térmico pode colocar xps contra a tela e tela pitonada por cima.
    Coloca o geodreno envolvido com brita e geotextil a volta da casa com saída para um poço e assunto arrumado.
    Isto para não ter problemas de infiltrações.
    Não posso ajudar mais nada, porque não tenho conhecimentos, aqui tem pessoal que poderá ajudar...
    O Ideal será contratar um fiscal para alertar para estas situações, e outras ou longo da obra.
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dr Mina
    Cave
    Zona “não garagem”. Ainda não decidimos o que vamos fazer... para já ficará sem divisões.
    Suite
    Zona que terá quarto e despensa
    Outro quarto
    Colocado por: Dr MinaGaragem
    Isso teria que ter falado com o Eng. ... são eles que fazem os cálculos...
    Vista que se tem quando se chega ao rés do chão vindo pelas escadas
    Não gosto muito desta zona; o arquiteto colocou nesta zona a mesma da cozinha mas vou ponderar outras alternativas.
  12.  # 32
    Cozinha
    Este é o espaço que menos gosto pois considero que a mesa de jantar não está bem enquadrada (no projeto)
  13.  # 33
    Sala e cozinha lá ao fundo
  14.  # 34
    Hall de entrada
    No futuro será para demolir parte da parede. Colocarei uma escada para o sotão. Para não ficar com ima escada no hall de entrada estou a ponderar colocar um móvel para arrumos em que a porta central abre diretamente para as escadas
  15.  # 35
    Parede que será demolida para levar escada para o sotão
    Do outro lado da parede é o hall de entrada.
  16.  # 36
    Betões e betonagens de muito má qualidade.
    Execução a condizer.
    Prepare-se para ter bastante fissuração e assentamento na obra.
  17.  # 37
    Concordo em absoluto! Quase me caíram as lágrimas quando vi o betão.
    Ainda por cima, a 100m desta construção tem outra toda em betão completamente impecável.
  18.  # 38
    Colocado por: ****Zé até pode não acontecer nada
    Verdadde!
    Mas que tem tudo para acontecer lá isso tem.
    Dada a água acumulada junto às sapatas, parece ser um terreno barrento, dos piores que nos pode calhar para construir
  19.  # 39
    Colocado por: ****Isso foi dado ? Está muito bom e muito bem feito , se assim foi , de graça isso a meu ver é um palácio !!
    Sim, oferta do sogro; diz que paga toda a estrutura.
  20.  # 40
    Agora percebem porque decidi pedir aqui ajuda. Como não quero fazer desfeita nenhuma ao meu sogro, decidimos não contratar nenhum especialista diferente doa que ele contratou.
0.0181 seg. NEW
