    Colocado por: ****
    Já têm mais de 20 anos que eu apliquei a 1 vez, para colar cimalhas ( betão seco a fresco )
    Sim mas para quem faz cofragem é muito raro fazerem ou saberem sequer o que é
  2.  # 642
    Colocado por: Skinkxexplique-me lá, quem é que depois assume a responsabilidade da alteração?
    Quem efetivamente as alterar.
    Eu faço uma proposta e envio ao Coordenador de projeto para junto com o projetista verificarem a viabilidade. Caso não seja viável justificam o porquê.
    Caso seja viável, assumem a alteração pois não cabe na cabeça de ninguém ter caixas de visita no meio de uma casa.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    • tmmc
    • 9 novembro 2018
     # 643
    Colocado por: zedasilvapois não cabe na cabeça de ninguém ter caixas de visita no meio de uma casa.
    Na minha opiniao nem no meio nem onde quer que seja.
    As caixas de visita quando precisa de la ir alguem é porque algo foi mal feito. mas isso sou eu a dar uma de revolucionario.
  3.  # 644
    Colocado por: riscosUm pormenor que nem estes armadores sabiam e vai ser a primeira xx em 30anos de experiencia, a viga vai levar cola resina epoxi icosit k101N, cuja funcao é ligar betao fresco a betao seco.
    No passado também prescrevi bastante esta resina em trabalhos sobre estruturas existentes em betão armado, no entanto fui-me apercebendo que não eram raras as vezes que a betonagem não ocorria do tempo devido, estando já a resina "vidrada", obtendo-se o efeito oposto ao pretendido. Hoje estou convencido que para betões de idades não muito diferentes e em estruturas menos complexas será mais benéfico picar, soprar e molhar o betão existente (este imediatamente antes da betonagem).
    • riscos
    • 9 novembro 2018 editado
     # 645
    Pois é poem-se a irritar o fiscal,vibrador nao funcionou antes de betonar ao meio dia e dez e betao foi para tras.
  4.  # 646
    Colocado por: riscosPois é poem-se a irritar o fiscal,vibrador nao funcionou antes de betonar ao meio dia e dez e betao foi para tras.
    Tenho ideia que outra obra "aceitou" esse betão... :)
  5.  # 647
    Colocado por: ****Quase 800 paus à vida, miséria vão betonar e não têm 2 vibradores.
    Concordam com este comentário:riscos
    É a desculpa do esqueceram-se.
    • riscos
     # 648
    Colocado por: ghost12
    Claro que sim, leva aditivo e vai para outra obra que o fiscal nao esteja presente na betonagem ou nao perceba nada do assunto
  6.  # 649
    Colocado por: ghost12Tenho ideia que outra obra "aceitou" esse betão... :)
    Muitas vezes vai dar uma volta, ... e volta para a mesma obra.
  7.  # 650
    Bem, afinal há moderação e até já editam posts onde os foristas do costume se dedicam ao insulto alheio.
    Tem que ter uma câmara de inspecção a 10 diâmetros da base do tubo de queda, seja ela uma caixa de visita ou de outro tipo. Eu só conheço 2 tipos, qualquer um deles fica mal, não querem caixas de visita no meio das construções não façam casas de banho no meio da arquitectura. Havendo lá casas de banho, muito dificilmente se consegue "levar" as infra-estruturas para o perímetro.
    Colocado por: tmmc
    São muito úteis no exterior, o problema é na parte interior. Aliás, no exterior são mesmo obrigatórias, não pode unir tubos por acessórios (é o que está regulamentado aos dias de hoje).
  8.  # 651
    Colocado por: ****Risco se juntar esse trabalho todo , da quase um ensoleiramento geral!
    Porra, nada a ver amigo mjidias..
  9.  # 652
    **** esta adjudicado, posso falar com o empreiteiro vais la impermeabilizar o massame com tela asfaltica por 5€/m2. Eheh
    Mas olha amigo a tela asfaltica em massame tem 2 problemas. 1 a tela asfaltica nao aguente pressao negativa da agua ou seja nao é preparada para aguentar a pressao de baixo para cima. Depois ao aplicares a tela, como vais assentar a alvenaria ao massame? Vao ficar paredes "flutuantes” para nao falar que vao estragar a tela toda seja na fase de alvenaria ou de betonilha de regularizacao.
  10.  # 653
    Quer traduzir isso por miúdos para os leigos no assunto?
    • riscos
     # 654
    Betonagem marcada para as 10da manhã..betao sai da central antes das 10h. Bomba e betoneira chegam a obra as 10:40. Os trabalhos de ferro e cofragem estavam atrasados so ficaram prontos as 11;15. As 11:30 iam para comecar a betonar o vibrador de betao nao funcionava, entre arranjar outro dei prazo..ate ao meio dia para chegar o vibrador e iniciarem a betonagem. O vibrador nao chegou, o betao esta na betoneira á 2 horas e meia, foi mandado para tras. Ja tinha mais um carro á espera.tempo limite para mim dentro de uma betoneira sao 2h.30 a partir daí nao entra em obras minhas
  11.  # 655
    Colocado por: riscos**** esta adjudicado, posso falar com o empreiteiro vais la impermeabilizar o massame com tela asfaltica por 5€/m2. Eheh
    Isso só ia ter pressão negativa se o nível freático fosse mais alto que o piso, mas se fosse o caso também não eram umas telas asfálticas que resolviam.
    PS: excelente trabalho no betão. Por outro lado, continuo a preferir esse enchimento com outro material que não tout-venant.
  12.  # 656
    Aplicacao da cola, nao foi facil mas ficou feito
  13.  # 657
    Colocado por: riscosdentro de uma betoneira sao 2h.30 a partir daí nao entra em obras minhas
    O betão perde propriedades?
  14.  # 658
    Riscos, não percebi ainda o poque da cola... Aquilo tem ferro pra cacete, o betão não está pensado para trabalhar apenas à compressão? O aço está lá para que se estás a contar com essa super cola?
    Se não houvesse cola o que acontecia? :)
  15.  # 659
    Colocado por: ****
    No Norte da Europa é só paredes flutuantes , 90 % das paredes são assentes sobre tela ou cortiça , e quando não se impermeabiliza por baixo do ensoleiramento, é por cima . E pode acreditar que tive orçamento para telas asfalticas 5 euros m2 por camada aplicadas , mas na minha casa , só apliquei em baixo do ensoleiramento, se vamos por essa ordem nem vale a pena aplicar nada !
    O massame vai ser impermeabilizado por baixo, com manga plastica e por cima da manga com tela pitonada, para alem do betao ser hidrofugo e das sapatas e pilares serem impermeabilizadas com imperkote l, para alem de tudo isso temos um terreno muito arenoso com geodreno perimetral , e a 10m foi feito um furo de 100m de profundidade que esta seco. Bahh
  16.  # 660
    Colocado por: dedaoRiscos, não percebi ainda o poque da cola... Aquilo tem ferro pra cacete, o betão não está pensado para trabalhar apenas à compressão? O aço está lá para que se estás a contar com essa super cola?
    Nao acontecia nada, foi um preciozismo da minha parte, no entanto é recomendado a aplixacao deste tipo de resina sempre que se liga betao seco a betao fresco
0.0500 seg. NEW
