    Colocado por: Marco PintoEntão que altura de betonilha me aconselham sendo bomba de calor.
    a que for aconselhada pelo fabricante do PRH.
    Poderá aumentar o rendimento e diminuir a espessura, usando uma betonilha de anidrite com 35mm de espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Pinto
    Pessoal é a primeira vez que estou a trabalhar com piso radiante.
    Vai levar um aditivo na massa. Penso que será para ajudar a aquecer.
    Vou saber então as recomendações do fabricante.antes de fazer asneiras.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Pessoal obrigado pelas dicas.
    Já está decidido.
    Muito obrigado
    Colocado por: Marco PintoPessoal obrigado pelas dicas.
    Já está decidido.
    Muito obrigado
    podia dizer qual a decisao q tomou
    Irei colocar 5 cm de betonilha mais cerâmica acima dos tubos.
    Agora só não sei que tipo de betonilha irei colocar
    Marco, deve fazer o que o seu instalador manda. Se não funcionar, ele vai dizer que você deveria ter feito como ele mandou, por isso agora não funciona.
    Você não coloca cm de betonilha porque lhe apetece. As técnicas construtivas têm regras e recomendações.
    Concordam com este comentário: Marcopom, Marco Pinto, jorgealves, ultrahipermega
    O instalador recomendou de 4 a 6cm, vou optar por 5. 4 estou a achar pouco.
    • LeaR
    • 18 abril 2019
     # 29
    Eu tenho 6cm de betonilha por cima dos tubos... Se calhar foi demais, mas o que me disseram foi entre 5 a 6, sendo que com 6 teria mais inércia, demorando mais a aquecer mas também mantendo mais tempo a temperatura.
  9.  # 30
    Colocado por: LeaREu tenho 6cm de betonilha por cima dos tubos... Se calhar foi demais, mas o que me disseram foi entre 5 a 6, sendo que com 6 teria mais inércia, demorando mais a aquecer mas também mantendo mais tempo a temperatura.
    qual a marca do prh ?tem o manual da marca a mim me parece muito
    Embora na giocomini dizem minimo 3cm e maximo 6 cm ,o ideal andara nos 4,5cm .
    • LeaR
    • 18 abril 2019
     # 31
    Colocado por: jorgandqual a marca do prh ?tem o manual da marca a mim me parece muito
    Dos tubos? Ou da BC?
    • LeaR
    • 18 abril 2019
     # 32
    Marca do PRH Polytherm Termoconcept. Vou ver se encontro o manual online...
  10.  # 33
    Supostamente está definida numa norma a altura da betonilha
0.0141 seg. NEW
