    Boas
    Peço ajuda para o seguinte, o empreiteiro fez uma asneira da grandes deixando o piso térreo numa cota muito alta, estava previsto 3cm xps +eps do piso radiante, (p.f não me digam para falar com o projetista) terei que abdicar do xps.
    Existe algum produto com pouca espessura que garanta um bom isolamento, porque as placas de eps tem apenas 6,1mm já contando os pitons.
    Muito obrigado
    A laje faz a divisão sobre o r/c sobre o desvão.
    Precisa sempre duma espessura generosa, para materiais de isolamento correntes. Não vai conseguir com 1 cm o que precisava de ter antes 6 cm para isolar. Pode trocar os materiais que quiser, mas para coisas de mercado as espessuras vão andar na mesma ordem de grandeza. Sò isolando por baixo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    Colocado por: sposilvaPeço ajuda para o seguinte, o empreiteiro fez uma asneira da grandes deixando o piso térreo numa cota muito alta, estava previsto 3cm xps +eps do piso radiante, (p.f não me digam para falar com o projetista) terei que abdicar do xps.
    vou supor que já não dá para destruir e voltar a fazer.. senão era o que eu fazia. à custo de quem cometeu o erro é claro.
0.0083 seg. NEW
