    Boas!
    Estou a construir uma estrutura em madeira para suportar 6 paineis solares. De momento está assim, faltam ainda algumas partes.
    (de salientar que fazer isto sem ferramentas adequadas nao foi facil :p)
    E agora, apostas! Vai aguentar ou vai cair tudo ao chao com os paineis em cima? :D
    Tá caro o tubo galvanizado?
    Vem uma rabanada de vento vai tudo pelo ar
    Colocado por: rjmsilvaTá caro o tubo galvanizado?
    comparado com madeira gratis, está ;)
    Sergio, acho dificil o vento levantar isto, é pesado e ainda vai estar mais preso ao chao. Para alem de que esta encostado a um pequeno muro que tb ajuda a cortar o vento que poderia vir da parte de trás (e do lado de cima tem um abrigo em madeira que tb corta)
    Se passa aí o Leslie....
    Agora poe-lhe uma rede, umas galinhas dentro e tem frango para o Natal.
    Colocado por: JuliaoAgora poe-lhe uma rede, umas galinhas dentro e tem frango para o Natal.
    frango nao digo, mas vou tentar ser criativo com o uso do espaço ;)
    Não utilizaria madeira de Pinho para essa finalidade. Depois de aplicar os paineis como vai fazer a manutenção da estrutura?
    Convem começar já a pensar em saturar essa madeira com óleo para deck de cor escura.
    E por saturar quero dizer aplicar para ai 4 ou 5 demãos até a madeira deixar de absorver mais óleo.
    Convem reforçar os esquadros traseiros!!
    Joao, obrigado pelos comentarios e sugestoes.
    Sim, vai levar tratamento, mas so quando acabar a montagem toda :)
    reforçar os traseiros.. nao sei, para que acha que é necessario? a estrutura nao tem tendencia em cair para tras. o peso é bastante vertical
    PS - a ideia em nao ter apoios atrás era poder levantar um pouquinho a parte da frente da estrutura no verao, para baixar o angulo :D
    Isso é para paineis fotovoltaicos de produçao de energia? Ou solares de AQS?.
    Colocado por: tuggyJoao, obrigado pelos comentarios e sugestoes.
    Porque se vier vento a sério a força será automaticamente gerada para a traseira derivado ao ângulo dos paineis.
    Neste preciso momento, como está, se você tentar atirar a estrutura abaixo exercendo força na parte superior, veja a facilidade com que ela tomba para trás VS para a frente.
    Colocado por: SirruperIsso é para paineis fotovoltaicos de produçao de energia? Ou solares de AQS?.
    fotovoltaicos
    Colocado por: Joao Dias
    certo, no entanto o efeito vela é criado apenas se o vento vier de trás, se for de frente, a propria superficie dos paineis tb desvia o vento, nao é uma força completamente horizontal. mas vou testar melhor :)
    Colocado por: tuggy
    É melhor é :)
    É que, além de parecer ter uma secção insuficiente, ainda por cima aplicou os barrotes com a secção maior orientada para a zona errada, deveria ter rodado isso 90º
    Os nós de ligação.. não consigo perceber, mas são zonas de extrema importância e parece-me tudo demasiado fragil, no ar!!!
    Aconselho a aplicar uns contraventamentos em cada um dos porticos da estrutura.
0.0148 seg. NEW
