    Obrigado, vou seguir as sugestões.
  2.  # 222
    E em relação à temperatura da luz?
    Estava a pensar fazer um degradê... Quartos e sala 3000k, corredor 4000k, cozinha e wc 6000k.
    3000k é uma cor quente, pelo que li é indicada para quartos. Não fica muito amarelo?
  3.  # 223
    Eu gosto de cor fria em tudo. Luz quente em lado nenhum. Intermédia nos quartos ainda tolero, de resto luz fria em tudo. Mas sei que sou uma excepção à regra.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  4.  # 224
    Pessoalmente não gosto dos 6000k. Muito forte, até fere a vista...
    Também não gosto, para habitação os 3000k, logo a minha opção será sempre os 4000k.
  5.  # 225
    Colocado por: miguel.fernandescozinha e wc 6000k.
    Não!!1
    Meta entre os 2700 e os 4200k.
  6.  # 226
    Fiquei confuso.
    Tudo a 4000k fica bom?
  7.  # 227
    Se gostar.... De ter tudo a 4000k.
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  8.  # 228
    Paredes.
  9.  # 229
    Flutuante em casas com humidade é estupidez não é? Plástico por baixo não resolve?
    Plástico > Espuma/cortiça > Flutuante
  10.  # 230
    Ninguém? Uma manga plástica por baixo do flutuante impede que este apanhe humidade? Com a manga a subir aí uns 15cm na parede, por baixo do pladur.
    Ou é de todo desaconselhado e é melhor mosaico? Era só mesmo pelo conforto térmico.
  11.  # 231
    Humidades,flutuante ,gesso nunca se deram bem, e divorcio na certa...
  12.  # 232
    Colocado por: nbastosHumidades,flutuante ,gesso nunca se deram bem, e divorcio na certa...
    O gesso cartonado não ficava em contacto com nenhum ponto com humidade, seja parede ou chão, e em algumas zonas com roofmate pelo meio.
    Relativamente ao flutuante, existe manga plástica e espuma com acabamento metalizado, tipo papel kraft.
    Mesmo assim vai dar divórcio?
  13.  # 233
    Depende do comportamento das partes intervenientes...
  14.  # 234
    Colocado por: nbastosDepende do comportamento das partes intervenientes...
    Não percebi. Pode aprofundar?
  15.  # 235
    O que eu quero dizer e que e uma solucao arriscadba...existindo humidade , ou se trata dela definitivamente, ou nao se arrisca com solucoes que podem correr mal... Dai o comportamento dos intervenientes.
  16.  # 236
    Tratar definitivamente só deitando a casa abaixo.
    Fiz um dreno em volta da casa, mas as fundações não são isoladas e estão em cima da terra. Não há grandes alternativas.
    • ik
    • 11 novembro 2018
     # 237
    Se tiver confiança no pavimento que não ganhará humidade, coloque o flutuante
    Caso contrário meta cerâmica, pelo menos não apodrecer
    Concordam com este comentário: nbastos
  17.  # 238
    Fiz uma remodelação numa casa antiga assim e fiz o seguinte no piso térreo:
    -piso cerâmico antigo (ficou o que estava)
    -plástico (daquele preto grosso) no pavimento todo e a subir 1 metro nas paredes (de granito)
    O plástico a sobrepor uns 30cm entre cada tira.
    Nessas zonas de emendas aplicaram uma fita adesiva.
    - XPS 4cm
    - Betonilha 4cm
    - vinílico colado, em rolo, juntas soldadas.
    Até hoje zero problemas com humidade.
    Isto no meu terreno... Cada caso é um caso...
  18.  # 239
    Colocado por: miguel.fernandesNinguém? Uma manga plástica por baixo do flutuante impede que este apanhe humidade? Com a manga a subir aí uns 15cm na parede, por baixo do pladur.
    Se fosse assim tão fácil e barato resolver problemas de humidade! Porque é que tem humidade?
  19.  # 240
    Colocado por: BelhinhoSe fosse assim tão fácil e barato resolver problemas de humidade! Porque é que tem humidade?
    A casa é antiga e foi construída em cima da terra.
0.0236 seg. NEW
