Boa noite. Tenho um esquentador marca delta, instalado numa garagem com área de 17,23 m2 e volume de 54,6 m3, instalei-o em final de maio de 2018, agora noto que ao fim de cerca de 3 minutos desliga-se. a garagem tem uma altura de 3,17 m de altura e está instalado a 50 cm do tecto. a saída de gases é de 110 e o tubo também (custou a encaixar)o buraco para o exterior está a 40 cm do esquentador e é a única curva que faz. A garagem tem várias aberturas com grelhas para o exterior duas em baixo e duas em cima. Qual será a razão?
O Tubo do esquentador está na diagonal até ao buraco? Deve fazer 45º de inclinação, caso contrário terá de descer o esquentador um pouco para que fique. Outro motivo que vejo à partida, caso o tubo já tenha inclinação de 45º poderá ser do sensor de CO. É uma peça relativamente barata e poderá comprar, ou pedir um técnico para instalar.
