    • Ze_Tó
    • 6 novembro 2018 editado
     # 121
    Colocado por: Vasco BentoRepresento uma marca de series de alumínio (Nortalu). Vejo que várias pessoas têm duvidas sobre a qualidade das diversas séries e marcas.
    Caso necessitem estou disposto a esclarecer as vossas dúvidas sobre este assunto. Tentarei ser o mais imparcial possível, o que não será difícil visto que representamos várias marcas (Lingote, Extrusal, SoSoares, Portalex, Extrugasa).
    Não hesitem em perguntar,
    Cumprimentos,
    Vasco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cata69
    Boa tarde, apesar de não ser uma das marcas que representa, qual a sua opinião relativamente à caixilharia REYNAERS?
    Alguma serie que seja substancialmente melhor que a outra?
    A questão é também endereçada a todos aqueles que possam ter uma opinião formada sobre esta caixilharia
    Colocado por: Ze_Tó
    Não trabalho com eles não lhe consigo dar uma opinião especifica sobre as diferentes séries. Mas é uma marca Belga com uma boa reputação no nosso mercado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ze_Tó
  2.  # 123
    Obrigado Vasco Bento. Mais alguém que possa ter uma opinião formada sobre esta caixilharia REYNAERS?
    Aproveito também para perguntar o que acham do vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS, é bom, mau, assim assim?
    • cmsh
    • 7 novembro 2018
     # 124
    Vasco Bento, qual a sua opinião relativamente a caixilharia CORTIZO CORVISION?
  3.  # 125
    Colocado por: cmshVasco Bento, qual a sua opinião relativamente a caixilharia CORTIZO CORVISION?
    Também não comercializo Cortizo, sei que sofria da maioria de problemas como a maioria das minimalistas. Acho que eles melhoraram um pouco isso com a Plus.
    Vou-lhe dizer isto eu tenho acesso a 3 minimalistas diferentes a da Extrusal, Lingote e Sosoares e só comercializo e aconselho a OS da Sosoares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  4.  # 126
    Colocado por: Ze_TóObrigado Vasco Bento. Mais alguém que possa ter uma opinião formada sobre esta caixilharia REYNAERS?
    É um armazém de topo quer em preço quer em qualidade.
    Que série vai colocar?
  5.  # 127
    É possível mudar os caixilhos aproveitando o vidro?
    • Ze_Tó
    • 7 novembro 2018 editado
     # 128
    Colocado por: rsvaluminio
    Ainda não decidi a serie, mas sendo assim tão bom, provavelmente qualquer serie será apenas uma questão de mero gosto pessoal do que propriamente qualidade, digo eu.
  6.  # 129
    Colocado por: Ze_Tó
    Nada disso, veja bem as especificações de cada série.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlosalves
  7.  # 130
    Vasco, quais os problemas dos sistemas minimalistas? Estamos a falar de durabilidade, térmica, acústica,...
  8.  # 131
    Colocado por: ratodecasaVasco, quais os problemas dos sistemas minimalistas? Estamos a falar de durabilidade, térmica, acústica,...
    Uma série minimalista é uma série com muito pouco alumínio, onde o isolamento desta vai depender muito do vidro colocado. A OS elimina este problema pois o vidro é preparado pela Sosoares e o cliente e o serralheiro não pode alterar este fator. Outro problema é que estas séries normalmente levam vidros colados que se mal execuado pode comprometer o sistema.
    Outros pontos são os rolamentos que tem que ser muito bons e o sistema de escoamento de águas que é (deveria ser) diferente de um sistema de correr normal.
    Basicamente é um tipo de sistema que se for feito ás "3 pancadas" como vejo algumas, sai uma porcaria elegante.
    Se quiser colocar uma minimalista e estiver a "contar os tostões" é preferível começar a ver elevatórias ou outras alternativas.
  9.  # 132
    Colocado por: Ze_Tó
    Todas as séries da reynears são boas mas é claro que quanto mais larga for a série escolhida melhor vai isolar.
