    Bem, indico o nome do fabricante sem qualquer intenção publicitaria, com o proposito de que os users possam pesquisar acerca da instalação. Naturalmente que possuem representante em carnaxide. Caso seja entendido como publicidade apago o post.
  2.  # 462
    Colocado por: smartTudo, cerca de 800 paus.
    carissimo para uma aplicação corrente que qualquer sistema de alarme domestico executa
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
  3.  # 463
    Uma válvula motorizada ou até com solenoide e siga pra bingo
  4.  # 464
    humm...desconhecia
    a electrovalvula ou solenoide, são instalados na conduta de fornecimento de agua e quando recebem a ordem fazem o corte de agua.
    Para essa ordem, deve existir uma unidade de comando que recebe informação dos sensores instalados nos locais de risco, ligados de forma singular entre si por cabo.
    Não sabia que os sistemas de alarme domestico poderiam executar essa tarefa, através de instalação com cablagem
    Em termos de custos, pouparia então na unidade de comando, 150 euros, certo ? tendo já a unidade de alarme...
    fui comido
    obrigado
  5.  # 465
    Colocado por: smartNão sabia que os sistemas de alarme domestico poderiam executar essa tarefa, através de instalação com cablagem
    fui comido
    falei em alrmes domésticos porque é uma coisa que quase todos usam nas novas construções mas existem periféricos que funcionam isolados ou integrados, podem procurar no google por alarmes técnicos.
    • VXMC
    • 26 outubro 2018
     # 466
    Colocado por: Anonimo06082021
    https://www.grohe.pt/pt_pt/casa-inteligente/grohe-sense-guard/
    https://www.youtube.com/watch?v=AUdsxe1rxXA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smart,zinna,NTORION
    Qual o preço desta solução?
  6.  # 467
    https://shop.grohe.com/pt_PT/smarthome/sense-guard/
    no site diz que em conjunto com 3 sensores, fica por 649 c/IVa.
  7.  # 468
    Isso substitui uma eletrovalvula, na componente de corte de água? ou, é um equipamento complementar?
      skypt
    • 26 outubro 2018
     # 469
    Irra, 650€ !!!
    Sinceramente, faço isso por menos de 100€
    (Electro+válvula, rPi3 ou esp8266, sensor).
    🤔 Quem sabe uma oportunidade de negócio 😏
    Concordam com este comentário: crapa
  8.  # 470
    Colocado por: ratodecasahttps://shop.grohe.com/pt_PT/smarthome/sense-guard/
    não deixa de ser uma válvula normalíssima numa caixa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
      skypt
    • 4 novembro 2018 editado
     # 471
    ☑️ Por estes lados,
    - canalizador, a terminado a 95%
    - electricista, tubagens e cxs terminadas, a começar a passar cabos
    - reboco exterior terminado (pronto p/receber ETICS) e interiores a começar
    ❎ A espera de entrada de caixilharia e ETICS... e equipa de telas pra cobertura 😖.
    ❓Dúvidas /conselhos :
    ➡️ Iluminação
    Terei tecto falso na sala (+-45 mts2) com sanca, iluminação indireta e focos.
    Como calculam qual a quantidade, separação, potência dos focos/lâmpadas ?
    Obr
      skypt
     # 472
    Mais uma questão:
    para quem tem fitas de led nas sancas, colocaram calhas/perfil de protecção ?
    tipo isto :
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-acessorios-fitas-led-220v-240v-ac/483-perfil-de-aluminio-1m-para-tiras-led-220v-monocolor.html?id_c=1158
      skypt
    • 4 novembro 2018
     # 473
    @Anonimo06082021
    (dos meus personagens & filmes preferidos 🎬)
    Tenho poucas recentes, aí vai:
      skypt
     # 474
      skypt
     # 475
    Pré-instalação de painéis solares (água)
      skypt
    • 4 novembro 2018
     # 476
  9.  # 477
    Colocado por: skyptpara quem tem fitas de led nas sancas, colocaram calhas/perfil de protecção ?
    As fitas led para durarem tem de ser arrefecidas, tem que ficar coladas a algo que dissipe o calor, não tem propriamente que ser esse tipo de calhas.
      skypt
    • 4 novembro 2018
     # 478
    Colocado por: Ivo F.tem de ser arrefecidas, tem que ficar coladas a algo que dissipe o calor
    percebo a ideia,
    mas tenho aqui uma fita com 4mts (LEDs 5050) sem qualquer "dissipador" e aquilo nao aquece nada, mesmo nada ....
    a minha preocupação e com o passar do tempo e o pó acumulado, possam causar alguma avaria..
      skypt
     # 479
    Colocado por: skyptOlá,
    questão de canalização,
    por questões e domotica e controlo, vou colocar algo deste género (válvula de controlo eléctrico) :
    https://www.amazon.es/MISOL-motorized-electrical-motorizada-el%C3%A9ctrica/dp/B00XQMX2UO
    Por norma,
    qual é a pressão nas nossas canalizações ?
    qual é o tamanho (roscas & tubagem) (1/2" , 3/4", outro) ?
    (Só vou conseguir falar com o canalizador daqui a uns dias e assim ia já com alguma info alem de procurar a melhor solução )
    Obr
    após procurar e ouvir diversas opiniões, estou a pensar colocar esta :
    https://www.amazon.es/gp/product/B00OIWB3M0
    alguma opinião em contrario ?
    Obr
  10.  # 480
    Colocado por: skypt
    Obr
    isso e uma válvula de bola, as válvulas solenoide são mais fiáveis.
0.0351 seg. NEW
