    Colocado por: ****Voilà mais arrumadinho, agora peça ao seu arquiteto que trabalhe !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hotring
    Muito obrigado pela ideia ****! Vou considerar essa opção de ter a sapateira à direita. Quanto a manter a wc social, ainda não sei! Trocar o closet pela wc da suite, também me parece o mais provável!
    Colocado por: NTORION
    Discordo, com 3 wc's na casa, esse 4 wc não faz falta nenhuma.
    Tenho estado a pensar nisso. A WC social seria para visitas, mas se calhar o espaço é melhor aproveitado de outra forma. As visitas nunca serão estranhos, por isso podem usar qualquer outra wc. Vou ter de discutir isso com a minha namorada!
    porra.. que é isso.. eu até gosto da proposta que o hotring mostrou..
    Hotring nessa zona não há uma AUGI? Ou já foi tudo legalizado?
    A sua está fora dessa zona? Senão já foi à CM para ver como aprovam a construção?
  5.  # 45
    Colocado por: ****esta mais a direito e queres o que a correr, que te faca um projeto , foi so para lhe mudar os espacos wc/closet e ele alinhar aquelas portas, repara nessa dispensa ....
    hehehe.. estou-me a meter contigo.
  6.  # 46
    Colocado por: ****Pense sempre em vender a casa , só com 2 wc não tem lógica.
    Tem outra na garagem!
    • RCF
    • 8 novembro 2018
     # 47
    Colocado por: hotringA WC social seria para visitas, mas se calhar o espaço é melhor aproveitado de outra forma. As visitas nunca serão estranhos, por isso podem usar qualquer outra wc. Vou ter de discutir isso com a minha namorada!
    e zona de lavandaria, não tem? não precisa?
    Refiro-me a local onde colocar a máquina de lavar roupa e, eventualmente, de secar. Se a cozinha fosse fechada, mais facilmente poderia colocar na cozinha. Assim, equacione essa eventual necessidade. Se mantiver a dispensa prevista na planta, junto da cozinha, poderia aí colocar a máquina de lavar... ou então, tente encaixar esse espaço na zona privada, entre os WC's.
    • VCAC
    • 8 novembro 2018
     # 48
    Presumo que seja na garagem.
  7.  # 49
    Colocado por: RCF
    Tenho na cave. Na cave fica a garagem, um escritório, uma IS, zona de lavadaria e arrumos, e uma zona de lazer. Não coloquei a planta da cave porque não está do meu agrado e como tal não fazia sentido discuti-la para já!
    • RCF
    • 8 novembro 2018
     # 50
    Se pudesse evitar ter de ir com a roupa para a cave, seria bom. Ela ficará suja/disponível para lavar no piso superior e não será agradável subir e descer escadas com cestos de roupa. Se fosse uma tarefa esporádica, não teria impacto. Mas, não é o caso.
  8.  # 51
    Faça uma conduta que leve a roupa suja do primeiro andar para a cave. Basta escolher o sitio certo e é muito cómodo. Não faça com menos de 50cms de diametro.
    Concordam com este comentário: RCF
  9.  # 52
    Honestamente, nunca gostei de WCs à vista da entrada. Acho que ficam demasiado expostos. Se alguém a usar para o n.o 2 e chegar nesse momento uma visita, corre-se o risco de se ter um hall de entrada pouco aromático. No que se refere a esse aspeto, prefiro claramente a opção original.
    Mas essa proposta pode ser usada para abdicar do WC social, e tornar o WC da suite passível de ser usado como WC comum, quando o WC comum estiver a ser usado como WC social (se é que me faço entender). Basta meter uma segunda porta já dentro da suite, depois da porta do WC, como acontece em alguns hotéis.
  10.  # 53
    Colocado por: ****suite ou é ou não é
    Outra vez o amigo **** com os seus fundamentalismos (por favor não considere isto um insulto).
    Eu já percebi que olhamos os espaços de uma casa de forma muito distinta, pelo menos no que se refere ao WC.
    O **** considera que cada espaço deve ter uma função bem definida e servir apenas essa função.
    Eu defendo uma postura muito distinta. Vendo o valor final de cada divisão, para mim só faz sentido tirar o máximo proveito de cada uma delas, leia-se dar-lhe o máximo de utilização. Nesse sentido, eu defendo a versatilidade e o "multifuncionalismo" de cada divisão, principalmente daquelas que costumam ter menor tempo de utilização. E poucas divisões haverá numa casa com menos tempo de utilização do que os WC.
    Na minha casa a suite é suite, mas se for preciso deixa de ser. O WC da suite é da suite, mas se for preciso deixa de ser. O WC comum é comum mas se for preciso passa a ser de serviço. O escritório é escritório, mas antes disso vai ser também quarto de brincar e sempre que for preciso será quarto de visitas. Um dos quartos dos miúdos é quarto dos miúdos mas se for preciso passa a ser quarto de visitas. A sala de estar se tiver de sentar muita gente à mesa passa a ser sala de jantar.
    A alternativa a isto era fazer uma casa com muito mais área, mais 2 quartos e mais 1 ou 2 WC. Lamento, mas tenho muito mais onde gastar o dinheiro, e sei que esta casa servirá perfeitamente as necessidades que consigo antever em muitos e longos anos.
  11.  # 54
    Colocado por: ****outro wc e consigo fazer o de serviço , isto meu caro é arquitetura , ainda que não tenha visto ninguém saber fazer controle de custos ao mesmo tempo que desenha, existem pessoas assim, ja cheguei a desenhar e a ligar para carpinteiros, serralheiros, para ver se o que estou a fazer entra no preço do cliente.
    Mas nem todos são assim, mas é esse tipo de atitudes que se espera de um gabinete/Arquiteto.
    A publicidade de um gabinete depende da assessoria que faz ao cliente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedros
  12.  # 55
    De certeza que há arquitetos que não tem estas questões em conta... E se calhar não são poucos...
    Concordam com este comentário: hotring
  13.  # 56
    Alguém tem experiência com este tipo de tintas utilizadas em garagens/oficinas. Parece-me ser a resina epoxi dos pobres!
    https://www.bricodepot.pt/tinta-para-pavimentos-paint-man-15l
    https://www.bricodepot.es/cdn/q/80/media/catalog/product/b/6/b6e18b8e448b74af41f5272f7a2a116fed29f485_706383.jpg
0.0136 seg. NEW
