Colocado por: JotaPEle é engenheiro, certo? Deve respeitar algumas regras ou não existem coisas básicas que um projecto tenha que respeitar? Eu apertava com ele, nem que fosse por descargo de consciência.
Colocado por: jcfcid
Sim JotaP.. Isso mesmo.. Se ele tivesse ido ao terreno, percebia algumas coisas.
Não previu impermeabilização de fundações / sapatas, geodrenos permitrais, respiração do desvão, etc etc... Não houve qualquer tipo de cuidado e atenção aos promenores. Chegou a colocar o desvão com 10cm.... E com que base é que lhe vou pedir esse valor? Infelizmente em Portugal, não funciona assim... Se não fosse o riscos, o empreiteiro, iria executar conforme projeto!
Colocado por: Skinkx
Não é o projectista de estrutura sque define a altura do desvão, é a soleira da arquitectura.
Entao explique-me Skinxx para que raio serve um descaso de 10 cm?
Eu não sou eng civil nem de perto, mas para ter um desvão de 10cm mais valia estar quieto ou não?
Se a arquitetura define a soleira em conjunto poderiam ter trabalhado uma solução eficaz, certo? Ao ir ao terreno, percebia que teria de escavar mais qualquer coisa para fazer uma coisa que funcione. Já agora, prever a ventilação do desvão em projeto também não é da competência dele pois não?
Colocado por: riscosquando lhe disse que imperkote f nao era impermeabilizacao meteu as maos na cabeça
Colocado por: agosto07Como primário emimpermeabilização
Colocado por: SkinkxPS: raramente os projectos de arquitectura trabalham em conjunto o que quer que seja. Vejo os arquitectos mais preocupados com todas as novas tendências de desenho e tecnologia do que com a apreensão de conceitos no que toca à arte de bem projectar.
Colocado por: agosto07Ok.
Então, nos casos em que não leve as telas betuminosas terá que levar,obrigatoriamente, o Imperkote L!
Colocado por: jcfcidNo meu caso, vai levar o imperkote L, por cima do F (que foi mal aplicado, pois pensavam que era impermeabilizante).
E foi mal aplicado ou tinha em projeto a solução completa composta pela pintura, telas asfálticas, tela pitonante, manta geotêxtil, etc etc?
É que no meu caso será isso que irá acontecer, ou seja, tenho projetado a solução completa mas como em princípio vou apenas fazer a pintura vou ter que substituir o Imperkote F pelo L, porque o F é só um primário.
Foi aqui no fórum que percebi isso e só tenho a agradecer a todos aqueles que dão o seu contributo com os conhecimentos que têm ajudando assim muitos DO como eu que pouco percebem disto.
A minha dúvida agora é só uma. É se por acaso não soubesse disto antecipadamente, o que se iria fazer em obra?, será que iria haver esse upgrade ou pelo contrário, iria ficar como está?
Colocado por: Schlüter-PortugalE porque não aplica a tela?
Colocado por: jcfcidFelizmente ainda se descobriu a tempo e agora vão aplicar por cima sob F nas laterais das sapatas e depois então cobrir com terra!
Colocado por: ratodecasaMas é um DO que tem de estar preocupado com isso?
Para mim a resposta é: "-Como é óbvio!"
Não vou colocar porque o conjunto de impermeabilização da Imperalum que consta em projeto deve-se por minha insistência, pois o arquiteto/coordenador de projetos sempre me foi dizendo que no meu caso não se justificava porque o terreno é arenoso e que por isso drena bem e tem o nível freático baixo, etc, etc.....agora em obra o DTO também afirma o mesmo. Por isso confio plenamente na palavra dos técnicos e assim também poderei poupar umas coroas que farão falta para outras coisas.
A minha maior dúvida neste momento é como vamos fazer o aterro com terras de empréstimo, se deverei colocar a tela pitonante ou não?, Se bem que esta devido ao facto do terreno ser arenoso (pela minha maneira de ver) apenas se justifique como barreira de proteção à pintura (principalmente por aquilo que menciono....terras de empréstimo p/aterro). Será que estarei "a ver bem a coisa"?
Colocado por: Schlüter-PortugalNão estamos a falar de encostos de terras de paredes enterradas, já percebi.
