    Colocado por: Anonimo16062021
    Assim sendo não sei para que raio se aplica isolamento térmico nas paredes e por ai fora ..
    Concordam com este comentário:****,VXMC
    Eii que exagero! Ou 8 ou 80…!
    No caso da minha platibanda, tem 10cm de espessura em betão etics pelo exterior e pelo interior da lage para cima...
    - 4cm XPS
    - pendentes
    - telas
    - 6cm XPS
    - seixo rolado
    Sobraram uns míseros centímetros de exposição, não creio que irá ter um impacto assim muito significativo e depois abaixo da platibanda tem uma viga com 40cm em betão que fica a cima da cota do tecto falso...
    Ps: ok se estivesse isolada estaria melhor, eu sei. Mas são opções/limitações!
  2.  # 862
    Colocado por: VXMCpegavam com a ponta de uma coisa que aqui não digo ;)
    Eu não porque isto é para estimar...
  3.  # 863
    Colocado por: VXMCE se for com uma mangueira fininha e espalmar a ponta?
    Por isso disse que ia ter dificuldade, porque vai conseguir, mas vai ter dificuldade em puxar a mangueira de uma forma constante, o que pode originar em saídas exageradas de espuma e tem aí bodega para limpar até mais não (se assim for deixe sempre secar, é o melhor).
  4.  # 864
    E como eliminava a ponte térmica nessa zona sem isolamento?
    Será que naquela zona uma ponte térmica é assim tao grave?
  5.  # 865
    Sendo que é nessas zonas que o ar mais costuma estar parado logo mais susceptível a criar o ambiente perfeito para essas patologias...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
    • Anaa
    • 17 outubro 2018
     # 866
    Colocado por: VXMCCaixilharias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Pode dizer-me qual é a cor da caixilharia?
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 867
    Colocado por: two-rok
    Tbem é alto e espadaudo? Rais parta só eu é que sou baixote e gordinho. Isto aqui é só modelitos.
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 868
    Vou tentar aplicar uma fita a isolar na lateral antes de aplicar a espuma. Assim é certo que é bem mais limpo.
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 869
    Colocado por: Sirruper
    Creio não ser assim tao grave mas pelo sim pelo não espero colocar até por baixo do rufo.
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 870
    Colocado por: Anaa
    Ral7016
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  6.  # 871
    Colocado por: VXMC
    Têm a mania...desde que fizeram a parceria com o "Ginásio da Gina" a malta da inovar não quer mais nada
    • Anaa
    • 18 outubro 2018
     # 872
    Colocado por: VXMC
    Ral7016
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    É mesmo essa a cor que gosto mas já me disseram que fica mais cara que a 7011...
    • VXMC
    • 18 outubro 2018 editado
     # 873
    Mais umas fotos
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 874
    Colocado por: Anaa
    Não acho que seja uma diferença assim tao grande. Se gosta força avance
    • Anaa
    • 18 outubro 2018
     # 875
    Colocado por: VXMC
    Ainda não cheguei a essa fase mas quando for pedir orçamentos irei ver as duas opções, se realmente a diferença não for muita irei para a 7016 sim
  7.  # 876
    Já tem aí um vidro partido ou é ótica...
  8.  # 877
    Que raio de medidas sao essas das caixilharias? Era preciso essa folga? Isso deve ter 2cm. Trabalha-se com margens dessas?
    Eu acho que a empresa de caixilharia nao fez um bom trabalho no remate dessas peças.
    Mas se calhar é impressao minha.
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 878
    Colocado por: MarcopomJá tem aí um vidro partido ou é ótica...
    Tem mesmo um vidro partido, mas isto foram os instaladores, não sei bem como mas foram eles :) As coisa nem sempre correm bem...
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 879
    Colocado por: SirruperQue raio de medidas sao essas das caixilharias? Era preciso essa folga? Isso deve ter 2cm. Trabalha-se com margens dessas?
    Não senhor, não são 2cm é menos, esta é uma das janelas dos wc e mostrei pois foi combinado com a empresa das caixilharias deixar uma folga maior para o cerâmico ir rematar nessa zona. Igualmente dar a possibilidade da janela abrir os 90' sem bater ou roçar no cerâmico.
    • VXMC
    • 18 outubro 2018
     # 880
    Para mim as pontes térmicas numa platibanda são tão graves como o caso das pontes térmicas dos pilares e vigas numa caixa de ar quando o isolamento térmico é interrompido nessas zonas..
    Concordam com este comentário:VXMC
    É bem verdade assim como numa pala ou varanda, mas nas varandas a solução aqui seria desatrosa para a carteira dos DO ;)
0.0507 seg. NEW