    Então ainda não escolheu série? Portanto não tem orcamento.
  10.  # 133
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ratodecasa
    Uma questão que talvez me possa responder.
    Imaguine uma casa habitada que o cliente tenha o azar de alguém lhe partir um vidro como são os 2 temperados a casa fica totalmente aberta, em quanto tempo a sosoares garante lá colocar um vidro?
    É um promaior que ninguém fala.
  11.  # 134
    Eu sempre tive dificuldade em trabalhar com a sosoares por causa dos prazos de entrega, e não estou a ver um DO que lhe digam que faz falta 1 mês para fabricar um vidro a optar pela OS.
    Ou se partir depois é procurar um vidraceiro qualquer para desenrascar?
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  12.  # 135
    Olhe não lhe sei responder, nunca tive um caso desses.
    Acho que nesses casos tem que haver um pouco de bom senso, mas não os estou a ver a produzir um vidro e colocar em 1 ou 2 dias.
  13.  # 136
    Mas como trabalha com a sosoares deveria perguntar pois nesse tipo de situações tem que haver uma rapidez de resposta garantida pois imaguine que amanhã lhe pedem um vidro para uma casa habitada e até está a entrar chuva na casa.
    Nessa situação já vai servir um vidraceiro qualquer?
    Eu gosto de meter o pessoal a pensar, é que para vender estamos cá todos para assumir estamos alguns.
    • N. C
    • 8 novembro 2018 editado
     # 137
    Não se preocupe em não aproveitar o sol, coloque uma capa baixo emissiva no vidro interior para limitar as perdas de calor e não coloque capas de fator solar. Se poder coloque também um TGI para limitar as perdas perimetrais.
    Alguns exemplos de vidros com boa performance térmica e acústica:
    44.1+cx16+6 c/ baixo emissivo e TGI
    44.1+cx16+8 c/ baixo emissivo e TGI
    55.2+cx16+8 c/ baixo emissivo e TGI
    Um vidro triplo se for escolhido como deve ser tem performances ainda melhores, mas os valores aumentam substancialmente. Um exemplo:
    Vidro triplo 4low e + 16 argon + 4mm temperado + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug= 0,8
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N. C
    Desde já obrigada pela sua atenção ao ter respondido.
    Não pretendia valores muito elevados porque o orçamento é baixo mas pretendia janelas com uma qualidade boa em termos de qualidade/preço. Tenho 2 orçamento um da serie Bw Sapa 4-12-4 vidro guardian sun e outro da serie A040 Extrusal 4-12-06 guardian sun o que me aconselha ? Relembro que as janelas não teem exposição solar. Obrigada!
  14.  # 138
    Se vai colocar janelas sem corte térmico então tente ir para marcas mais baratas.
    E alumínio sem corte térmico não ganha nada em colocar o guardian sun.
    Já pensou em PVC? Se for em cor branca a diferença de preço não será muito grande e a nível térmico é muito mas muito superior.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N. C
    • N. C
    • 8 novembro 2018
     # 139
    Colocado por: rsvaluminioSe vai colocar janelas sem corte térmico então tente ir para marcas mais baratas.
    Sim, inicialmente tinha pensado em janelas Pvc, mas houve uma das empresas que me fez um orçamento que me desaconselhou, visto que como vivo no Alentejo e aqui sofrermos temperaturas muito altas no verão e muito baixas no inverno.Ele referiu que o pvc pode sofrer alterações e dilatar. As janelas serão brancas linha lisa oscilo batente.
  15.  # 140
    E o alumínio não dilata?
    Fale com uma empresa de PVC e pregunte se o perfil que vendem está testado para o seu clima.
    Eu pedia preço de PVC mas como estamos a falar do alentejo por norma tem pouca concorrência em PVC e ai o preço não deve ser tão competitivo.
0.0382 seg. NEW
