    Colocado por: Luis K. W.Mikemelga
    Não é «bem» o mesmo material.
    O autonivelante é demasiado líquido para colocar nas paredes.
    O aspecto final é que é semelhante.
    Então, se eu aplicar esse material nas paredes e o autonivelante no chão, consigo ter um aspecto homogeneo (e sem juntas) nas WC's? Fantástico :) Era mesmo isso que estava à procura. Isso é microcimento?
    Já agora, estamos a falar de um acabamento para que valores? Do autonivelante já tenho preços mas para esse de paredes, não.
    Já agora, esse material permite várias cores à semelhança do autonivelante?
    Colocado por: MikeMelga
    Colocado por: fatima costaDesestiu de colocar nos quartos de banho porquê? diga-me se gosta do acabamento da foto.
    Aguardo a sua opinião
    Agora fiquei completamente baralhado.
    Pensava, no quase nada que percebo de construção, que quando se falava em autonivelante para casas de banho fosse única e exclusivamente para o pavimento. Então...também dá para bancadas e paredes?
    boa tarde mikemelga
    os autonivelantes saõ muito liquidos e não dá para paredes, mas o que está na foto é uma massa com pigmentos que se dá á talocha e coloca-se nas paredes e no pavimento e pode ser acabada com cera ou com verniz brilhante ou mate.
    O eng Luis acha que o aspecto é semelhante mas não concordo porque a aplicação do autonivelante não dá a textura de um acabamento manual, aliás nemhum trabalho fica igual, podemos ter em atenção ao gosto das pessoas umas apreciam os manchados e outras nem tanto.
    encontrei na net
    Não concordo com essa de o aspeto final ser semelhante, na sua obra tem autonivelante? agora fico curiosa de ver as fotos e prometo enviar algumas das nossas aplicações
    Colocado por: Fernando Gabrielencontrei na net
    também dá para cozinhas
    então para autonivelante preciso de quanto de espessura?? 1,5cm / 2cm??
    Conto á mesma betonilha certo?!
    Colocado por: filiposentão para autonivelante preciso de quanto de espessura?? 1,5cm / 2cm??
    leva duas demãos de massa e mais duas demãos de verniz fica com 2mm de espessura, a betonilha das espessuras que queiram colocar.
    Fatima Costa,
    Há uma diferença entre O MESMO aspecto, e o que eu escrevi: aspecto SEMELHANTE... ;-)
    Infelizmente não tenho aqui nenhuma fotografia em que se veja simultaneamente o chão e a parede.
    Um exemplo de aplicação de auto nivelante numa moradia
    Colocado por: Luis K. W.Fatima Costa,
    Boa noite
    vou tentar arranjar fotos com as massas aplicadas por nós com talocha e uma com autonivelante, a diferença maior é uma ser aplicação mais artesanal e a outra mais "plástica" a foto que a chene colocou há pouco é exemplo disso.
    Boa noite
    Voces têm site?
    estava interessado em saber mais sobre estes produtos.
  12.  # 32
    Boa noite
    Voces têm site?
    Temos site não está é actualizado com as nossas obras de pavimentos e eu não estou a conseguir colocar imagens aqui, são sempre muito pesadas. o site é www.novastradicoes.pt
  13.  # 33
    Conhecem fornecedores que executem colocação de pavimento autonivelante no chão de central Térmica. A Central térmica tem muita coisa instalada como bombas, etc.
    Pretendia saber preços na zona de lisboa
    • M.O
    • 19 abril 2010
     # 34
    os autonivelantes poliuretano ou resinas epoxys começam a partir dos 20€, existem varias marcas em portugal
    BASF
    Sika
    Castan Resin
    Tenha atenção á cor escolhida é mt importante em questoes de sujidade.
  14.  # 35
    Boas!
    [Só um á parte: Se vai colocar pav. radiante... qualquer pavimento autonivelante é uma excelente opção devido à enércia térmica necessária para o mesmo funcionar em pleno]
    Como já aqui disseram, também "não aconselho a ninguém Pavimentos autonivelantes exteriores, principalmente em epoxy, pois são materiais com pouca resistência aos UVs o que provoca a degradação estética do pavimento, bem como com níveis de humidade relativa e variação térmica muito elevados provocam o aparecimento de bolhas osmoticas derivadas do vapor de agua nas camadas inferiores das Lajes. ". Apenas em áreas totalmente encerradas (tipo centros comerciais) é que conseguem "sobreviver"! O pavimento da Maxit (Weber) design floor tb não são indicados para exterior devido à intempéries.
    Porem, os pavimentos em de resinas poliuretanicas/poliureias, usados no exterior, podem não ir para os 100eurosm²... já obtive orçamentos que iam para os 50/60 euros m².
    Existem outros pavimentos como o Pandomo floor, com valores então mais aproximados aos 100euros mas são de extrema qualidade.
    Se quiser optar por um pavimento cimentoso manchado, opte pelo microcimento.
    Cumpts
    BHP | Arq
  15.  # 36
    Eu até gosto muito desta coisa sem juntas... mas o aspecto manchado...
    Gostava disto mais lisinho, pode-se?! :)))
  16.  # 37
    bem
    o efeito do autonivelante é bonito, não é bonito é depois as marcas que ficam por exemplo se raspar alguma coisa e um exemplo pode ser as solas principalmente das botas, depois é chato de tirar... pessoalmente prefiro madeira :P ... mas é apenas a minha opinião, tendo já uma experiência com autonivelante
  17.  # 38
    Não há aqui fornecedores de soluções para chão de centrais térmicas?
    A ideia é colocar autonivelante mas qualquer outra solução será aceite.É aproximadamente 200m2 mas com equipamento instalado, tal como bombas, motores, etc....
    • PMMA
    • 4 dezembro 2010 editado
     # 39
    • PMMA
    • 4 dezembro 2010
     # 40
    Colocado por: mitraziabem
    Isso tbem acontece em pavimentos dito "normais"... em ceramicas brilnates ou mates... acho que em questoes de sujidade nao e uma ma escolha...
0.0219 seg. NEW
