    • MNeo
    • 16 outubro 2018 editado
     # 21
    Se tiver a abertura da caixa de estores para o interior "rebenta" com a térmica toda e a acústica...
  1.  # 22
    Colocado por: MNeoSe tiver a abertura da caixa de estores para o interior "rebenta" com a térmica toda e
    Não necessariamente, se souberem fazer uma vedação adequada.
    • MNeo
     # 23
    Colocado por: SkinkxNão necessariamente, se souberem fazer uma vedação adequada.
    Isso acontece se a tampa for revestida pelo interior com isolamento térmico e com fitas nas juntas para garantir a estanquidade, assim é possivel, depois se tiver que aceder à caixa é que depois vai ser mais dificil...
  2.  # 24
    Não precisa de fitas, basta silicone. E quando precisar de aceder à caixa parte o isolamento que colocou, repara o que tem a reparar e no fim volta a fazer o mesmo trabalho de calafetagem que estava feito.
    Tem que destruir para aceder à caixa, mas nada que não possa reparar posteriormente nem nada que fique À vista, porque a tampa de madeira tapa todo o interior.
    É extremamente fácil
    • MNeo
    • 17 outubro 2018
     # 25
    Colocado por: SkinkxNão precisa de fitas, basta silicone. E quando precisar de aceder à caixa parte o isolamento que colocou, repara o que tem a reparar e no fim volta a fazer o mesmo trabalho de calafetagem que estava feito.
    Eu sei que é possivel. Mas para manutenções futuras como referiu acarreta mais trabalhos de reparação. Caso consiga deixar o acesso á caixa pelo lado e fora já não terá que se preocupar
  3.  # 26
    Colocado por: Pedro BarradasQual o pormenor de resolução para fechar a tampo do enrolador e fixação do caixilho que irá ser utilizado?
    Qual a salvaguarda de isolamento termico extra, na zona da caixa de estore?
    Viva, já pedi esclarecimentos sobre as famigeradas tampas das caixas de estore e disseram-me que não há soluções perfeitas, o proposto é usar XPS de 3 cm na tampa para isolar, vedação das juntas com silicone e os estores irão levar umas "escovinhas" no exterior para minimizar a entrada de água na caixa. Coloquei a hipótese da lã mineral, mas não a veem com bons olhos, por causa da água que o estore possa trazer para o interior da caixa...
  4.  # 27
    Colocado por: kalamazzoo
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Pode fazer uma pequena cunha para ajudar a escorrer eventuais águas que caiam no XPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kalamazzoo
0.0118 seg. NEW
