    Colocado por: MNeoQual a sua opinião sobre o sistema Ecothermic slide?
    Depende do tamanho e tipologia dos vãos.
  2.  # 442
    Colocado por: Pedro Barradasgastar dinheiro para o boneco.
    Poderá não ser, se o user, como referiu, mais tarde colocar etics.
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  3.  # 443
    Colocado por: two-rokmais tarde colocar etics.
    quando o ETICS dobrar sobre o caixilho, e sendo este o únio intervencionado e com uma superficie tão pequen.. e ficando recoberto parcialemtne pelo ETICS, ainda menos sentido faz ter um acoisa mais TOP.
    E é no Barlavento algarvio, que tem amplitudes termicas muito moderadas... EU bem sei do que falo ;)
    • MNeo
    • 8 novembro 2018
     # 444
    Colocado por: two-rokDepende do tamanho e tipologia dos vãos.
    Vãos de 2,4m x 2,0m, com duas folhas de correr
  4.  # 445
    Colocado por: MNeoVãos de 2,4m x 2,0m, com duas folhas de correr
    Serve o propósito.
  5.  # 446
    Compensa a Ecothermic, relativamente a Soleal, para um vão de correr com 5.85m x 2.40m?
  6.  # 447
    Colocado por: ar114Compensa a Ecothermic, relativamente a Soleal, para um vão de correr com 5.85m x 2.40m?
    Para essa dimensão esqueça a ecothermic...
  7.  # 448
    Obrigado pelos contributos e pela ajuda.
    Entretanto verifiquei que a Technal tem uma variação da ecothermic+ com 65mm com mais 10mm de poliamida em relação à ecothermic+(20mm). Pelo que verifiquei nos catálogos técnicos o desempenho térmico é praticamente igual e ao contactar a Technal foi me transmitido que as diferenças resumem-se à geometria dos perfis e pormenores como drenagens ocultas.
    Hoje, após ter ido entregar os dados ao serralheiro para orçamentar, este disse-me a soleal65 é muito mais cara que a ecothermic65 e que não se justificava o acréscimo de preço tendo em conta o acréscimo praticamente nulo de prestações
    Disse também que a solução dos vidros parecia excessiva nomeadamente o vidro interior laminado com 10mm e que não perdia muito em passar de 55.2 para 44.2. (menos peso, facilidade de montagem)
    Entretanto no Calumen quer com 55.2 quer com 44.2 tenho sempre Ug = 1.0W/(m2.K)..
    No entanto reparo agora que com essa alteração passo a ter 2 vidros com a mesma espessura. Uma vez que o vidro interior é laminado, o facto de estarem ambos com espessuras iguais afetará significativamente o desempenho acústico?
    Julgo que será aqui que se irá notar a maior diferença uma vez que atualmente o tijolo de vidro pela sua massa até funciona bem com o ruído de propagação aérea. Ainda que a moradia em questão esteja situada num loteamento relativamente calmo.
    Technal soleal 65 aparente
    SGG Securit H.S.T. Planitherm One II 8mm
    16mm Árgon 90%
    SGG Stadip Protect 55.2
    Quanto ao comando à distância para folhas basculantes GU Ventus F200 da GU comercializado pela Cruzfer em Portugal o serralheiro pôs a hipótese da perda de força e consequentemente de vedação ao longo do tempo. Alguém tem experiência com este sistema ou semelhante? Sei que a Sofi tem solução semelhante.
  8.  # 449
    Cheira-me que essa pessoa não tem muita experiência ou então está habituado a fazer as coisas só de uma maneira e não pondera evoluir.
  9.  # 450
    Falta de experiência não é, o material utilizado é que parece ser sempre o mesmo... O serralheiro oficial da technal cá da aldeia está há 5 semanas para dar orçamento para outra obra. Não está fácil, ainda pra mais tratando-se de coisas pequenas..
    Se alguém tiver boas referências de serralheiros a trabalhar na zona de Lagos agradecia a indicação!
  10.  # 451
    E a Soleal ?
  11.  # 452
    Em ferragens, a STAC faz muita diferença da MR?
    - qualidade
    - preço
  12.  # 453
    Ninguém tem opinião?
  13.  # 454
    Colocado por: José BarnabéFalta de experiência não é, o material utilizado é que parece ser sempre o mesmo... O serralheiro oficial da technal cá da aldeia está há 5 semanas para dar orçamento para outra obra. Não está fácil, ainda pra mais tratando-se de coisas pequenas..
    Conhecer empresas daí não conheço, mas no ano passado tivemos uma obra em Vilamoura.
    Colocado por: MarcopomEm ferragens, a STAC faz muita diferença da MR?
    - qualidade
    - preço
    Sim, a nível de qualidade, a Stac é superior. E no preço também um pouco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  14.  # 455
    Boas!
    Lingote alumínios ou TAFE? Para utilizar em caixilharia dupla.
    Cumps
  15.  # 456
    Aproveito o tópico para solicitar a vossa opinião quanto a estas duas opções para janelas a sul e poente:
    Vitrochaves Solarlux A50 HST temperado+cx+multipac laminado c/ 2 butirais
    Vs
    SGG Securit HST cool-Lite SKN II 154+cx+Stadip c/ 2 butirais
    Janelas a Norte
    Vitrochaves Neutralux 1.1 HST Temperado+cx+multipac
    Vs
    SGG Securit Planiterm XN II HST+cx+Stadip c/2 butirais
    Estamos a falar das mesmas espessuras em ambas as constituições, com um custo muito discretamente linferior para a SGG.
    Qual a melhor opção? Ou são completamente equivalentes.
    Colocado por: vcarvalhoLingote alumínios ou TAFE? Para utilizar em caixilharia dupla.
    Nem um nem outro. :)
  17.  # 458
    Colocado por: SessentaAproveito o tópico para solicitar a vossa opinião quanto a estas duas opções para janelas a sul e poente:
    Vs
    Janelas a Norte
    Vs
    Sim, são equivalentes.
  18.  # 459
    Eu vi as séries da Lingote, a série de abrir ainda se come mas a de correr, não gostei muito!
  19.  # 460
    Colocado por: MarcopomEu vi as séries da Lingote, a série de abrir ainda se come mas a de correr, não gostei muito!
    Viu janelas prontas ou cantos?
0.0366 seg. NEW
