Colocado por: nunosimoesfor alumínio pintado à pistola em vez de lacagem com pó como estava orçamentado,
Colocado por: nunosimoesQueria também saber se o vidro é mesmo atérmico e laminado...
Colocado por: nunosimoesnão vá eu ter pago uma coisa e daqui a uns tempos haver uma acidente em casa e ter uma surpresa.
Colocado por: Pedro BarradasJá que fez esse favor ao meu colega. Porque não pede a este para o elucidar deste problema... Ao viivo as respostas apesar de não serm absolutamente conclusivas, poderão aproximar-se mais do que pretende ver esclarecido.
Colocado por: nmex2se tiver algum jeito e imaginação, pode por exemplo, tentar medir a espessura do vidro (com ele instalado) - duas “bolachas” de espessura conhecida, duas réguas para transferir a distância, e uma terceira para achar a distância entre as réguas, depois é deduzir a espessura das bolachas. - e assumindo que alia é mesmo de 24, ver quando sobre para vidro.
Colocado por: nmex2as questões térmicas: o vidro aquece do lado de dentro, quando esta ao sol? quando está atrás do vidro nota o aquecimento do sol, como não tivesse vidro? nas noites mais frias, nota condensação no vidro ou no alumínio?
Colocado por: fernandoFerreiraQuanto ao aluminio:
sendo uma série de 45 mm, é uma série Inicio de Gama.
o facto de ter a Poliamida de cor Beje não quer dizer que não foi lacado. significa que a lacagem foi feita à posteriori, ou seja lacaram o conjunto (perfil exterior + Poliamida (corte Térmico)+perfil interior). algumas marcas fazem a lacagem só dos perfis, sendo que o corte termico não sendo lacado aparece na cor preto que é a sua cor original. não significa que isso seja um problema.
quanto aos vidros, só indo ao local confirmar o laminado e a capa de baixa emissividade.
se puder dizer onde é, mais facilmente alguem o pode ajudar.
também pode pedir a documentação ao instalador...
