  1. Colocado por: zinnaSe existir humidade ou agua por baixo , levando o geodreno até ao exterior a brita não é melhor?
    acho que no fundo, cada caso é um caso.
    No meu caso, levará geodreno à volta para drenar as aguas das chuvas.
    Neste caso, optamos assim. Foi uma sugestão do riscos, porque o que estava em projeto era 0! Dai eu ter dito para terem muita atenção aos vossos projetos! :(
  2. Colocado por: riscosAs sapatas devem estar travadas lateralmente por solo e não à mostra, porque é assim que são calculadas e não tem a ver com as vigas de fundação.
    Se quer sapatas travadas lateralmente tem que betonar contra o terreno.
    E o atrito lateral não se considera para fundações superficiais...
  3. Colocado por: jcfcidFoi uma sugestão do riscos, porque o que estava em projeto era 0
    no meu foi o fiscal que disse, porque o gabinete disse que não seria nessessário.
    O acompanhamento antes da obra é essencial.
    boa sorte
  4. Colocado por: SkinkxSe quer sapatas travadas lateralmente tem que betonar contra o terreno.
    Exactamente, por isso disse que mais vale um passaro na mão que dois a voar. o que estava em projeto era uma caixa de ar com 20 cm de altura sem ventilação nenhuma nem impermeabilização nem nada. A laje era de vigotas, e a solução por prever problemas de condensações e infiltrações foi esta prevista em obra após betonagem.
  5. Colocado por: zinnaRiscos , se existir humidade ou agua por baixo , levando o geodreno até ao exterior a brita não é melhor?
    Sim uma das soluções é a crição de uma rede de geodreno interior para encaminhar as aguas ao exterior. mas para isso o geodreno deve andar ao nível da base das sapatas, neste caso com vigas de fundação não dava para fazer. vai ser feito geodreno unicamente exterior, e nem sequer está projetado.
  6. Colocado por: riscos
    Posso lhe dizer que 90 % das obras nem rede de geodrenos exterior leva
    Concordam com este comentário: zedasilva, alexp, M.Dias
  7. Só por curiosidade, vai ter custo adicional uma vez que não estava contemplado nada em projecto?
  8. dá-se a volta ao empreiteiro com jeitinho.
    Concordam com este comentário: jorgferr
  9. Colocado por: riscosdá-se a volta ao empreiteiro com jeitinho.
    Isso mesmo. São pequenas coisas, que no futuro, serão menos problemas para ele :) O riscos da-lhe a volta! :)
  10. Colocado por: jcfcidO riscos da-lhe a volta! :)
    É para isso que serve a fiscalização.
    Concordam com este comentário: jcfcid
  11. Colocado por: riscos
    Só falei sobre o método de cálculo, mas em verdade prefiro o método do zé. Mais caro também, diga-se, mas prefiro.
  12. Colocado por: riscos
    Isso já é culpa do gabinete não acautelar essas situações.
    • zinna
    • 23 outubro 2018 editado
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:jcfcid
    A determinada altura o empreiteiro já não pode ... ouvir falar do fiscal :)
    • box
    • 23 outubro 2018
    Se existir uma camada impermeabilizante entre a estrutura "enterrada" e o resto da casa (sem contacto direto com o solo), continuaria a ser necessário Filipes, pitons, drenos e telas etc?
  13. Colocado por: zinnaA determinada altura o empreiteiro já não pode ... ouvir falar do fiscal :)
    hehe
  14. Colocado por: zinnaA determinada altura o empreiteiro já não pode ... ouvir falar do fiscal :)
    Tadito!
    Um dia destes ainda aparece na valeta com as costas orvalhadas e a boca cheia de formigas.
    Concordam com este comentário: two-rok, zinna
  15. Ora boa noite a todos!
    Continuam os trabalhos!
    Já foi tudo descofrado e já aplicaram a primeira demão de imperkote F. Amanha vão aplicar uma de imperkote L e vão começar as contagens para o massame do piso 0! A tela pitonisa já está no local e espero que no início da próxima semana já esteja pronto para betumar!
    Abraços!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  16. Colocado por: jcfcidJá foi tudo descofrado e já aplicaram a primeira demão de imperkote F.
    E depois aterram tudo sem o proteger?
    Colocado por: jcfcidAmanha vão aplicar uma de imperkote L
    Onde?
    • riscos
    • 25 outubro 2018 editado
    Mais um desenrasca... Diretor de obra em xx de flintkote, aplicou imperkote f, quando lhe disse que imperkote f nao era impermeabilizacao meteu as maos na cabeça. Conclusao. Em toda a area exterior vai levar imperkote L por cima do F. O massame vai ser com betao hidrofugo c30/37xc2 com tela pitonada por baixo a subir 15 cm aoos pilares. E derivado ao erro toda a area de massame vai ser impermeabilizada com imperkote L. O projeto de esgotos nao preve colocacao de drenos, vai ser feito ao longo de todo o perimetro exterior e ligado futuramente a caixa dos pluviais.
    Concordam com este comentário: zedasilva, jcfcid
  17. Riscos, estas é que dão gozo...
0.3948 seg. NEW
