    Colocado por: De SousaQual será a causa no seu ponto de vista?
    Quais os fundamentos para ter argumentado o que disse?
    Exponha novamente se puder.
    Azulejo manchado onde indica acumular água, juntas brancas nesse mesmo local mas normais junto às paredes onde não mostra indicação de acumular águas
    Agora pense...acumular de água, porquê?!
    Provavelmente por não tem escoamento suficiente, pouca pendente .. Com base numa foto consegue saber o desnível existente? Se o escoamento é o necessário?
    Não se sabe onde está instalado esse terraço, imagine que é à beira mar? Com aquele tipo de matérial a simples humidade matinal se se acumular no pavimento provoca aqueles danos..
    E se ainda por cima foi assumido que não usaram betumes para exterior..
    Colocado por: De SousaProvavelmente por não tem escoamento suficiente, pouca pendente .. Com base numa foto consegue saber o desnível existente? Se o escoamento é o necessário?
    Pois poderá ser igual. Obrigado
    Presume o meu caro então que o cerâmico é estanque?
    O que o leva a perguntar isso?
    Se acha que havendo pendente isto não iria acontecer.
    Antes do cimento cola e do betume, tem uma causa muito maior.
    Como está consytuido o terraço?
    Nem você nem eu sabemos isso (penso eu)
    Será que foi posta betonilha e depois isolada a mesma?
    Será que foi isolado e depois colocada a betonilha?
    Pelo que entendo, no seu ver o problema estará no isolamento? É isso?
    Colocado por: De SousaNem você nem eu sabemos isso (penso eu)
    Por isso ter perguntado como está construído, antes de dizer que é falta de escoamento.
    Mesmo com muito escoamento pode acontecer esse fenómeno, por exemplo em fachadas.
  12.  # 32
    Colocado por: ****As colas respiram , o mosaico é poroso.
    As colas respiram mas não criam aquelas manchas visíveis na foto a não ser que o betume tenha falhas e permita a passagem de água e esta seja absorvida pela parte porosa do mosaico, pois a parte superior não é porosa, é vidrada.
    O cerâmico não é estanque mas é vidrado e com o betume adequado, e bem aplicado, confere a estanquicidade necessária para não haver infiltrações.
  13.  # 33
    No aeu ponto de viata, aplicando cerâmica com um betume adequado, não será necessário qualquer impermeabilização adicional?
  14.  # 34
    Em fachadas com mosaico apropriado para exterior e fachadas e betume de exterior não vê esse fenómeno..
  15.  # 35
    Obviamente que dependendo do tipo de material. Aquele material em questão se permitir a aplicação de um hidrofugante era de aplicar. Pois o material em si parece-me ser extremamente fácil de manchar
  16.  # 36
    Tem que ir mais a Aveiro.
    1. O Betume (mesmo epoxy) não é 100% estanque.
    2. O Betume não tem flexibilidade que acompanhe a dilatação termica linear.
  17.  # 37
    Isso é um convite??
    Se for para uma patuscada porque não..
    O betume usado nas piscinas não é estanque?🤔
    Neste caso o betume necessita de ser impermeabilizante, para permitir o escoamento de água e evitar infiltração. Quantobà hipótese de colocar isolamento adicional ao pavimento é mais que aconselhável caso exista necessidade para tal
    • RC30
    • 27 outubro 2018
     # 38
    O terraço levou impermeabilizante e sim, a casa encontra-se a 200-250 metros do mar. Tudo indica que foi de facto erro na aplicação do tapa juntas
  18.  # 39
    Colocado por: RC30
    E depois da impermeabilização, uma betonilha não?
  19.  # 40
    Colocado por: De SousaIsso é um convite??
    Não não é impermeabilização. Os betumes de piscinas são mais resistentes quimicamente.
    Nenhum betume garante a estanquicidade.
0.0178 seg. NEW
