    Milhões de casas construídas assim? Milhares talvez, pois já visitei muitas zonas de França e janelas em moradias colocadas á face exterior ainda não vi nenhuma, as únicas que vi foi em prédios e num dos que estive as janelas eram colocadas á face exterior para alinhar pela pedra que era agrafada.
    Não estou a dizer que é melhor ou pior a janela á face exterior, simplesmente não é que que estamos habituados e dificulta a instalação dos estores.
    Onde me encontro tambem neste momento colocam a face exterior, como apresentado na foto (a face exterior do tijolo) depois e rematado com o capoto, ao que da o efeito meio da parede.
    No meu caso a construção não é assim, leva granito + caixa de ar + parede de tijolo, em que não da para "jogar" bem a parte exterior
    não esquecer que muitas vezes (maioria da contrucao) a colocação da caixilharia é em função dos estores... não os havendo, alguns dos critérios apresentados atras tomam relevância.
    Eu vou colocar á face interior, mas queria deixar 4 ou 5cm da face interior..
    Queria rematar o etics na caixilharia e embutir as calhas....
    O alumínio cortizo 4200 já deixou cair por terra o remate com perfil janela, (testa muito pequena) ...
    Para embutir as calhas não pode deixar os 4 ou 5cm da face, por causa de deixar os 19cm livres na caixa de estore para poder aplicar o rolo...
    Umas escolhas condicionam as outras!
    Ps: como fez o vxmc é porreiro mas não dá para embutir as calhas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    Colocado por: JoelM
    não deixou isolamento nas ombreiras para evitar ponte térmica?!?
    As ombreiras dobraram com etics 5cm até á poliamida da caixilharia e depois tem um "dente" de betão...
    • VXMC
    • 28 outubro 2018
     # 26
    Caixilharia depois do etics? Já vai levar nas orelhas do Anonimo16062021!
    Concordam com este comentário: zinna, Anonimo1710
  6.  # 27
    Eu já expliquei em cima porquê...
    E depois levará fita expansiva a toda a volta do caixilho...
    Se aplica-se caixilharia de batente era o que faria, aliás estava orçamentado dessa forma...
  7.  # 28
    Colocado por: VXMCJá vai levar nas orelhas do Anonimo16062021!
    Concordam com este comentário:zinna
    Naa.... Ele não chega tão longe... 😀😀
  8.  # 29
    Colocado por: Anonimo16062021
    Um destes dias esteve bem perto..
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Se a coragem fosse assim tanta não se fazia acompanhar... 😀😀😀
  9.  # 30
    Colocado por: JoelM
    vai ser um bico de obra colocar essas caixilharias e fazer a correcta ligação com o ETICS, mas se isso já foi aqui falado não vale a pena "bater mais no ceguinho"
    Da mesma forma que se faz com o reboco tradicional..
    • VXMC
    • 28 outubro 2018 editado
     # 31
    O aplicador da caixilharia também me disse para fazer assim que assentava melhor até contra o etics do que ao contrario... Ora para já a caixilharia já está, se depois der raia a aplicar o etics, a culpa é do Dias! 😁
    • VXMC
    • 29 outubro 2018
     # 32
    Colocado por: MarcopomEu vou colocar á face interior, mas queria deixar 4 ou 5cm da face interior..
    Marcopom, explique-me lá porque é que da maneira como eu fiz não dá para embutir as calhas?
  10.  # 33
    Colocado por: VXMC
    Que abertura tem o acesso as caixas de estores?
    • VXMC
    • 29 outubro 2018
     # 34
    Tem uma abertura de cerca de 15cm.
  11.  # 35
    E o rolo entra nesses 15 cm? Para embutir as calhas o rolo tem de entrar direto para um dos lados e depois subir do outro e centrar isto porque a largura do estore é maior que as ombreiras cerca de 4cm..
    Para 220cm de altura são necessários 18 cm pelo menos e com lâminas de 50 mm...
    É isto?
    • VXMC
    • 29 outubro 2018
     # 36
    Colocado por: MarcopomE o rolo entra nesses 15 cm? Para embutir as calhas o rolo tem de entrar direto para um dos lados e depois subir do outro e centrar isto porque a largura do estore é maior que as ombreiras cerca de 4cm..
    É isto?
    Daquilo que eu penso que sei, o rolo é fixado previamente e só depois é que as lâminas são enroladas, certo? Fixam as calhas lateralmente e casam na calha a lamina. Não será isto?
  12.  # 37
    Sim mas não são calhas embutidas... Para isso a calha tem de fixar da ombreira para fora, Leia o que escrevi em cima.. as lâminas são mais largas que as ombreiras 4cm, como é que as enrola depois de aplicar os tubos?
    Ps: quando digo que o rolo tem de entrar direto é com as lâminas já enroladas...
    • VXMC
    • 29 outubro 2018
     # 38
    Colocado por: MarcopomSim mas não são calhas embutidas... Para isso a calha tem de fixar da ombreira para fora, Leia o que escrevi em cima.. as lâminas são mais largas que as ombreiras 4cm, como é que as enrola depois de aplicar os tubos?
    Já me está a fazer perguntas dificeis a esta hora deve ser para me cair mal o almoço.... Com tanto trabalho ficam as calhas a mostra e não se fala mais nisso...
  13.  # 39
    Também posso ser eu a complicar, as minhas deltas... 😀
    Não vale a pena perder o apetite..
    • VXMC
    • 29 outubro 2018
     # 40
    Colocado por: MarcopomTambém posso ser eu a complicar, as minhas deltas... 😀
    Estou a reinar consigo. O almoço já cá canta e não sai ;)
    Se não me engano o Nandogonca aplicou as dele ocultas e já com as calhas aplicadas.
0.0189 seg. NEW
